Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    присмотритесь к этим котлам, котлы ТЕСО
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Что выбрать? Что лучше, надежнее, удобнее, ремонто пригоднее. И дешевле при условии (одинакового качества и производителя)
    Это уже другой вопрос, не найду на него ответ буду спрашивать совета сдесь.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спасибо.
    Я знаю что и реторты работают стар/стоп.
    И факелами делают очистку колосниковой.
    Я просто для себя не могу определится с какой горелкой брать в принципе.
    В реторте наверное сложнее моделировать мощность?(в алгоритме работы и физически)
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Скажите если взять предположим одного производителя, одной мощности одноконтурник (с подключением косвеника). Функционал блока управления будет сильно отличатся у реторты и факела? Или один в один?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Блоки управления могут отличаться, и причем принципиально. Надо исходить из того, что Вы хотите получить от котла. Как пример:
    У родителей (пенсионеры с ПМЖ) пеллетник Теплодар. Самая простая горелка, без очистки и даже без стоп старта. Днем топят дровами, на ночь запускают пеллетник, причем отложенный запуск идет через обычное реле времени. Все довольны, горелку выбирали под эти параметры, и требовалось что бы бункер был над котлом, и горелка легко снималась. И никаких требований к блоку управления.
    У меня Валдай, с горелкой Обшемаш. Требовалось автономность, работа неделю минимум без обслуживания, значит требуется механическая автоочистка. Блок управления должен иметь возможность подключения к существующей системе "умный дом", для удаленного управления и мониторинга. Режим работы - наезды по выходным.
    Кто то имеет доступ к дешевым агропеллетам, и у него требования что бы горелка их потребляла. Режим пребывания то же накладывает ограничения.
    С ремонтнопригодностью, как повезет. В основном, это ТЭНы, здесь скорее всего все котлы в одинаковых условиях.
    Вы даже не написали условия пребывания, ПМЖ, когда всегда есть возможность подойти к котлу, или наезды по выходным и праздникам.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Что в РОБОТОП Вас не устраивает. Может быть цена?
    Информации для пользователя вполне достаточно. Какой конкретно информации Вам не хватает?
    Можете запросить на заводе-изготовителе. Вам могут сделать так как Вы хотите-
    любой каприз за Ваши деньги.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не все .
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как почистить теплообменник? ;))
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У родителей горелка (принцип)?
    У вас горелка (принцип)?
    Я хотел выяснить какой принцип мне больше подойдёт!
    Но если так тогда вот.
    Дом 140 м2 примерно из бруса 150*150. 2а эт и подвал. Котельная в подвале. Дом пока не утеплен (в планах 150 ваты снаружи (какой пока не решил)
    Есть контур однотрубной с чугуниной под ЕЦ (но с насосом) и 2-х трубный под конвекцию. Живём периодически как получится
    2 через 5
    4 через 4
    5 через 2
    Жена работает 5/2
    Я работаю 4/4
    Строимся под ПМЖ на будущее (задолбал город).
    Есть Эл. кател (самопал) 15кВт. Есть дизель Китурами 29кВт. Есть котел Холмова (хз сколько кВт продавался как 20.)
    Вот его и хочу поменять так как задолбался я сним дальше некуда.
    Есть БКН дражеце 250 л пока не подключен (пашет от Эл. эн.
    Как сейчас.
    Разогревающей дом (в наше отсутствие дом не топится) дизелем переходу на брикеты (дрова).
    Хочу:
    1) Загрузил и все работает в доме тепло бойлер горячий или 7 дней в поддержании.
    2) к приезду поднимает до нужной температуры
    3) модулирование мощности (что бы батареи максимальное время были тёплые).
    Вот как то так.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Попробую задать вопрос по другому.
    Есть 2 котла (реторта и факел) одного производителя, оба могут работать 7 дней без до загрузки и зола удаления.
    Какой лучше взять?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Практически, любое современное оборудование может это обеспечить. Недельная автономность достигается как объёмом бункера, так и настройкой автоочистки.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Практически никто не выпускает оба варианта. Реторта всегда сложнее и дороже. Особенно учитывая затраты на доп. безопасность. Герметичный бункер, системы тушения и т. д. Есть и миксы, например Бегемот RZ. Но он больше для ПМЖшников.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ранее считалось, а теперь наоборот - реторта дешевле... Даже с герметичным бункером и осевым шнеком... Мог бы привести сайт с ценами, но обвинят в рекламе...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем сайт? Достаточно назвать модель, думаю, в этом разделе всем будет интересно о чём речь;)
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А сколько у вас стоит эл-во? Я к чему клоню, у меня комбинированный БКН, так вот овчинка не стоит выделки, я доя себя решил, греть БКН смысл только есть магистральным газом, а другими энергоресурсами может и есть какая-то сомнительная выгода, но не стоит того, проще ставить обычный электробойлер и не надо усложнять обвязкой, переплатой за сам БКН. Ну и нафига вам 250 литров, если вас только двое и живёте наездами? Поставьте на 100-150 литров электробойлер и вам за глаза хватит.
