Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, я о сэндвиче.
    На зонтике пары ДГ конденсируются и ветром сносятся на внешние красивые поверхности, образуя подтеки.
    Керамика не впитывает влагу.
    Кирпичи, да, крошатся.
    Если темп. ДГ высокая, конденсат на зонтике может не образовываться. Это для ТТК. Но мы же в пеллетной теме...
    То есть сначала нужно оговаривать условия эксплуатации.)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Угарный газ без запаха. Да, он очень опасен. Но когда человек спит, обоняние отключается. Остаётся только слух.
    Поэтому датчики нужны на задымление со звуковым сигналом, чтобы человек проснулся. До того как ...
    Требования МЧС: заслонки и задвижки не должны полностью перекрывать проход дымохода.
    А некоторые конструируют заслонки, перекрывающие полностью дымоход для исключения теплопотерь через дымоход во время остановки котла (печи).
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если бы... Бывает так псина перданёт..., особенно по весне, когда свежей травки нажрётся... Аж помойка снится-) Значит обоняние работает и во сне:aga:, только интерпретируется мозгом своеобразно:)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это нас так учили на курсах по пожарной безопасности.
    При ночном пожаре человек погибает раньше, не от огня. От различных "стиролов" и прочих ядовитых газов.
  5. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    вот и наш ответ Galmetu и Metal-fach
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    В прошлом году я много общался со специалистами по дымоходам.
    Вот что выяснил.
    Для дымохода сендвич *никакая приблуда* (слова гуру)
    на выходе не нужна. Всё что ставят ухудшает тягу.
    Зонтик положительную роль играет если конденсатосборник
    находится в котельной. На сколько от зонтика падает тяга
    сведения засекречены. Поэтому нужно удлинять дымоход (вверх).
    Сложные дефлекторы ещё сильнее уменьшают тягу. А насколько они
    спасают от задувания ветром - сведения засекречены.
    Как найти компромисс?
    Говорил одному специалисту по дымоходам: проведите сравнительные испытания для разных дефлекторов, напишите
    книгу, диссертацию. А он в ответ: а зачем - они и так все
    хорошо продаются. В основном для красоты, или как у соседа.
    Измельчал народ. Где вы Кирши?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Но зонтик все же спасает от дождя. У меня есть одна труба, правда вентиляция, без всего. В дождь, особенно в ливень в нее много воды попадает.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При уменьшении кислорода с 5% до нуля рост КПД 1,2 %. Разве есть о чем говорить? Так это мы еще не учитываем соответствующий рост СО. Если вспомнить про него и тоже учесть, то получим уже даже не рост КПД при альфе 1,0, а его падение. При СО 2000 ppm имеем уже равенство КПД, а при СО 4000 ppm КПД при кислороде 0% уже ниже, чем при кислороде 5%. А по факту, не могу даже предположить, насколько высокий СО будет при нулевом кислороде.
    1,3 это я примерно привел. На самом деле предел 5 % по кислороду, или альфе 1,311.
    И еще надо сказать, что 5 % - это именно нижняя граница. Удержаться на которой в рабочем режиме практически невозможно. И потому согласен, рабочее значение кислорода 6,5 % и выше. Потому как нужен запас снизу, для нормальной отработки автоматики. А если автоматики нет, то запас по кислороду тем более нужен.
    Уже писал, что в моем котле контроллер достаточно вяло регулирует подачу воздуха, с целью удержать уровень кислорода в заданных значениях. И потому, на самом нижней границе очень хорошо выручает отсечка подачи пеллет, при падении кислорода ниже критических значений.
    Цепляю видео, как это выглядит в натуре.
    Отключение подачи слышно как прекращение работы подающего шнека. Такой низкочастотный гул. Как он замолкает, далее горение уже по инерции. Лямбда датчик котла срабатывает быстрее, а до газоанализатора волна доходит с некоторым запаздыванием. Пока по 5 метровому шлангу не пройдет.
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Если бы я писал в инструкции про дымовые трубы с большой пропускной способностью, другими словами про трубы с завышенным поперечным сечением; то я в обязательном порядке написал бы и о другом негативном и опасном моменте таких труб, а именно опасности опрокидывания тяги в таком дымоходе при сильном ветре. И опасность эта имеет круглогодичную вероятность случиться, а значит имеет больший приоритет на то, чтобы обратить на это внимание.
    Так что нет смысла приводить в пример данную no name инструкцию.
    И второе.
    В инструкции на Бегемот сказано, что размеры дымовой трубы должны соответствовать размерам, указанным в паспорте на котел. О каких еще трубах с увеличенными размерами необходимо что-то писать?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А какая температура подачи была при такой температуре дымовых газов?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В данный момент идет работа на бойлер ГВС. В этом режиме горелка проработала все прошлое лето.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это получается ПОЧТИ ИДЕАЛЬНЫЙ КОТЕЛ, температура дымовых газов равна температуре подачи. Это действительно так? У Вас что за котел?
    В теории можно конечно получить температуру дымовых газов равную температуре обратки, но это должна быть совершенно другая конструкция котла.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Котел обычный Дакон дор 16. В данный момент он даже без турбулизаторов (снимаю на лето).
    Кпд действительно достаточно высок, но заслуга котла только в том, что на площадь теплообменника 1,1 м2 приходится мощность 1 кВт, а остальное - заслуга Бегемот RZ.
    Дело в том, что в факельной горелке в силу ее конструкции не получится создать такие условия для сжигания пеллет на малой мощности, какие есть у реторты.
    Плюс ко всему и тяга минимальна ввиду низкой ТДГ, и механический недожег минимален из-за наличия очистки. Остается химический недожег, который менее одного процента и потери через тело котла (минимальны из-за низкой мощности работы).
    Естественно, нужно учесть еще два момента:
    -ТДГ и Тподачи измеряются разными бытовыми приборами, погрешность неизбежна,
    -ТДГ постоянно меняется, на фото 52 гр., но могло быть и 54 гр., а это уже КПД в районе 90%.
    Когда не было импульсного режима на "фитиле", ТДГ была в районе 70 гр.
    Импульсный режим, это когда воздух принудительно подается только в момент подачи и перемешивания топлива.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А на больших мощностях какие показатели?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Примерно такие же, как и на факельной горелке.
