Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По ссылке смешной расчет. Мне информация из интернета не интересна. Потому как выкладывается она там всеми, кому не лень.
    Я тоже отапливаю достаточно большое здание и у меня для контроля выработки тепла имеется теплосчетчик. В этом году выработка хуже, чем была раньше. 4200-4400 кВт*час на тонну. В прошлые года получал до 4800 кВт*час на тонну древесных пеллет.
    В общем, вилка 4200-4800 кВт*час на тонну. Что составит составит 3620-4138 Гкал.
    На лузге выработка может быть чуть иная, но может быть как в плюс, так и в минус.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это больше 12%. мне то же кажется, что разные пеллеты имеют разную теплотворность на кг.
    А у Вас контроль учитывает, то что в атмосферу выкидывается?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, разные пеллеты имеют разную теплотворность. Этот параметр зависит от многих факторов. Начиная от состава сырья и заканчивая технологией изготовления пеллет. Пеллеты даже в одной партии могут давать разную выработку тепла.
    Я же написал. Данные по теллосчетчику. Они уже включают в себя все потери, образующиеся в котле при сжигании пеллет. Потери с дымогазами, с золой, через тело котла. Теплосчетчик показывает то, что ушло в систему обогрева. Чего нет - так это потерь на обвязке СО. Они тоже составляют порой значительную часть. Которая, чем теплее на улице, тем весомее.
  4. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Как я понял вам нужно 7 дней автономии. Для этого нужно учесть два фактора, объем бункера и объем зольного ящика. На 25 кВт при среднем утеплении, расход будет примерно 70 кг. в сутки., а с ретортными котлами обычно идет бункер на 300 литров (165 кг. пеллет примерно), а в сильные морозы расход может быть еще больше. Так что для такой автономии нужно ставить факельную горелку и увеличенный бункер до 1000 литров. Как вариант поставить ретортную и пневматическую подачу со склада пеллет.
    Но самое главное, почему бы я не ставил себе реторту, это безопасность. В ретортном котле есть прямой контакт с огнем и бункером. Из-за этого зачастую происходит срабатывание клапан с водой и заливка всей массы топлива, с последующей чисткой. Приятного мало. Причем об этих проблемах говорят сами производители котлов с ретортной горелкой, поэтому сейчас внедряют двухшнековую подачу пеллет, это делает вопрос пожароопасности менее актуальным, но все равно при обратной тяге, вода зальет топливо в шнеке.
    В факельной горелке этой проблемы нет и контакта с пламенем тоже нет., гофра если она правильная, является плавкой и при повышении температуры просто плавится, но обычно и этого не будет, так как на современных горелках в месте подачи пеллет стоит датчик безопасности рассчитанный на 80С.
    Поэтому вам нужно брать хорошую современную факельную горелку (Venma, Kipi) и котел с максимально большим зольным ящиком или автоматическим золоудалением. Это если будете работать на лузговой пеллете, так как на древесной и обычный ящик подойдет. Что касается чистки теплообменника, то его нужно чистить раз в 3-7 при работе на лузге и раз в 20 дней при работе на древесной пеллете., но глобальных проблем при работе на лузге в течении 7 дней быть не должно, просто немного потеряете КПД.
    + конечно надо брать горелку с автоматическим розжигом и интернет модулем, так как возможность дистанционного контроля это безопасность и в конечном счете экономия.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При умном подходе этот вопрос легко решается. Уже не раз рассказывал на форуме, как он решен в моем котле. Вода шнек литрами не заливает, котел даже после срабатывания предохранительного клапана восстанавливает работоспособность без разборки шнека подачи.
  6. Dimas3113
    Dimas3113
    Dimas3113
    Так у вас по счетчику на одну тонну 3,6 Гкал? Я в своих расчетах брал по минимум 3 Гкал на 1 тонну
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    3,6 Гкал это практически минимальный результат. Я стараюсь брать такие пеллеты, чтобы получать с них минимум 4500 кВт*час с тонны. А это почти 3,9 Гкал.
  8. Dimas3113
    Dimas3113
    Dimas3113
    Отлично но я в своих расчётах брал по минимум совсем и даже если 3 Гкал, то все равно пеллетный Котел лучше чем центральное отопление, у меня знакомым Мытищинский теплосеть по 3390 руб за Гкал подаёт Тепло, это в три раза дороже чем при отоплении пеллетником
  9. Serj17
    Serj17
    Serj17
    лайвхаком не поделитесь как брать такие пеллеты?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Беру у тех, кто гарантирует мне теплотворность. Если не получается, компенсация пеллетами.
    Если на теплотворность пеллет продавец не дает никакой гарантии, у такого продавца пеллеты не покупаю.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если много тонн брать, то можно и требовать. А тут берешь 4 тонны летом, а к осени уже и поставщика ненайдешь
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да, я покупаю по 24 тонны ежегодно. И на этом объеме уже есть смысл заморочиться. А поставщики у нас стабильные, одни и те же. По осени не исчезают. ;)
    И у них задача, придержать клиента, если есть чем.
  13. Serj17
    Serj17
    Serj17
    И тем не менее теплотворность пеллет падает. Как вы думаете с чем это связано?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Это связано с уменьшением ваших доходов...;)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чем ниже ответственность производителя и выше жадность, тем ниже у него теплотворность пеллет. А вообще, вопрос некорректный. Как можно его относить на весь рынок пеллет?
    Есть разные продавцы, с разным качеством пеллет. И с разной стоимостью, как совершенно верно заметил @Бывалый1406.
    А так, факторов, от которых зависит теплотворность пеллет, не так много. Сырье да технология. И соблюдение технологии. Хитростей тут никаких нет.
