1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Топки устанавливают с зазором, для любителей обложить вплотную, даже ребра сделаны - чтоб не дать топке перегреться. Хотя ребра можно чем-нибудь забить, раствором там, или базальтом...
    А зазор у топки, чтоб был конвективный нагрев помещения.
    Вот есть у меня сосед, он, глядя на меня, поставил топку. Пригласил кого-то обкладывать. Тот ему топку заложил с боков максимально плотно, разве что не зашпаклевал. Теперь конвекции нет вообще. Топишь 2-3 часа, чуть-чуть нагревается кирпич, которым обложено снаружи...
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Минчанин делал такую и фотки выкладывал на форуме.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Испоганить можно любое начинание. Я разве призываю делать плохо?
    Я предложил метод облагораживания топки.
    А как Вы будете делать - вам с ней жить. Лучше оптимистические вещи пишите. Пессимизм уже противно читать.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это из последних.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  6. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    Это как? На необходимость конвекции/охлаждения топки забить? На инструкцию производителя положить?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Где Вы это в моём сообщении прочли?
    Вам пишещь как сделать красиво, а вы ? Ну да каждый видит то, что он хочет видеть, а не то что ему предлагают!
    В щитке делают арку! В неё задвигают топку естественно с зазором между топкой и стенками арки щитка. Выход прямо без изгибов в щиток.
    Объяснять что руки перед едой после работы с кирпичём тоже надо?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Пишу оптимистически:
    положил первый ряд щита (ура!).
    По ходу дела возник вопрос: а как обычно кладут последний кирпич в первом, сплошном ряду?
    И еще вопрос по входу металлической трубы в щиток - она просто входит, без всяких действий над той частью, что будет внутри? Не надо ее ромашкой распушать внутри, чтоб наружу сложнее было вытащить? Просто обмотать ее и посадить на глиняный раствор?
    Снаружи я хомут все же прикручу, на всякий случай, чтоб не уходила внутрь щита.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Поздравляю с почином.
    При кладке печи обычно первыми кладутся углы. Какой размер и конструкцию щитка делаете?
    Труба просто обматывается базальтом, мочется, трамбуется и ещё раз уплотняется базальтом.
    Соединение должно быть подвижным и разборным. Никакой глины ни коим образом в соединении не должно быть.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Щит вот такой
    По мотивам советов @ЕвгенДок, верхняя задвижка уже перенесена наверх - в трубу, через ряд после последнего ряда щита.
    Размер - 3.5 х 2 кирпича, 29 рядов
    Хм, как из него дым не идет?
    У меня еще была "глубокая" мысль - промазать высокотемпературным силиконовым герметиком снаружи, по базальту шов, что между дверцей и кирпичом, что между трубой и кирпичом.
    Зачем соединению подвижность? Для расширения металла? Для расширения там будет алюмосиликат и/или базальт. Ну и силикон тоже умеет сжиматься.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Этот шиток замучаетесь топкой греть! Его советская буржуйка с трудом согреет. ИМХО
    Дым не идет. Я замковые кирпичи на печи так ставлю. Еще ни один не дымит. Туда лезвие ножа с трудом входит.
    Силикон будет очень долго неприятно пахнуть при сильном нагреве и он очень жёсткий для этих целей.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это так.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Советская буржуйка - 5 или 7 кВт, что видно и по размеру топки и по диаметру дымохода.
    Топка, типа той, что выше с красивыми нержавеющими трубами вокруг, скорее всего от 9 до 12 кВт.
    Про замковые кирпичи интересно, но не понятно, да и поздно уже - делаю их обычных.
    Силикон - это не силикат, силикон, как резинка. Правда не держит больше 300 градусов. Так он и будет снаружи. Очень сильно сомневаюсь, что в обычной жизни прочистная дверка разогреется до такой температуры.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вопрос не в мощности топки - а в температуре отходящих газов из неё. В той красивой что сверху есть характеристика в паспорте - Т отходящих и она явно около 240С.
    А советскую буржуйку можно свободно жарить так, что из неё огонь будет вылетать в вашу кирпичную кладку и хоть как то согреет её.
    Как выглядит силиконовый герметик я знаю с 90х годов. Высокотемпературный - твёрдый. При чём прочистная дверь если писали про уплотнение трубы в щиток.
    Дело ваше. Вам жить с тем что Вы строите. Свои замечания я изложил выше.
    Удачи.
