Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если есть ограничения в единовременно необходимых средствах, можно сначала приобрести горелку. Но хорошую. Чтобы позже не менять и её. А котлом пока попользоваться тем, который уже есть.
    Далее придёт осознание, что менять и на что. Но горелку и хороший контроллер уже будут в наличии.
    Обеспечить нагрев БКН ГВС - это вообще не проблема.
    О Metal-Fach.
    Контроллеры у них хорошие, Plum.
    Но сама горелка, горизонтальный шнек, и "приставной бункер на ножке"... :( не стОит рассматривать их для покупки. Имхо...
  2. orca999
    orca999
    orca999
    Самое забавное что в Нижегородской Области на 100 пелетнтков врядли найдётся один светлобор:)
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Конечно у зоты...самый оперативный и лучший сервис:)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Юрий!
    Не шутите так. Не все поймут, что это сарказм...
  5. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    В доме есть резервные кирпичные печки, с этим проблем не будет. Опасения только в сроке эксплуатации котла и комплектующих. Если эта штуковина за 150 тыс. весом 250 кг. потечет или сломается, не везти же ее на ремонт в Красноярск за две тысячи км. от нас. Эту хреновину в котельную-то придется краном наверное затаскивать (у нас ТК довозят только до места, услуг разгрузок нет), хотелось бы чтобы на этом морока закончилась и котел работал бы не меньше 10-15 лет, чтобы хоть как-то отбить свою цену.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Купите котел в Екатеринбурге, он поближе к вам.
    Импортируют котлы Galmet. (Координаты могу дать).
    Сталь для котлов Galmet - европейская, P265GH, а не 09Г2С. Или Heiztechnik, например.
    Чтобы не потёк, применяйте в обвязке термостатический трехходовой клапан ESBE vtc 511 (512) c "патроном" на 55...60°С. (Его стоимость около 100€).
    Ни один производитель котлов, которых знаю, не дал гарантию от протечек более 10 лет. Pereko - даёт именно 10 лет. Зависит от толщины металла в топке и, как ни странно, условий эксплуатации. Если без клапана трехходового, без клапана защитного в ГБ, если держать всегда повышенное давление в системе, утечки ТН не устранять, а просто добавлять постоянно воду, любой котел проржавеет и потечёт со временем.
    И полезно ознакомиться, что такое гарантийный срок и срок эксплуатации по законодательству. Это разные понятия. И отнюдь не бесконечные.
    Купите Куппер, он легче, вносить/выносить удобнее, не жалко выкинуть. С горелкой АПГ.
    (Это сарказм)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если примерно принять, судя по графикам:
    dT°=110
    O2 = 12%
    То потери с ДГ получаются 9,4%.
    КПД, соответственно, 90,6%.
    В 5 класс укладывается)
    P. S.
    Заданное значение кислорода для текущей мощности видно по econet24 в текущих данных, верхнее значение.
  8. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Корректировка наддува ЛЗ 3%
    Минимальная мощность наддува 39%
  9. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Вячеслав тяга у меня ограничена от -15 до -20 Па
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно данные вопросы обсуждать не в этой теме? Вы же в библиотеке не едите? (Или едите?)
  12. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Про TECO только одно рекламное видео в ютубе и ничего в интернете, хотя позиционируется новинкой 2020 года. Про Pony тоже в ютубе одни рекламные видео.
    Т. е. фактически, нигде нет никакой реальной алтернативной информации от владельцев.
    Какой котел лучше по КПД? По пожаробезопасности? По обслуживанию? По качеству?
  13. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Если сравнивать ТЕСО и ПОНИ, ТЕСО компакней, кпд одинаков до 92%, загрузка пеллет по обьему одинакова, в ТЕСО можно увеличить бункер надставкой, чистить ТЕСО удобней, а вот самый козырь ТЕСО это контроллер, ecomax 860, который на несколько голов выше ecomax 350 у ПОНИ, что ТЕСО и ПОНИ отлично работают на серой пеллете (мех очистка у обоих), по пожаробезопасности одинаковы, стоят датчики перегрева горелки и пожаробезопасный клапан, вообще-то пеллетные котлы с факельной и чашечной горелкой считаються самыми пожаробезопасными в отличие от ретортной горелки, если нет двух шнековой подачи
  14. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    На TECO вроде механический клапан, а на Pony какой клапан стоит?
    И еще, какой тен у Pony - обычный? У TECO вроде керамический, он лучше?
    Нашел еще один аналог чуть подороже АМТЕО Compact, там тоже в отличии от Pony куча противопожарных датчиков.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Некорректно так судить. Лучше тот, который лучше работает в данной конкретной конструкции.
