1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Тогда щиток нет смысла ставить.
    Я правда не понял - зачем тогда ставить буржуина?
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Дык, эта, дешево, жа. :faq:
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот молодой человек сам сделал по моим чертежам, сломав старый, который совсем не грел, но дыма в доме было немерено. Доволен.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Налить чего? Иль все сами?
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В смысле - нормально, не низко вход?
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В трубу уходят газы, да, тут согласен.
    Но там же они и дожигаются, прям в первом метре-двух. И потом над крышей газы хорошо так за 300 градусов - спалили те газы нафиг колпак (вьюшку). Причем топили не "на все деньги", чтоб труба после камина была красной, а умеренно.
    Так что предлагаю не обсуждать то, о чем знаете по наслышке, а советовать про кирпичную кладку ;)
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В каморках, как у нас тут гостиная, только не с 3 м потолками, а 2- 2.20 - да, прогревается. У нас часа за 2-3, т. к. все перекрытия - бетон (монолит), внутренние стены - полнотелый кирпич, это немного не то, что дерево и каркасник.
    Но как натопить таких 140 м2 с кирпичной печки разумных размеров? А вот чугун, размером с неплоский телевизор, умеет давать в час много киловатт, и так несколько часов, например 8.
    Но дело было не в этом, я писал, зачем мне щиток - "глушитель" скорости газов. И вопрос-то был не в делать/не делать/что даст, а в том, что не так с кладкой :) Или все так?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Разглядывал-разглядывал - а слева стенка зачем? Она ж в полкипича? Просто как огнезащита?
    Или там внутри - щит?
    Тогда вопрос -сколько ж времени они топят эту печку (судя по зольнику - на 2 закладки) ?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Я отвечал TDA
    С щитком всё нормально.
    Размер щитка зависит от того как долго горит буржуйка - успеет она его нагреть до ташкента в помещении или нет.
    Недогревать щиток - вредно - может случиться конденсат, перегреть щиток буржуйкой - нелегко
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да я потом уже понял, извините - кликнул на "новые" и прочитал без предыдущего контекста.
    Спасибо!
    У нас скорее всего успеет прогреться. Час топится очень редко, когда летом надо накопившуюся бумагу сжечь, заодно чуть просушить воздух. В основном 3-4 часа. В морозы 2 раза в день.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Прочитал в какой-то из статей Кузнецова про печи, что задвижку надо делать внизу колпака. Перед этим я планировал сделать основную задвижку прямо перед трубой, т. е. в верхней точке "колпака" - дымохода, идущего к трубе. Он наверное неширокий "колпак", но все же что-то теплое в него будет подниматься и в задвижку упираться.
    Поэтому перенес ее на начало (вниз) этого дымохода, и широкий колпак справа выше задвижки - высшая точка.
    Не знаю, поможет или нет, поменьше прыгать вокруг задвижек.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вход определяется конструктивом МП, а дальше в ход идет задвижка растопочного хода, - открывается для прогрева трубы, а через несколько минут, при появлении устойчивой тяги, закрывается.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как писал человек
    А сверху на ней отводной дымовой канал в трубу, расположенную в стене, ближе к месту установки печи. А сколько топит - остается за кадром. Я лишь изложил его ответ после того, как он сложил новый щиток на месте старого.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Ну - в общем - при краткой топке - через летний ход, чтоб не холодить дым...
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это баня, она же гостевой домик...
    Зимой там поддерживается электричеством +10 градусов (хотя в -40 падает порой до +6)
    И стоит задача быстро нагреть в случае надобности - кирпичная печь так не умеет.
    Ну а щиток позволяет потом ещё и заночевать в кровати, а не у печи с дровами в руках...
    А недостатки вылезают когда заселяешься на несколько дней безвылазно при небольшом минусе - приходится раза 4 в сутки подтапливать печку ПОНЕМНОГУ, что бы поддерживать более менее ровную температуру.
    А этого щитку мало.
    Я конечно приловчился - под вечер, слегка подтопив, кидаю брикет топливный, и заслонки на минимум - он горит около часа и большую часть тепла отдаёт в щиток.
    Всё верно, у меня как раз высоко получилась задвижка - печь с конфоркой, защитной крышкой да и не в упор же делать к горячей крышке задвижку...
    По итогу получился некий мини колпак, где большая часть тепла и собирается.
