Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При замене Kiturami надо приобретать что-то современное.
    2020 год всё же. Особое внимание нужно обращать на особенности горелки и контроллера.
    Ни один из этих вариантов таким требованиям не отвечает.
    Основываясь на личном опыте, рекомендую обратить внимание на горелки Revo или Motion PellasX. (Сайт одноименный точка pl, chrome переводит на русский язык, английский тоже есть)
    Единственный, но большой,
    минус на данный момент, курс евро "улетел" и цены стали относительно высокими.
    Котел Dragon, но без второй дверки, эту "особенность" пусть они оставят для Терминатора).
    И можете рассмотреть украинские котлы Маяк или Altep в пеллетном варианте (имеются вставные чугунные колосники для аварийной протопки на дровах).
    Без полноценного интернет мониторинга и управления вообще не стоит рассматривать, имхо).
    Даже если дом ПМЖ и кто-то постоянно дома.
    Удачи в выборе!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В п. 3 котел всего 17 кВт.
    А какой мощности горелка нужна?)
    15 (16) или 25 (26)?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве современные горелки с механической очисткой останавливаются и сбрасывают?
    Могут и останавливаться.
    Но дожигают. Зачем же сбрасывать несгоревшие. Это же не чистик)
    Уверяю вас, всё намного лучше.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    При правильных настройках мощности и воздуха недогоревшие пеллеты не сбрасывается чистиком, только зола и коржи
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На хороших пеллетах и чистка не нужна. Я про то, что не надо думать, что другие горелки сбрасывают несгоревшие пеллеты при чистке линейным приводом.
    Лучше узнать алгоритмы поближе.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Что такое мехочистка, я понимаю, это как в Китурами, а "чистик", это чего?
    Ага, понял, что это
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Строго говоря, моя полноценно отапливаемая площадь - 150 м2, остальное - котельная, которую отапливать не надо и гараж, который отапливается, так сказать, факультативно. Т. е., мощности 17кВт, наверное, хватит. 20 хватит точно. Китурами выдает 20 кВт и самые сильные морозы никогда не работал на полную мощность.
    По этой причине мне не нравится Robotop UPB 25, конструкция кола толковая, лучше, чему у остальных, но имеет место довольно большая переплата за избыточную мощность, которая мне просто не нужна. Но предыдущий вариант у них 15 кВт, что, наверное, все-таки, маловато.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А что вы имеете ввиду под полноценным интернет-мониторингом?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вполне достаточно. К тому же, любой котёл может выдать и больше номинала с небольшой потерей КПД. Но это нужно будет очень редко, в период экстремальных морозов, например.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше иметь запас мощности у горелки.
    Номинальная = максимальная х 0,8
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда по инету доступны все текущие параметры работы и их можно менять дистанционно. Режимы работы тоже менять можно.
    Графики изменения параметров (данные хранятся на сервере до года) позволяют анализировать работу, сбои, если они случились. Очень помогает в диагностике и способствует устранению причин неправильной работы.
    И т. д.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Может, для кого-то это актуально, для меня это чисто лишние опции, которыми я никогда пользоваться не будут. Посмотреть текущий статус/включить/выключить - мне, в принципе, достаточно.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    По этой формуле 17 кВт для 150 м2 почти проходит.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Дракона площадь ТО в обрез, даже маловата (специально узнавал на заводе. Поэтому работа на максимальной мощности котла вряд ли эффективна будет даже для кратковременной работы.
    Что касается Роботопа, сам не видел. Но работа на дровах просто ради аварии - заслонкой открывается ход мимо ТО.
    У ТО малое проходное сечение для дров.
    И что-то имеется информация, что контроллер уже не ST-976. Почему? Не знаю.
    Изначально заточен под лузгу. Хорошо ли это - тоже не знаю.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это так кажется.
    Но, на всякий случай, модуль инета, электронный термостат, дополнительные модули и т. д. в базовом варианте отсутствуют. Не надо - не покупаете.
    Чтобы активировать, например, ПЗА достаточно купить датчик наружной температуры. Почему бы и нет)
    Управление одним смесительным узлом уже есть в базе.
