Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, извиняюсь, написал неподумавши, потом тоже об этом подумал, просто представил поначалу обычный угольный ТТ котел.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы читали один отзыв... А я пользуюсь и издеваюсь над ним (колпаки, катализаторы, уголь, пеллеты, топливные смеси)...
    один отзыв из Ваших уст - смех да и только...:)]
    Это как Ваши рассуждения о угле:aga:...
  3. MacmepB
    MacmepB
    MacmepB
    Столица
    Дд! Посоветуйте пеллетный котел. Дом, 300 м вы, Московская область. Дача используется в основном на выходных, желательно, чтобы бункера хватало на 5 дней, хотя бы для поддержания температуры +10 дома.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Должна быть факельная горелка с зажигалкой (СТАРТ-СТОП экономит пеллеты и тратит э/энергию)...
    С подвижным подом...
    Котел может быть любой подходящий по мощности...
    Бункер можно сделать в виде ящика из фанеры необходимой вместимости с вставленным в него подающим шнеком...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так просто не выдет. Плохих продуктов на рынке нет, есть не очень подходящие конкретно вам. Нужно учесть несколько ньюансов, вплоть до размера котельной. Конструкцию самой СО, вид её управления, ваши требования к ним, тип пеллет, предполагаемый к использованию и т. д. Оглядитесь вокруг, наверняка рядом у кого то уже есть пеллетник или горелка, пообщайтесь. Или сгоняйте к тем, кто продаёт котлы разных производителей. Ну и контрольный.., курите наш раздел форума-).
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы удивляете, однако, 300 м дача. :)]:aga::hello: Ну а что можно посоветовать, например Валдай 33ВС,Драгон с горелкой Терминатор 36. Это так, что на слуху. Другие ещё дополнят, а так читайте, изучайте, ну а вообще 300 м это не шутки, не думаю что вам в режиме дачи нужно все топить, просто закрываете второй и третий этаж, возможно оставляете небольшой проем или батареи на минимум ставите, чтоб там поддерживалось не более 5°,и таким образом можете экономить, по крайней мере пока это дача .
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Дачный вариант точно потребует удаленное управление. Горелка должна быть с механической очисткой. Расчет бункера на 5 дней, не совсем правильный. Есть вероятность пропуска выходных. В режиме поддержания надо иметь запас дней на 12.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    От дыма подпорный воздух в трубе шнека защитит. Но разве может дополнительный (подпорный) воздух остановить тление пеллет в горизонтальной трубе? Это что-то новое :).
    Может при одном условии, если скорость продвижения пеллет в трубе к реторте будет выше скорости тления.
    Про режим работы на малой мощности при этом можно не вспоминать.
    ПС: Уголь и пеллеты разные виды топлива. Даже пеллеты сильно различаются между собой.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я же писал, что то, что Вы называете тлением - вовсе не тление, а процесс пиролизации с экзотермией...
    т. е. по достижении определенного градуса сей процесс идет в трубе, причем по фигу горизонтальная труба или наклонная... Подпорный воздух помимо перенаправления пирогазов, еще выступает в качестве охладителя, что прекращает экзотермию при пиролизе, да и сам пиролиз (который термолиз)...
    Работает этот метод как на угле, так и на пеллетах, опилках, зерноотходах, лузге...
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В реторте с горизонтальной трубой проблема тления пеллет в трубе обычно возникает в режиме "стоп".
    Согласно написанному Вами выше, эта проблема решается подачей подпорного воздуха.
    Вопрос: во время режима "стоп" подпорный воздух подается в трубу шнека? Если нет, то почему?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы не правы... В режиме СТОП нет проблем с тлением если нет доступа воздуха в виде подсосов...
    В виду отсутствия горения нет термолиза топлива в трубе топливоподачи, топливо тлеет но не интенсивно... Причем это не зависит от того горизональная труба или наклонная...
    Подпорный воздух решает проблемы на работающей горелке, когда идет нагрев трубы топливоподачи и и имеет место термолиз топлива, находящегося в трубе топливоподачи в зоне нагрева трубы...
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот и хорошо, если нет проблемы. Это самое важное.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Выбираю котёл с горелкой для замены Куппер и АПГ.
    ТТТ такие:
    1. Для дома 180 м. кв.
    2. Универсальный - изредка топить дровами.
    3. Факельная горелка.
    4. КПД 90%.
    5. Зольный ящик отдельно.
    6. Отвод дымохода горизонтально в стену Ф150/210.
    7. Бункер с уменьшенным размером в ширину.
    По моим понятиям подходит:
    котёл Роботоп UPB 25
    горелка 25квт T-Rex, Tech ST-976.
    А есть ли альтернатива? Ваше мнение.
    П. С. Смущает требование к дымоходу. По паспорту Роботоп
    выходной патрубок ДМГ Ф108, дымоход Ф160, 8м.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Почитайте мою тему... менял Купер Про 36 на Bioten GX.
    Там все ваши хотелки:
    Отдельный выносной зольный ящик, горелка может работать в режиме одновременного сжигания дров и пеллет.
    А можете, сжигать дрова и без горелки, а также не снимая горелку с котла (у котла две дверки правая и левая, на одной из них можно установить цепочку с регулятором заслонки)
    Контроллер Tech ST-976.
    Самостоятельно установил на котел польскую горелку Venma (котел продается в комплектации с другими горелками или без горелок).. в моем случае: был котел Купер и была горелка Venma.
    Вероятно вам придется переделывать отверстие в стене, разные котлы - разная высота выхода дымохода из котла.
    У меня с этим проблем не возникло, так как в котельной был вертикальный отрезок дымохода.
    Дымоход был смонтирован так: из Купера сначала был тройник, затем переход на сендвич, угол 45 градусов, труба перехода через стену. и далее уже на улице, угол 45 и прямой подьем. при монтаже отрезали 5 см длины у тройника и убрали угол 45 градусов, все остальное состыковалось (у Bioten выход для дымохода сделан под 45 градусов, впрочем котел, комплектовался 45 градусным переходником для подключения вертикального или горизонтального дымохода)
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Ваше предложение теоретически устраивают почти все
    мои "хотелки". Спасибо. Комплектация получается такая:
    Котёл BIOTEN GX-25M
    Горелка BIOTEN BM-35E.
    Что можете сказать о горелке?
