Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Авторы котлов, где установлен керамический тен показывают это как преимущество, что он практически неубиваемый. Соотвественно, у меня возникает мысль, что обычный будет иметь более короткий срок службы и его придется чаще менять, а это дополнительные проблемы, время и деньги.
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Тэны у этих котлов керамика FKK из моего опыта, считаю самый лучший, механический клапан стоит у Амтео и TECO, чтоб вас этот вопрос не мучил, поставьте блок бесперебойного питания это самое правильное решения
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А другой производитель, заменив керамический элемент розжига на металлический, пишет другое (см. вложение). Хотя и керамический не выходил из строя. И один из отечественных производителей тоже перешёл с керамики на металл. В случае выхода из строя просто меняет по гарантии.
    Имхо, не стоит обращать на это особого внимания. Есть вещи поважнее. Это как в автомобиле, есть свечи зажигания обычные, платиновые, иридиевые... Это расходник.
    Горелка Термостара, само "железо"- пока тёмная лошадка.
    Горелка у Amteo - известная Venma, контролёр Tech ST-976. Представитель в Н. Новгороде.
    Если хочется сравнить другие, появились котлы slim GTM из Польши. Лично не "щупал", но реклама уже идёт полным ходом.
    Сталь котла P265GH. Горелка, наверняка, из 1.4841. Подробнее постараюсь узнать что-либо.
    Есть slim у Defro. Они с Tech контроллерами. В Польше появились slim у Metal- Fach. Узнайте в Торжке, будут ли их поставлять в РФ? Кстати, что мне понравилось, бункер стоит сбоку -удобнее обслуживать и горелку, и насыпать пеллеты.
    Есть видео, есть характеристики. Ничего не утаивают. Но поляки так всегда, не стеснялись указывать площадь теплообменника ;)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поляки, некоторые, вообще ушли от механического клапана, который "бренчит" и, бывает, залипает. Одни применили трубку Вентури, другие - подачу воздуха от вентилятора в шнек бункера, даже если он наклонный.
    Уже как-то говорил, механический клапан в моменты, когда падают пеллеты и открывают гравитационный клапан, он открыт в обе стороны, так как не является вентилем. И смолистые отложения оседают на корпусе клапана и заслонке - в результате она, бывает, залипает. Не самое хорошее решение этот механический клапан. И ИБП в этом вопросе не поможет. Гибридный привод (уже боюсь называть, в каких горелках ;)) с трубкой Вентури помогает.
  5. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Вы же любите Плюм, и знаете что датчик перегрева горелки ставится обязательно, как только горелка уходит в перегрев автоматика реагирует моментом, (двух шнековая подача прогонит нижний шнек и остановит подающий) а вот чтоб это всё работало нужно эл-во, так что ИПБ самая важный элемент пожаробезопасности а не трубка Вентури
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Видео, как обслуживать горелку котла slim Metal-Fach.
    Обратите внимание на чёрную гофрированную трубку от горелки из области высокого давления в патрубок подачи пеллет.
    Сомневаюсь, конечно, что они скоро появятся в Торжке. Но спросить можно.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как показывает опыт :|:, механический клапан залипает. И датчик не спасает. Когда возникает обратное пламя, гофра плавится.
    Помогает, в случае пропадания электроэнергии, инерция вентилятора, который вращает шнек горелки. Совместно с трубкой Вентури. Шнек от бункера останавливается, а внутренний шнек горелки успевает сбросить все пеллеты из приёмной зоны на колосник, где пеллеты догорают естественным образом.
    Этим положительным свойством и отличаются горелки PellasX (бытовой серии 4-16, 5-26, 7-35 кВт) от других горелок как отечественных, так и импортных.
    Ещё есть датчик Холла на вентиляторе, но он для других целей.
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Ох Слава, Слава, вам бы практики и цены вам бы не было, Позвоню Юре из Плюма и скажу что ваша автоматика Г... по пожаробезопасности, так ваш земляк Белорусс Слава сказал :):):)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эти, выше описанные явления, зависят от конструкции горелки, а не от автоматики.
    Plum здесь ни при
    и чём.
    И Юрий, если не ошибаюсь, уже не ведёт СНГ.
    P. S.
    Для справки, мои земляки в России.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это точно.
    Полная копия Pony.
    Или пони копия GTM ...)
    И тот же бюджетный контроллер.
    P. S.
    У нас всегда GTM считался классом ниже. Хотя и с 850 контроллером.
    Во всяком случае, это моё личное мнение.
    Я же предлагал только сравнить, а не рекомендовал его покупать. ;)
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    В случае пропадания электроэнергии, инерция вентилятора, который вращает шнек горелки. - этот перл вам надо продать туповатым менеджерам из Биодома, красиво звучит для маркетинга ;)
    Я думаю можно поставить мощный вентилятор и котёл на инерции ещё мог бы и часик поработать :):):)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не перл, это факт.
    Он присутствует только в горелках Revo и Motion указанных выше диапазонов мощностей (16, 26, 35).
    Южнокорейский вентилятор и их же редуктор
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это правда, я не скрываю это.
    Всегда стараюсь объективно оценивать.
    Знаю и недостатки у Plum, у кого их нет.
    Но именно они на пьедестале почёта занимают место лидера по контроллерам.
  15. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Кто-нибудь слышал о интернет магазине лидер тепла http://www.lidertepla.ru/
    На их сайте Zota Pony стоит по 128 тыс. руб, на остальных по 149 тыс. руб. Узнал у них, сказали цена актуальна. Просят 100% предоплату. В чем подвох?
