Посоветуйте с вальмовой крышей над квадратным домом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем diniz, 15.12.09.
  1. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    Приятно что фото помогли. Балки перекрытия у меня из досок 50х150. Там где по планировке пролет между стенами 4,5 м. сбивал по 2 доски 50х150. Угловые стропила из доски 50х150. Все остальные конструкции из 40х150. Под всеми стропилами стоят подпорки в количестве от 3-х до 1 штуки. Чертежей нет, т.к. ориентировались по месту. Шаг между балками перекрытия и стропилами 800 мм.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Угловые поставьте 200 на 50 ..меньше опор ставить предется
  3. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Также заморачивался вопросом о разных свесах вот посмотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/39103/
    выводы: 1.нужен ригель опирающийся на смежные стены .
    2. угловое стропило не будет проходить точно ч/з угол.
  4. mkn
    mkn
    mkn
    Тоже озадачился крышей,правда у меня 9х7, но буду делать также.
    У меня пролёты по 3 м. Собственно вопрос: Балки перекрытия холодного чердака 150х50 с шагом 80-это не мало? А то мне советовали брус 150х150 положить.
  5. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Для 3х метрового пролёта 150*50 достаточно.
  6. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    Понимаете, там где у меня пролет 4 м. я сбивал 2 доски 50х150 между собой. Под коньковой доской (куда сводится вся нагрузка) стоит балка из бруса 200х200 с подпоркой. Надо смотреть чем крыть будете и считать примерный вес 1 кв. м. крыши т.е. кровельный материал + стропильная конструкция. А так можно и железных швелеров наложить через 20 см :)!
    Да, забыл сказать. Когда делал стропильную ферму. Ходил везде по балкам перекрытия. Я человек не маленький - вес 100кг. Но даже когда стоял на балке перекрытия над комнатой с пролетом 3 м (балка 50х150) и попрыгал на ней - прогиб был настолько минимален, что практически незаметно. Для чего я это сказал - давление на балку перекрытия было (ну примерно) 100 кг на 10 см2. и ничего с балкой не случилось. Ну а теперь представьте крышу с таким весом :)!. Сравнение конечно смешное, но доля правды в этом есть.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вот так и надо делать. По другому, толково не получится с разным наклоном скатов.
    Советую, свесы на такой крыше делать поболее - см. 70. Тогда вид нормуль!
  8. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    Совершенно согласен! У меня так и сделано!
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вот, примерно так. Тока под стропилами стойки были добавлены.
  10. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    Немного не согласен со схемой стропил. ИМХО стропила от угловых стропил (sorry за тафтологию) лучше делать перпендикулярно стенам, иначе придется делать сложный зарез для опоры на мауэрлат или (при наслонных стропилах) не будет полной площади опоры стропила на балку.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В реалиях, перпендикулярно сделать затруднительно, в виду приличных свесов. Получается, что стропилина, считай за один конец к "коньковой стропилине" прилеплена, и тут же на лежень опирается, а остальные метр с лишним, в воздухе висят.
    Ну что ж делать... пришлось организовывать сложные зарезы и пр. И это ещё не все. Там и верхнюю кромку стропила, по уму, надо строгать на угол, иначе обрешетка не на всю плоскость ложится. Но я заленился... "и так сойдет!":|:
    Вообще, сдвига требует лишь последняя стропилина, но шоб, освободить для неё место, пришлось ишшо 1-2 сдвинуть.
  12. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите, если у меня пролеты 4,2м и я думаю пустить доски 50х150 через 580см, конек 100х100 и подпорки конька 100х100 в трех местах.Как думаете этого хватить,а то не очень хотелось бы увеличивать кол-во лесоматериала.
  13. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    В принципе, для холодного чердака хватит, но если конек будет опираться на подпорную стенку.
  14. diniz
    diniz
    diniz
    Нарисовал стропилы крыши,но возникли некоторые вопрсы:
    1.На рис.2 не очень ли мала опора доски на мурлат ?И правильно ли крепить доски к мурлату уголками или надо как-нибудь по другому?
    2.На рис.4 правильно ли делать так?И не треснет доска,так как остается 10см?
    3.На рис.5 не маленькое ли расстояние опоры стропилы на конек?И нужно ли стропилы крепить к коньку или достаточно между собой?
    Конек брус 100х200,все доски 50х150,углы скатов 21гр. и 38,5гр.,площадь крыши 126м^2,мягкая черепица.
  15. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. Опоры достаточно - эта доска кроме собственного веса и веса потолка с утеплителем ничего не несет.
    2. Так делать можно, доска не треснет, но удобнее сделать на стропиле горизонтальный рез без всяких врубок, а по бокам поставить накладки (фанера/металл)
    3. Опоры достаточно. Стропила, строго говоря, даже между собой крепить необязательно, а к коньку нужно прихватить. Удобнее в этом месте сбивать стропила между собой накладкой из 50х150/50х200 и прихватывать ее гвоздем к коньковому брусу.
    4. При пролете стропил 4,2м и шаге 0,6м доски 50х150 мало по прогибу. Поставьте 50х200 - разница в цене стропил - 1/3, разница в прогибе 2,4 раза! Для уменьшения объема можно взять 40х200.
