Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ПЗА хорошо работает со смесителем. А этого у пони нет.
    Управлять температурой в доме температурой в котле - неправильно.
    Котел должен работать при оптимальной температуре.
    Представьте, котел - это электроподстанция на 230 В. Дрель - это система отопления (контур). Никто не регулирует обороты дрели, бегая на подстанцию изменять напряжение 230 В.
    Для этого есть регулятор на самой дрели. Грубый пример, но понятный, надеюсь.
    Потребителю покупать отдельно от пони ещё и контроллер для системы отопления? Да, это выход. Например, Zont Climatic. Но он стоит 1/3 от цены пони. И к тому же "сырой" ... (Почитайте соответствующую тему).
    Конечно, для производителя и для монтажной организации Пони выгодный котел: мало занимает места, почему-то все "клюют" на это, но обслуживать, пеллеты засыпать - страшно неудобно, относительно дешевле "правильных котлов", контроллер - так себе. Бюджет из бюджетов. Толком ничем не может управлять, кроме БКН и котлового насоса.
    Но об этом потребитель узнаёт потом, когда монтажник уехал, счастливый от быстрого заработка. И потребитель остаётся один на один с таким "недокотлом"...
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Подготовил немного развернутый ответ на вопрос.
    Все измерения делались на неочищенном теплообменнике (колпак ставился на работающей в режиме фитиля горелке).
    На первых фото ТДГ на выходе из котла без турбулизаторов. 15 Па-разряжение перед котлом в дымовой трубе.
    Далее был установлен колпак, который работал у меня с факельной горелкой. Если точнее, то не колпак, а набор для организации колпака в шахтном котле.
    Для работы с ретортой была сделана доработка в виде отражателя пламени перед входом в трубу, который приварен на расстоянии 30 мм от среза трубы.
    Вот видео работы колпака и показатели ТДГ после его установки. Измерения сделаны на мощности 12 кВт.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы наверное просто не слышите, точнее не хотите услышать, в то же время навязываете людям абсолютно лишние вещи, а соответственно затраты.
    Регулировка температуры в помещении ни каким образом не влияет на температуру теплоносителя, можно выставить всегда одну температуру а сработка будет по термостату. С погодозависимым управлением я сам считаю, что не с пеллетными котлами применим режим. Дом в 100 м2 не требует ни каких лишних вложений комнатный термостат и котел вполне достаточно для регулирования температуры в помещении и подготовки ГВС.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не только дом 100 кв. м, но и дом 200 кв. м.
    Уже описывал неоднократно свою систему отпления: на выходе из котла термометр, тройник для расширит. бака, кран; на входе в котел: кран, фильтр, насос, кран плюс кран для слива-заправки.
    Трубы в полуподвале - два дюйма, далее трехчетвертные трубы к батареям. Дом - два этажа. Температура воздуха в комнатах различается на полградуса. Семья не замечает.
    Вот что хочу сказать: за свою жизнь немало встречал людей, зацикленных на своей идее и постоянно убеждающих "встречных и поперечных" в правоте своих догм. Говоря словами поэта: "Он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть".
    Такое умопомрачение всегда будет на форуме, да и в нашей жизни также.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чаще встречаются ретрограды.
    Хуже, когда это руководитель предприятия отопительного оборудования.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Поясните: в чем проявляется "ретроградство"? Только без детского сада, а серьезно и без фантазий.
    Повторюсь: у меня дома простая система отопления и комфортная температура в комнатах. Причем, температура в комнатах на первом и втором этаже практически не различаются.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это было сказано как пример, естественно стандартный дом, не барские хоромы, я пытаюсь объяснить, что проще не значит плохо, а означает надёжнее и понятнее для пользователя.
  8. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Так всегда есть альтернатива, например Термокрафт TECO, где контролер 860й, куча защит, а цена такая же как у Pony.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термокрафт оказался более прогрессивным...
    Не могу не отметить, что паспорт написан носителями русского языка, но с ошибками ("можно ознакомиться..." пишется с Ь, во многих местах отсутствуют знаки препинания...).
    По горелке:
    Жаль, что использован механический клапан в патрубке, шнек горелки - пружина. В этом месте желателен винтовой шнек...
    Шнек бункера - горизонтальный :(.
    Термостат указан ecoster200, которые сняты с производства с конца января 2020 года.
    Указан модуль лямбда, но не указан (может не заметил) модуль В. А это два смесительных узла для сложных гидравлических схем.
    Поэтому гидросхема "урезана", но с ТА, для которого управление "в базе" ... (молодцы! ;)).
    Подробнее не знакомился, но контроллером порадовали.
    Во вложении паспорт котла со схемой контроллера.
    И, для сравнения, инструкция ecomax860P1, украинский вариант.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так в чём же дело? Ждем тему на форуме как я эксплуатирую Термокрафт TECO.
  11. orca999
    orca999
    orca999
    Предлагают нам эти котлы, но что то я как то сомневаюсь, причина простая ребята мне так и не ответили на два вопроса. Почему дешевле чем у зоты? И в чем подвох?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть видео об этом котле.
    Очевидно, эти сообщения можно/нужно перенести в другую тему "выбор пеллетных котлов и горелок".
    По контроллеру вопросов нет. Абсолютно!
    А вот сама концепция котла (этажерка) и построение горелки, лично у меня, под вопросом. Но...
    "Лиха беда начало"(с). Догонят и перегонят...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/posts/28247103/
    И ещё...
    Сегодня появилась новая тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки" - Zota Focus...
    4 класс, КПД менее 80%, выбросы СО до 800 ppm...
    Контроллер - бюджетный. А ТЗ к СО, помнится, было достаточно не простым.
    Почти 200 лет назад, в 1830 году, А. С. Пушкин написал одну из своих сказок, знаменитую своей последней строчкой - "за чем не нужно гоняться"...)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не догонят и не перегонят. Это у них такой стиль. Банные печки, примитивные отопительные котлы. Клепают то, что можно выпускать без затей и по минимальной цене. В более дорогой сегмент вряд ли пойдут.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В видео с 5-й минуты директор говорит, что будет и другой котёл.
    Пожелаем им успеха.)
    Контроллер они выбрали правильный. Более лучшие, с моей точки зрения, контроллеры производятся эксклюзивно для другой компании, у которой находятся права на него.
    Поэтому 860й - это лучшее, что могли выбрать производители котла и горелки. Для Biowar_a свой контроллер, он тоже недоступен.
    920-й, хотя и свежее, но вряд ли он лучше 860го. Правда, 920й может управлять уже в "базе" двумя насосно-смесительными узлами.
