Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111, ваша идея хорошая. Но БУ в текущем состоянии ничем не может управлять, кроме горелки.
    Розжиг, стабилизация, работа, нагрев котла. Всё. И это все делается в автомате. Температуру котла посмотреть и поменять если надо.
    Может я ничего не знаю про БУ ОМ, но уклончивые ответы дилеров и самого Павла говорят, что больше ничем не может управлять БУ. Мол, это никому не надо.
    Ну, не надо так не надо. На этом и закончим этот бесполезный разговор.
    Пусть потребители сами решают, что им нужно.
    Может кто и почитает это, призадумается.
    Для тех, кому хочется большего от котлов Валдай, есть внешний контроллер Zont, например. Но он тоже денег стоит и не малых.
    Природу не обманешь ©
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    БУ ОМ прекрасно управляет горелкой, а им можно управлять из вне, с контроллера управления отоплением.
    А есть на рынке горелки, без блоков управления, только исполняющие механизмы?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Думаете, Plum хуже управляет горелкой? ;)
    Судя по тем многолетним тяжбам с розжигом, не очень хорошо управляет БУ горелкой.
    Горелок без контроллера - не знаю, не встречал.
    Знаю, что кипи идут обычно с Plum. Но в Латвии встречаются котлы с горелками кипи, но не с плюмом, а с Tech.
    Кстати, да простит меня Tech, ... Plum удобнее в управлении, понятнее, логичнее...
    Это не только моё мнение.
    Я только теоретически знаю Tech. И по семинарам тоже. Может это привычка уже какая-то, plum лучший. :)
    А из плюмов лучший S. Control.
    Есть ещё plum в котлах Biowar. Лично на практике не знаком, но отзывы отличные.
    Есть у plum Lambda 2. Тоже, как мне кажется, шедевр. Может управлять заслонками. О чём некогда мечтал @Alisan.
    Plum идёт вперёд, догнать его невозможно.
    Все упирается в, извините, заскорузлое: а нам это не надо ... (
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фактически в Польше нет производителей и горелок, и контроллеров в одном лице.
    Производители горелок
    Kipi, PellasX, ecopalnik, котлов HK Lazar, MF, Galmet, Kostrzewa и т. д. не делают контроллеров. Зачем? Каждый должен делать своё дело. Электроника достаточно далека от механики. Или наоборот, механика от электроники.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У нас можно такой набор купить, и сколько стоит?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Комплект:
    Горелка
    Контроллер
    Шнек
    Да, можно. Есть импортёры и kipi, и PellasX.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если речь только о механической части горелки с электрическими компонентами - нет, нельзя, полагаю.
    Купите комплект, контроллер продайте, если он вам не нужен. Желающих купить только контроллер Plum найдётся в РФ много, имхо.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Слава, ну вот можете же. Осталось последовать собственному совету;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Последовать то можно, сдержаться тяжело :)
    Как показать людям то, до чего доходил сам несколько лет. Я ж не просто так говорю. Много читал, изучал эти все инструкции, семинары посещал, на практике много раз "шлифовал" знания, выводы появились, суждения о системе отопления, какой она должна быть. Даже монтажники именитые неправильно делают те части СО, которыми должен, просто обязан, управлять контроллер. А простые заказчики, которые в первую очередь общаются именно с сантехниками-монтажниками, откуда им знать, какой СО должна быть .. :(
    Примеров неправильно собранных СО много, которые видел своими глазами. А сколько на картинках...
    Пусть решают сами - это от отчаяния так сказал. Не удается донести... Никому это не надо. Ни производителям, ни
    пользователям ...
    Про лямбда и прочие высокие материи даже и не говорю уже.
    А вот смесительный узел возьмём. Вход датчика смесителя. Вход термостата (биметалл). Выход на насос и реле с переключающими контактами для управления сервоприводом - всё, что надо. Остальное soft. Микропроцессору это не задача. Это сложно добавить в контроллер (в БУ)?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Решить задачу сложно - легко. Гораздо сложнее решить ее просто. А востребованы именно простые решения. Их востребованность, к сожалению, диктуется рынком.
    Поэтому, нет смысла перекрывать реку. Направлять можно. ;)
    А кому надо, тот сам дойдет. Мне никто не рассказывал в 2009 о смесителях, лямбда-датчике и пр. Обо всем в интернете прочел. А сейчас инфы еще больше, чем в 2009.
    Может просто не хватать контактов ввода-вывода. И нужны блоки расширения. А это уже рост цены.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий, спасибо!
    Вы же понимаете, в старческом возрасте хочется поделиться информацией ...).
    Сами прошли этот долгий путь, ещё более долгий, и опыт больше моего.
    Информации в инете много, но она не всегда на поверхности.
    Насчёт выводов - у 850 их хватает на один смеситель.
    У 920 - уже на 2. И управление ТА тоже в базе.
    И вход для датчика Холла. И много ещё чего.
    Производители могли бы ориентироваться именно на 920й. К нему не потребуются модули расширения для небольшой СО, но уже достаточно сложной и хорошей. У 920 возможности больше, чем у 850, даже в базе.
    S. Control - эксклюзив у PellasX. У него и алгоритмы несколько другие. С ним проще освоиться обычному пользователю. И горелки многими новшествами отличаются в лучшую сторону.
    Разработать самим - долгий процесс. Быстрее взять готовый продукт (контроллер), как это сделали Зота, TIS, Kostrzewa, Pereko, MF, ... и много других
  12. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Ещё раз спрошу) котел биодом 27с5 норм выбор по заданным параметрам? Какие у него минусы?
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Целая же ветка посвящена ему. Там компетентные товарищи ему все кости перемыли. Кратко - переоцененный, работа только на белой пеллете, совсем уж архаичный контроллер (для любителей кнопочных телефонов), агрессивный маркетинг. Если все вышеперечисленное не смущает, почему бы нет.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Замерил Валдай 16. Ширина установки (край бункера - край котла) - 140 см, можно даже еще на 5-7 см сделать уже.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не может работать на дровах даже в аварийном режиме.
    Меню не на русском языке, что противоречит законодательству России.
    Полноценно не может управлять системой отопления, смесительными узлами, буферной ёмкостью и т. д.
    Нет мониторинга по инету и управления.
    Не обладает рядом свойств, которые приписываются ему.
    Требует исключительно белых пеллет без образования коржей.
    Но есть и положительные моменты. Например, дымосос, датчик разрежения.
    Это моё, сугубо личное мнение.
