Посоветуйте с вальмовой крышей над квадратным домом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем diniz, 15.12.09.
  1. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Спасибо за ответ.
    А стропилы не начнут разъезжаться?
  2. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Нет. Вы их стягиваете накладками, они и удерживают от "разъезжания".
    Кстати, при креплении стропил в коньке "разъезжания" (распоров) вообще не появляется.
  3. diniz
    diniz
    diniz
    Решил не создвать новую тему а продолжить старую,сейчас надо ставить ребра крыши (вальмы) и возникли 2 вопроса по узлам:
    1.Какой из трех вариантов выбрать для наращивания стропилы
    2.Достаточно ли стропилу закрепить 4-5 гвоздями к ребру или надо какую-нибудь доработку к этому узлу.Может сзнизу треугольник из фанеры подбить?
  4. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Вопросы не очень-то очевидные - зависят от сечения стропил и вальмовых ребер, пролета, да и всей стропильной конструкции. Конкретные узлы, на мой взгляд, все же вторичны по отношению к вышеперечисленным...А Вы без проекта все ваяете, как птица гнездо вьет?:)]
    Но вкратце.
    1. Варианты 2 и 3 лучше, но все зависит от (см. вопросы выше). К тому же в одном варианте стропила одинарная, а в другом - уже "полуторная" получается...
    2. Просто 4-5-ю гвоздями - плохо. Идеально: каждый нарожник (это короткая стропила, примыкающая к вальмовому ребру) опирать к ней не плашмя, а запиливать дополнительно, чтобы нарожник висел на вальме на "зубе" высотой 50 мм (при высоте доски 150 или 200 мм) , а ниже его примыкал к вальме плашмя - и вот тогда даже 2-3 гвоздей в это место будет достаточно. Я понятно объяснил? Просто это более трудоемко, и обычно плотник (плохой) колотит гвоздями, уверяя, что и так сойдет...В крайнем случае (если плотников не убедите:)]) каждое примыкание нарожника к ребру лучше усилить шпилькой 8-10 мм с кузовной шайбой...
    3. И еще. Вальмовое ребро заметно длиннее стропил, тем более нарожников. Конечно, его сечение должно быть больше. Так вместо диких сечений сплошных брусов 100х200, 100х250, 150х200 мм (которых еще поискать, а потом и поднять на отметку) - почему не сделать его из двух досок 50х200 с проставками-"сухарями" из той же доски? Балка получается сечением 150х200 . "Выдержит все, и широкую, ясную...":)] С сопряжением и удлиннением - очень легко: со сдвигами стыков. Если очень охота - можно и 250х200, из трех досок и двух проставок...Или снизу доску 50х150 плашмя вдоль всей длины на шурупах... Но это мы углубляемся в нюансы. И это другая история...
    Удачи и достатка!
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    А может попробовать так:
  6. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Отличная стропильная система! Видна работа мысли!:)]
    Кстати, например, в Узбекистане почти все такие кровли - вальмовые с... как бы это обозвать? "коньково-фронтонное слуховое окно"!:)] Как Вам?
  7. diniz
    diniz
    diniz
    Так попробовать не получится,так как не очень нравится такая конструкция и уже делаю по своему чертежу.
    Доска 50х200, длина вальмового ребра ~6600 поэтому все же склоняюсь к варианту 3,так как кажется более надежно.А по поводу нарожника и запила в ребре спасибо, наверно так и сделаю.Плотника убеждать не надо, достаточно убедить меня, так как сам делаю.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    для стропил таких вариант 1 - самый нормальный, только гвоздей не 4, а 8.
  9. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Как успехи с крышей? Скоро буду делать такую же, интересен опыт.
  10. diniz
    diniz
    diniz
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте!
    А не могли бы Вы проставить размеры на своих моделях крыши? [​IMG] [​IMG]
    У нас дом 10х10. И Ваша тема прямо для меня находка. :|:
    С уважением, Марина
  12. diniz
    diniz
    diniz
    Вот все что нашел, но на размеры смотрите примерно, в реале немного отличается.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо! А размеров стропил, как я поняла, нет? :|: А не помните какого они были размера?
    Хотя бы длинные?
  14. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Http:/planetcalc.ru/1147/ попробуйте здесь, может пригодиться
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо. Только этот калькулятор для квадратного дома делает расчеты шатровой крыши. Т. е. конек - ноль.
    Вот и приходится самой считать. Считать я, конечно, буду. А сейчас мне нужно прикинуть сколько длинных досок докупать к тем, что у нас есть. Оставшихся 6-ти метровых хватило только на перекрытие 2-го этажа, а вот остальные 4,40 м., 2,60 м. и т. д. Использовались для опалубки фундамента, монолитного ребристого перекрытия 1-го этажа. Они тоже все пойдут. Только вот не хочется сейчас ошибиться и привезти на одну доску меньше, которой потом не хватит. А на легковушке ее не привезешь. И покупать лишних уже нет денег.
