Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. olga_lsd
    olga_lsd
    olga_lsd
    А если сравнивать Валдай с Зотой Пони?
    Зота пони - с факельной горелкой 150тр
    Валдай - 150-160тр
    Пони просто как-то компактнее...
    И еще мы немного запутались в подборе мощности котла.
    Теплопотери при -28 (холодная пятидневка) градусах 18,5 кВт с учетом окошек на проветривании, без инфильтрации 15 кВт.
    При -8 (среднезимняя) теплопотери 9,5кВт
    Значит котел брать мощностью 16 кВт (по пиковому значению) или надо с запасом 22-25кВт?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Откровенно плохих котлов на рынке нет. Есть неподходящие. Выбирать вам. Что касается пони, то это моноблок. Универсальности ещё меньше чем у классического Валдая, (вернее, её совсем нет) и бункер меньше (у 15ого почти в два раза), а значит и автономность. Но с другой стороны, может вам и не нужна универсальность, да и бункера достаточно. Плюс сложная СО. Тогда пони в самый раз.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так у Зоты объем бункера меньше, автономность точно уменьшится. С таким бункером в морозы может и на неделю не хватить.
    А эта модель Зоты позволяет управлять дистанционно? В режиме наездов, дистанционное управление необходимо.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Спорно.
  5. olga_lsd
    olga_lsd
    olga_lsd
    Для Зота Пони можно вай фай или жсм модуль допом поставить...
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Валдая он в базе.
  7. olga_lsd
    olga_lsd
    olga_lsd
    Мы похоже остановились на Зоте Пони, тк по габаритам для нашей котельной он более подходящий. Теперь будем определяться с мощностью, обвязкой и тем, где купить. Расскажу-покажу потом, может это будет интересно.
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Если присмотрелись к моноблоку, можно еще посмотреть Амтео компакт или ТЕСО pellet
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А мне не понравились ни первый, ни второй. Особенно на фоне Зота Пони.
    Сразу видно, что котлы печники делали. Которые не имеют представления, как должен быть устроен пеллетный котел. Да еще и врут в паспорте. Это я о ТЕСО.
    В его паспорте указано, что минимальная мощность котла 5 кВт, номинальная 25 кВт. Дымогазы при этом 90 С° на минималке, а на номинале всего 110 С°.
    Во как! Перепад мощности в 5 раз, а рост температуры дымогазов, при росте мощности, всего ничего.
    Если на 5 кВт дымогазы 90 С°, то на 25 кВт меньше 160 С° точно не будут.
    Эти котлы должны стоить примерно на 30 т. руб дешевле Зоты, чтобы к ним был соответствующий интерес.
  10. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Так 25 кВт там может быть и 200 Гр, почти одинаковой точно не будет, возможно имелось ввиду 90/110 ? у ТЕСО контроллер ecomax 860, а это уже совсем другой подход к системе отоплении, можно сказать умный дом
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы видели, эти три котла?
  12. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Уважаемые пеллетно-котельные знатоки. Порекомендуйте пожалуйста котел (ну или хотя бы в каком направлении зрить/ползти/двигаться) для моих условий.
    Дом из СИП (площадь примерно 200м). Теплопотери - без вентиляции - 8 квт при -31 (это минимальная расчетная для Нижнего Новгорода) + 2-3 квт уйдет на донагрев воздуха из вентиляции. Есть отдельное помещение под котельную (2 на 3.5м), где сейчас стоит всяческая водоподготовка, бойлер для ГВС и "сильно вумный" электрический Viallant на 9 киловатт. Изначально все это рассчитывалось под наличие газового котелка (были даже получены ТУ на газ), но непомерная жадность соседей сгубила данную благородную идею на корню. Топить же электрикой выходит сильно накладно (у на 7 с гаком рубликов днем, 4 ночью за кВт) + зимой в морозы бывает напруга проседает так, что индукционка не включается. СО - "легкий" или как его еще называют настильный теплый пол на обоих этажах с температурой воды - 36 градусов. Хочу таки поставить пеллетник, но существуют определенные ограничения. Самое серьезное - ОЧЕНЬ не хочется ставить вертикальную дымовую трубу (уж больно много чего ее наличие испоганит, т. к. изначально не рассчитывалось) + это все-таки СИП - большой ТА я в котельную не затолкаю (ну литров 200-300, край 500). Пол котельной хоть и усиливали доп. балкой с дополнительными сваями, но фиг знает. Сцыкотно. Там и так на 400 литров водоподготовки + пеллетник на 300 кг потянет.
    Изначально смотрел на Pelletron Royal 30 (все пеллетроны с дымососом, можно горизонтальным куском трубы обойтись, старт-стоп + модуляция от 1.5 до 30 квт). Но смущает, что он будет работать в интервале от 3 до 12 квт, т. е. и КПД никакой и повышенное загрязнение. Ну и поругивают его за детские косяки еще. Мне конечно сервисный инженер говорит, что для royal 30 мощща в 1 квт - это "чистый" режим... но он же все-таки лицо заинтересованное. Может подскажете, стоит ли пеллетроном заморачиваться или может еще на кого-то стоит поглядеть (и на кого)?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Присмотритесь к моноблокам. Они и по легче, и дымососами оборудованы.
  14. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Моноблок тис компакт в помощь, мех. очистка, дымосос, крутой контроллер, все присутствует, но цена, может рассмотреть зота пони, амтео компакт, тесо пеллет+дымоход дешевле будет, пеллетрон и теплодар не лучшее решение, Теплоаккумулятор в пеллетном отопление не нужен, все мною перечисленные котлы прекрасно работают с комнатным термостатом, это правильней чем ТА
  15. olga_lsd
    olga_lsd
    olga_lsd
    Посоветуйте пожалуйста кого-нибудь для консультации по обвязке котельной. Пока что сами сделали схему, но уверенности, что все ок нет...
