Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нормальный дымоход, с гарантированно положительной тягой, решает этот вопрос раз и на всегда.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё важно в комплексе.
    Дымоход с естественной тягой, в том числе.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно создать умную систему: небольшой ИБП, от которого НЕ запитывается элемент розжига, а только всё остальное. После пропадания ЭЭ через таймер задержки отключается шнек бункера, затем через некоторое время контроллеру подаётся команда отключить горелку. Всё пройдёт тихо и плавно, "без шума и пыли"(с). И аккумулятор долго будет "стоять "(с) и сам ИБП дешёвый (типа компьютерного).
    Но, как всегда, "мужик не перекрестится, пока гром не грянет"(с).
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    ИБП с двумя АКБ на 95Ач позволяет даже не замечать отключение ЭЭ на 4-5 часов.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какая нагрузка при этом?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    от 100 до 200 ватт, это когда котел работает.
    Если котел стоит в режиме ожидания, то часов на 10 - 12 хватает.
    Но отключения, в основном не больше, чем на час.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если стоит, то после простоя может случиться розжиг. И огромная нагрузка.
    Так понимаю, используете последовательное соединение.
    24 В с учётом КПД- не менее 10А DC.
    4 часа по 10А - по 40 Ач с каждого аккумулятора. Это уже много для беспроблемной его "длительности жизни".
    Целесообразность такой установки сомнительная. Всё, что хотел сказать.
    Кроме того, если насосы типа UPS, прочие нагрузки, мощность и больше может быть.
    За 4 часа можно и бензогенератор включить, если это необходимо.
    Или просто в простое постоять.
    Что имеет смысл запитывать, это интернет.
    Акк-ры кислотные, негерметичные - это тоже плохо.
    А применять литий-титанатные или литий- железо-фосфатные - совсем другой бюджет...
    Ваши доводы в пользу ИБП неубедительны.
    Во всяком случае, для меня. Извините, далее нет смысла это обсуждать в этой теме.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смысла ни в ИБП, ни в бензогенераторе вообще нет в этом случае.
    Хотите истратить деньги, поставьте буферную ёмкость.)
    Ну, или бензогенератор инверторного типа. Очень неплохая вещь, если правильно пользоваться.
    Автономность полная даже на случай "ледяного дождя"...
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот точно тратить впустую деньги на БЕ не буду. ИБП позволяет работать системе отопления, при отключении электроэнергии на короткий промежуток времени. Кроме того, он обеспечивает работоспособность всех контроллеров умного дома, локальной сети и сервера.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше я сказал, что ИБП для интернета нужен.)
    Умный дом - игрушка.
    Вот точно, генератор инверторторного типа вам в самый раз. При таких-то нагрузках, для которых чистый синус желателен со стабилизацией.
    Вот, например, как это работает в телецентрах. Там стоят "упсы" на достаточно короткое время. После пропадании сети через короткую паузу автоматически заводится дизель-генератор. Прогревается (хотя он всегда подогревается в своём контейнере) и через минуту-две подключается к нагрузке.
    После появления сети - обратные переключения.
    Там это надо, надо в датацентрах, в клиниках для операционных и пр.
    В обычном доме можно и вручную завести генератор... ;)
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Прежде, чем закупать пеллетные котлы, всякие буферы и трехходовые краны, надо построить МОДЕЛЬ своей системы отопления (водоснабжения и пр.). Основное, это учесть все СУЩЕСТВЕННЫЕ черты-объекта или процесса. Например, наличие неиссякаемого запаса дров, дешевого ночного тарифа, режима проживания (ПМЖ или наездами), помещения, где можно это разместить и т. п. Все эти факторы существенно влияют на выбор оборудования и схемы построения системы.
    Вы в любую модель пытаетесь включить ТА БКН БЕ Plum и т. д. и убрать ИБП.
    Очень много пользователей систем отопления, которые ЗАВЕСТИ ГЕНЕРАТОР ВРУЧНУЮ могут только в субботу и воскресенье, а в остальное время в лучшем варианте, в течении 8-10 часов. И элементы умного дома, для них не игрушка, а необходимость.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Everybody goes crazy in different ways (c)
  13. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    У них не увидел модели на 1,5, только меньше. И еще вопрос, какой АКБ по емкости брать, чтобы продержал максимально дольше.
    ZOTA Matrix WT 1400 как вариант подойдет?
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Энергия ПН-1500.
    У ZOTы инструкция та же, что и на энергию. Скорее всего внутри одинакова, только розетка одинарная.
    Из минусов - нет настройки напряжения АКБ, при котором ИБП отключается. В Энергии (возможно и в Zote) еще минус в отсутствии полной гальванической развязки линии и АКБ.
    Два автомобильных АКБ 95 Ач с Энергией ПН-1500 обеспечивают 4-5 часов работы котла, при этом еще и питая все устройства локальной сети и небольшой сервер.
    Только не ставьте перед таким ИБП релейный стабилизатор.
  15. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    У меня горелка, насос и небольшой вентилятор питаются через Энергия ПН500. С аккумуляторами общей ёмкостью на 140 Ач хватает почти на сутки. Такой мощности ИБП хватает даже на розжиг. ТЭН розжига FKK, но присутствует плавный разогрев, без пиковых токов. Аккумуляторы стартерные. Одному около 6 лет, второй чуть моложе. По данным специального тестера для аккумуляторных батарей в полном здравии и помирать пока не собираются.
    Очень выручает в случае кратковременного отключения электроэнергии. На более длительный срок спасает только генератор.
