Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, был не прав. Все есть. Просто в Эстиме смещают точку на кривой отопления, а в Плюме точку на заданной температуре отопления.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Показать график?)
  3. Baltasi
    Baltasi
    Baltasi
    Казань
    Жаль, что Пеленгас не подходит по Квт. Неохота терять часть мощности котла. Отправили подробные чертежи горелки Общемаш 100квт. Если переделать фланец, можно поставить. Что скажете по этой горелке? Буду исключительно топиться пеллетами из лузги подсолнуха!
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Есть тема "пеллетные горелки Общемаш" почитайте, там наверное все самое интересное найдете, ну а пеллеты из лузги тоже бывают очень разными, если чистая лузга, то смысл есть, а бывает и всякую солому напихают и в итоге скушает в два раза больше и золы будет очень-очень много, на хороших то пеллетах из лузги зольность конская, а на плохих и миксованных с соломой ещё на порядок будет больше и некоторые горелки могут спасовать, но в основном горелки с самоочистками должны справляться с любыми говнопеллетами.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котел в случае с горелкой всего лишь теплообменник, который должен усвоить тепло.
  6. Baltasi
    Baltasi
    Baltasi
    Казань
    До этого котлы топились углем сомнительно качества. И каждый день оттуда выгружалась по тачке шлака. Неужели зола от агропеллет будет больше?) Цена агропеллет у нас сейчас 2000р с доставкой, на месте 1000 р. Уголь 5-6 тыс.
  7. Baltasi
    Baltasi
    Baltasi
    Казань
    Тогда по Вашему: Возможности теплобменника превосходят возможностей горелки)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так это же хорошо!
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Купите комплект Валдая (котел и горелку) нужной мощности, лучше с запасом, и закройте этот вопрос. Лучше уделите больше внимания повышению эффективности производства или что там у вас...
    Расходы на отопление отнесите на затраты.
    Существующий угольный котел - это будет дыра в бюджете. Он не будет эффективно работать на пеллетах любого типа и сорта.
  10. Baltasi
    Baltasi
    Baltasi
    Казань
    Точно на такие же котлы устанавливается ретортные горелки на заводе, котёл универсальный
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже сказал выше.
    Угольный котел замените на комплект Валдая.
    А там посмотрите. Все хотят топиться пеллетами из лузги. Но потом возвращаются на древесные пеллеты.
    Этим самым вы сэкономите на зарплате истопников. Иначе 4 человека будут постоянно заняты чисткой котла
    И учтите, если котел без ТА, во время чистки котла будет пауза в работе и будет незапланированное понижение температуры воздуха в помещении.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С такими ценами грех не топиться агропеллетами, ну а если сравнивать с вашим случаем, то агропеллеты будут сказкой, по сравнению с углём. А по поводу "не хочется терять часть мощности котла",то я вам скажу, это наоборот хорошо, если например у вас котел на 100 кВт, а горелка на 60-75 кВт, лучше пусть дольше будет первоначальный нагрев, чем более быстрый, и в то же время вы ещё часть улицы будете топить. У меня вообще пол мощности теряется, котел на 32 кВт, горелка на 15 кВт, и я брал целенаправленно и не жалею, максимально тепло остаётся в котле, а не в дымоходе, Т ДМГ на максимуме всего 100°.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Новые Промки от ОМ во многом отличаются от бытовых. Судите сами:
    Трубки ковша обеспечивают не только тепловую защиту, но обеспечивают рециркуляцию воздуха из подколосникового пространства в ковш, разогревая его и т. д. Трубки легко заменяемы по штучно.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поинтересуйтесь, какой КПД у них при этом.
    Установить то можно, а сколько толку от этого будет...
    Если не секрет, какая марка котла?)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Судя по ТЗ, потребителю нужна мощность от 100 кВт.
    Поделите на КПД 0,8-0,9 и посмотрите, что получится.
