1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы явно что-то не так поняли. Колпак к задвижке никаким боком не относится. Задвижка устанавливается на трубе, т. е. в последнем восходящем канале печи.
    Если так сделать, то опускающийся вниз, после окончания протопки ХВ, будет в какой-то степени выстуживать колпак из-за соприкосновения одной из стенок его с восходящим дымоходом.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо. Да, наверное не так понял.
    Значит придется оставлять щелку в задвижке, пока топка горячая и есть движение газов. А может у меня задвижка и так будет не совсем плотно прилегать - чугуний ведь. Надо пробовать.
    Да, что-то об этом я не подумал :(
  3. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    Установил в этом году взамен большой кирпичной печи комбинацию из чугунной вставки и щитка. В этом году облицевать топку не успеваю. Сейчас топим по выходным, и получается вечерней протопкой, чтобы прогреть щиток, нужно нормально так топить, тем самым температура в помещении уже высоковата. Вопрос, после облицовки вставки кирпичем прогрев помещения должен растянуться во времени, а щиток будет прогреваться, заодно с облицовкой?
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Скорее нет, чем да.
    Про щиток не скажу, как он будет прогреваться. Но если топку облицевать, то внутри температура будет выше, чем сейчас. И помещение будет прогреваться быстрее.
    А что это у Вас такое красивое - блестящее?
    И еще вопрос про колено после топки - отчего оно у Вас такое черное?(у меня вроде блестит после более чем 2000 топок...)
  5. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    Колено после топки - черная сталь 2мм. А блестят воздуховоды из нержавейки для подвода воздуха к топке из подполья (снаружи). А по поводу прогрева помещения, сейчас сильно жарит жаром по сторонам от чугуна, а при облицовке с помощью воздуховода, в мансарду например, можно пустить "лишнее" тепло из основного помещения, а жар от чугуна нагреет облицовку, тем самым увеличится теплонакопление...Я так думаю
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Теплонакопление - примерно: дельта в 1 градус нагрева 300 кирпичей = 1 кВт. У печки мощность - близка к 10 кВт, так что на нагрев кирпича незаметно уйдет.
    Мансарду нагреет 100 пудово.
    Я не об этом писал. А о том, что если сделать облицовку, то будет конвекция сильнее, чем без облицовки (где ИК в основном), и помещение нагреется быстрее при прочих равных (без мансарды).
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Тут штука такая, но её надо проверять: насколько помнит мой склероз были исследования комфортной среды (особенно в каменных домах), Так вот, кажется, очень важно тепловое излучение стен. Когда температура нормальная, но стены холодные - менее комфортно, чем наоборот - температура не слишком высокая но есть тепловое излучение стен.
    Когда вы делаете облицовку - конвекцию (и нагрев воздуха) вы наверное усиливаете, но закрываете излучение печи.
    Короче - не факт что такой вариант комфортнее. Но ссылок не дам, поэтому - как бы - IMHO...
    Я например очень сильно чувствую тепловое излучение от печи, даже утром, она уже вовсе не горячая (у меня она лёгкая), но стоишь рядом или даже мимо проходишь - чувствуешь приятное тепло. Т. е. в прямой видимости ("светимости") печи - явно комфортнее. А уж на диванчике у печи посидеть - просто кайф!
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Вот тут сложно. Формально после облицовки у вас уменьшится жесткое излучение топки, добавится массив теплонакопителя, но "ташкент" всё равно будет. В целом - лучше - но не глобально. Можно сделать минимально необходимый (чтоб топку не испортить) проход воздуха через облицовку для её большего нагрева, и облицовку помощнее (конвертировать в накопление большую долю жара от печи), но все равно это топка со щитком а не кирпичная печь...
    Если дача наездами - то и хорошо, а вот при постоянном проживании - как-то не очень.
    Поэтому и не рекомендуют для ПМЖ железки.
    Но с кирпичной печью по приезду зубами стучишь... и будешь стучать ещё 2-3 часа... а сильно будешь мёрзнуть ещё и печь угробишь от нетерпения. ИМХО в холод лучше потеть, чем мёрзнуть.
    Нет в жизни совершенства :)]
  9. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    @vvu, Так у меня дача. О ПМЖ ближайших лет 11 речи не идёт. Дети только в школу пошли, поэтому город и квартира. Дача у меня "каменная" из пустотелых пескобетонных блоков, будет утеплятся в следующем сезоне. Сейчас от стен холодом тянет. А по времени первичного нагрева по сравнению со старой печью на 1000 кирпичей все вообще супер. Через часа 1.5-2 можно ходить в лёгком свитере:super:
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Ну а как же иначе? Буржуйка - крайне мощный источник нагрева. Разница температур нагревателя и окружения - рулит.
    Ну а оборотную сторону их вы и без меня знаете
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Похоже плохо ! Чугунная дверь со стеклом на топке и ХК превращает 1000 кирпичей в супербуржуйку с красивым видом и очень мощным обогревателем.
    Кошки не вкусные! Просто Вы не умеете их готовить.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Дверь-то, похожих на эту размеров?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Нет проблем установить дверь 700*630 на кирпичную буржуйку из 1000 кирпичиков. При нынешних технологиях и материалах - это мелочи.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что вам помешало встроить топку в щиток, утопить в него? И места меньше занимает, и как будто топка печи и обкладывать надо меньшим количеством материала, и выход прямиком в щиток.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И топка будет 9 кирпичей вверх, в ширину - 2.5 и в глубину 2 кирпича? :ogo:
    Может есть фото такой печи?
