Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как попадать за котёл?
    Никогда не надо, что ли...
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Никак, это просто размеры. Наверное, по нормам в такой проем котел с бункером не поставить.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Бывает и так. Я у себя за 10 лет туда ниразу не заглядывал. Правда, подлезал трубой пылесоса. Плюс решения, когда всё "растёт" вверх прямо от верхней плоскости котла. И дымоход, и подача.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я предлагал решение для узкой котельной: ставится котел к дымоходу, вплотную к одной боковой стенке.
    К задней части котла легко подойти.
    Бункер - перед котлом, тоже вплотную к стенке, шнеком к горелке. И чуть тоже к стенке. И насыпать пеллеты удобно и в узкой котельной помещается.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    За котел можно и годами не залезать, а вот горелку чистить приходится постоянно. Бункер надо ставить так, чтобы к горелке был простой доступ.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно и не залезать, но иногда приходится.
    А зачем часто в горелку залезать? - встречный вопрос. если длинный шнек 2 м и выход отклонить к стене, то удобно будет.
    Впрочем, можете стремянку предусмотреть, за котел залазить, если что... ;)
    Вообще-то, о размерах котельной нужно думать заранее...
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С этим не поспоришь. Но частенько пеллетчиками становятся граждане кинутые газовщиками...
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас задача "впихнуть" оборудование в 1,5 метра. Котлов таких достаточно много, выберете из них те, где входные/выходные патрубки будет доступны. Явно в начале эксплуатации придется что то подтягивать. Не на последнем месте стоит вопрос загрузки топлива. Загрузить мешок 28 кг со стороны шнека, не простое занятие. Ну и горелка должна открываться без разбора соединений. Все равно котел придется чистить.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и я делал котельную (даже не совсем всю котельную, а закуток предназначенный для котла и БКН) под компактный Куппер с накотловым бункером, в итоге после установки нормального ТТ котла с напольным бункером теперь лазить за котел и чистить котел не очень то удобно, благо, что это приходится делать раз в месяц.
  10. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Почитал тему про 27с5) короче ещё больше запутался. Кто нибудь пользуется teco 25, zota pony? Нужен компактный, с минимальным обслуживанием и тд. Смотрю уже просто пеллетные котлы. Также интересует возможность удаленного управления
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    То же самое. Даже дымоход в доме сделал. В итоге пришлось хлам из пристройки выкидывать, и котельную оборудовать.
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    teco 25, zota pony АмтеоКомпакт, TIS Pellet Combi хорошие современные модели котлов, с мех очисткой и современными контроллерами, и приятной ценой, 27с5 там даже рядом не стоит, допотопный котёл, без мех очистки, контроллер из прошлого вега, цена космос
    если нужен без дымохода, то смотрите в сторону TIS Pellet Combi
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы сначала вникните в принцип работы пеллетников, посмотрите работу одного и другого ... что например требует для работы один котёл (запуск) и тд...
  14. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Начал считать расходы и все котлы сравнялись по цене. За 27с5 ценник 245 с установкой и дымоходом. Узнал по pony, дополнительно установка 40 и дымоход. Может разница и есть, но она не существенна. Мехочистка актуальна для пеллет, отличных от белых. Может есть реальные пользователи такого рода котлов? Не нашел плохих отзывов, а для понимания профессиональных дискуссий в профильных темах по котлам нужен опыт.
    Перелопатил кучу информации, пока Валдай 22 вс, если решу иногда топить дровами, и серыми пеллетами. Правда придется бункер делать не типовой.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    мех. очистка актуальна при работе котла "без присмотра", при заездах на выходные. Белые пеллеты, у разных поставщиков по разному "белые". Я в этом году купил белые, в непрозрачных мешках. Сегодня два мешка засыпал уже "серых". Весной пеллет не хватило, пришлось на машине возить от ближайшего поставщика по 10 мешков "коричневых".
    Здесь важно условие использование, ну и размер кошелька.
    У меня родители поставили самый простой пеллетный, включают на ночь, а днем дровами топят. Вообще никакая очистка не нужна.
