Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    АВР - это Автоматический Ввод Резерва. Относится немного к другой области. (Стационарная сеть и бензогенератор - автоматическое переключение. С перерывом питания нагрузок).
    Стабилизаторы и ИБП - см., например, Штиль.
    Если денег много...
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Если не будете делать сложные схемы генератором, то простой ИБП со стабилтзацией напряжения на 1.5 kVa, хватит посмотрите ИБП энергия
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Хватает даже более чем проверено лично:)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Энергия - совсем не лучший "девайс". И не нужно забывать, что для контроллеров Plum нужно/желательно номинальное напряжение 230В.
    Плюс стоимость аккумуляторов надо добавить. И не со свалок автомобильных. И даже новые стартерные для этого не предназначены.
    Тема глубокая и отдельная. И если выбор идёт при разнице цен котлов всего в ±10т руб рф, тема пока беспредметная.
    Имхо
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Dimetriy, можете еще поинтересоваться здесь, у каких горелок есть в базовой комплектации (и есть ли вообще) аварийное водяное тушение пеллет в горелке, комнатный терморегулятор. И стоимость этих опций при их наличии.
  6. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Zota matrix wt 300 Вт подойдет?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В современных факельных горелках аварийное водяное охлаждение не используется.
    Термостат (ы) комнатный (-ые) в базовую комплектацию не входят.
    Не входят и модули интернета, кабель ecolink2, модули расширения... ЛЗ тоже, но в Зоту эту он и не может быть подключен. В Термокрафте - может.
  8. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Нет я же написал какой нужен по мощности
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    300 Вт - это только розжиг. Причём, если керамика FKK, есть так называемый "пусковой ток" (технически это неправильно) превышающий номинальный в 3-5 раз.
    Если ТЭН розжига нихромовый, но такого скачка тока нет.
    А ещё насосы, двигатели...
    Даже 1 кВА может не хватить. Правильно пишут, 1,5 кВА нужно, если уж брать...
  10. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Это к ретортам водяное тушение, тут технологии 21 века, им такие приблуды не нужны :):):)
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ретортам водяное тушение как раз противопоказано, но наличие водяного тушения прописано в ГОСТ.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В каком ГОСТ?
    ГОСТ 32452 на пеллетные горелки
    П. 5.1.2.6.
    "Если...")
  13. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Так дайте ссылку на гост, и еще более интересное высказывание про противопокозание использования водянного тушения в реторте, обоснуйте тогда? А то Европа вся применяет такой вид пож. Безопасности на ретортах, так буду им хоть тыкать, ай ай ай неправильно вы дядя Федор бутерброд едите
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ГОСТ 32452-2013
  15. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Ретортные горелки, все верно ничего не поменялось
