Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не сравнивайте "пукалки" с мощностью 100 кВт.
    Температура будет выше всегда и намного.
  2. Baltasi
    Baltasi
    Baltasi
    Казань
    Челябинские котлы Старт 100
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Видеоролики у них красивые)
    P. S.
    Много странностей в этой таблице.
    Даже комментировать не хочется...
    *-*.так в чем дело?
    Закажите комплект для дооборудования, потом расскажете, что получилось на самом деле)
    Пеллеты аж до 25 мм диаметром. Сибирские такие, наверно, здоровые...
    КПД 95%. Даже не до, а именно 95. Замечательный такой КПД. Многие только мечтают о таком.
    А давление рабочее всего 0,7 бар. Он что, такой хлипкий? Так такого давления для насосов маловато, однако.
    В общем и целом, от скромности они не "умрут" (конечно, в переносном смысле. Всем здоровья!)
  4. Baltasi
    Baltasi
    Baltasi
    Казань
    2 котла по 100 кВт уже стоят. Отработали 4 года. Менять не буду, это не перчатки) Один раз в день очистить зольник вообще не проблема.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А почему не хотите ретортную горелку от Старта?
    Она вполне способна работать и на пеллетах из лузги подсолнечника...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, Старт ссылается (см выше таблицу) на пеллеты с теплотворной способностью не менее 4500 ккал/кг.
    Что в пересчете 18,84 МДж/кг
    Или 5,23 кВтч/ кг.
    Ну-ну...
    Если, что не так, ответ у них готов уже заранее: вы используете не те пеллеты.
    Фантазёры :(
    К-модуляции мощности - аж 10. При каких параметрах?
    И бункера 400 литров до 4 дней...
    Отечественный "Биодом" какой-то :(
  7. Baltasi
    Baltasi
    Baltasi
    Казань
    Мне кажется что с факельной горелкой больше мобильности при расположении бункера и требования к бункеру небольшие. Нет обратной тяги. Они сами ставят польскую горелку.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так не нужна вам горелка на 100 кВт, максимум 75, ваш котел на переварит 100 кВт, то что заявляют это одно, а по факту другое, надо реально процентов 10-20 скидывать, любят наши производители накручивать, доя красивого словца.
  9. Baltasi
    Baltasi
    Baltasi
    Казань
    Котёл сварен из металла 6 мм, вот не знаю, почему они поставили 0,7 бар всего
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Какая разница, если ДМГ на котле 32 Квт при мощности горелки 15 кВт до 100°,то в котле на 100 кВт и горелке в 50 кВт должно быть то же самое, если конечно котел имеет эффективный ТО, ДМГ зависят не от того, чем выше мощность котла, тем выше ДМГ, а от степени огненности или эффективности котла.
  11. Baltasi
    Baltasi
    Baltasi
    Казань
    Они как то испытали котёл 100 кВт присоединив к тепловому счётчику.Есть видео на ютюбе. Котёл выдал максимум 120 квт. Это на угле
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, звучит странно, значит все же они не уверены в своих чудо-котлах с КПД в 95% и перестраховываются, 0,7 это вообще ни о чем, на холодную ещё куда б ни шло, но на горячую хотя бы до 1,5 нормальные производители допускают, а то и больше.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дык он то может даст, но сколько при этом улетит а трубу? Но уголь это все же немного другое по сравнению с дровами или пеллетами как мне кажется, уголь в основном жарит в зоне угля, а дрова или пеллеты дают факел и он быстрее в трубу улетит, не знаю, может я как-то сумбурно объяснил, но так думаю и где-то читал об этом. И ещё,например есть видео моей горелки Терминатор-15,когда ее разогнали до 23 кВт, я попробовал, но при этом сильно теряется КПД, так как часть пеллет начинает вылетать из жаровни, так и с вашим котлом, который можно разогнать, но какой КПД будет при этом? Большой вопрос.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зависит, вообще-то
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) на пеллетах
    2) на угле
    Такой же факел как и на пеллетах...
