Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. olga_lsd
    olga_lsd
    olga_lsd
    Всем привет!
    Вы тут все опытные и умные - помогайте пожалуйста!)
    Задача: выбрать пиролизный котел и горелку.
    Топливо: пеллеты лиственных пород.
    Бюджет на котел: до 150тр, но лучше меньше. Лучше 100-120)
    Функционал: одноконтурный на отопление (бойлер на воду), автозагрузка пеллет, удобная чистка теплообменника, нормальная автоматика, компактность тоже плюс.
    Дом: стены кирпичные 380мм +100мм утеплитель, утепление кровли 300мм минватой
    По теплотехрасчету: в -18на улице, теплопотери 18кВт с учетом инфилтряции
    Регион: Саратовская область
    Отопление: подоконные радиаторы, плюс теплый пол в мокрых зонах.
    Жильцы: семья 3чел+собака, постоянное проживание, с возможными отъездами на 1мес.
    По веткам почитала - но только больше потерялась в выборе... Пока что мне понравился Moderator, но дорого. Муж за Zoto Fokus.
  2. olga_lsd
    olga_lsd
    olga_lsd
    *при -25на улице 18кВт теплоптери.
    Сори, опечатка
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    при такой цене 120 руб зота фокус однозначно, а лучше конечно присмотреться к Валдаю 22 ВС цена 159 т. руб не пожалеете.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Что Вы подразумеваете под нормальной автоматикой?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А можно в личку раз тут бояться огласки что нового интересного на рынке.
    Когда себе выбирал пару месяцев тут всех доставал @Alisan, Александр взможно помнит мое занудство :|: и не особо на меня серчает :victory:.
    А сейчас как то выпал из этого а для общего развития есть желание почитать и понимать на что стоит обращать внимание в текущих реалиях.
    Спасибо :hndshk::hello:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Клиент просит автономности котла 1 месяц. Валдай сможет такое обеспечить?
    Но, в тоже время, заплатить хочет минимум. Пусть приведет свои желания в соответствии со своими возможностями. И определит, что важнее - минимум цены, или нужная функциональность?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    От времени года зависит. Весной и осенью, может автономно и месяц работать (летом вообще все три), а зимой нет. Это еще нужно и золу автоматически удалять.
    А такие пеллетные котлы вообще существуют, к которым можно зимой месяц не подходить?
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, существуют, например Общемаш Биотен с дополнительным бункером 1 тонну.
    Любой каприз за ваши деньги.
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Вопрос был про месяц отсутсвие дома, тогда температура естественно не 23, а + 10, (можно и меньше чтоб не разморозить), а вот перед преездом в дом изменить параметры по gms или wifi до 23 опять же валдай справиться, и бункер можно взять на 420 л, или самому нарастить, так что Валдай с этим прекрасно справится, тем более gsm и wifi в базовой цене
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В стандартный общемашевский бункер (240 кг) влезает "от крышки" до остановки - 170 кг. хороших 6мм пеллет. Рыхлых примерно 150 кг. Можно бункер и увеличить, но больше 200-250 кг. пеллет не сжечь, все золой завалит.
  11. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Если хотите котёл Моноблок с дымососом,(как Биодом) то тогда ТИС Комби, современный котлел м мех очисткой, современный контроллер (не иероглифы Биодома) но из огромного опыта продаж котлов с дымососов, где не надо дымохода (как пишут менеджеры из Биодома сквозь стену и достаточно), вроде то плюс, но опять же из практики, труба на сквозь стены, через 2 сезона закоптиться фасад (на серой пеллете ещё быстрей), дымосос та ещё гадость (по чистке) вот почему в сербской инструкции Биодома написано, нельзя использовать серые пеллеты, забивает дымосос так что только гравером очистить (турбинка с насадкой не залезет), после продаж европейских пеллетных котлов с дымососом перестали их продавать (наш народ в котёл сыпет всё что дешевле, а потом убивает дымосос и тычет трехлетней гарантией котёл сломался).
    с опытом могу уже точно сказать, хотите безопасный хороший котёл, только факельные горелки с мех очисткой, Хотите сжигать всё подряд (уголь, пеллеты от древесных до лузги) ретортные котлы вам в помощь.
    Вот и пришли к котлам моноблокам с факельной горелкой Зота Пони, ТЕСО Пеллет, Амтео Компакт, все котлы идут с мех очисткой большим зольником и современными контроллерами и приятной ценной
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Опять же если белые думаю дотянут, можно вообще управлять дистанционно или чтоб сам переходил на электро, тут GSM и WIFI в помощь
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если задача поддерживать плюсовую температуру в режиме отсутствия, то месяц можно протянуть при наличии белых пеллет, а если задача зимой месяц к нему не подходить, то не получится. После 250 кг, все равно придется золу вытаскивать и теплообменники чистить.
  14. olga_lsd
    olga_lsd
    olga_lsd
    Так, всем спасибо за фидбэк!
    наше отсутствие месяц - это не прям обязательный пункт тз, тк есть возможность озадачить родителей на проверку-чистку-загрузку раз в неделю в наше отсутствие.
    нормальная автоматика - это удерживание нужной заданной температуры в теплоносителе или по датчику в помещении, авторозжиг, надежная подача пеллет. что еще важно?)
    Рекомендуемый вами Валдай вроде хорош, только чем он лучше Зоты..?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Они принципиально разные. У Валдая факельная горелка, у Зоты Фокус реторта.
