1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    "Если в печи будет теплосьем с камеры сгорания, " - а кто это говорил?
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ага, теперь все понятно - надо взять топку со средненьким КПД, чтобы она выбрасывала 20% и более процентов тепла в трубу, чтобы эти выброшенные проценты собрать с помощью таклькомагнезита.
    И чем больше топка выбрасывает в трубу при монтаже обычного дымохода, тем теплее будет облицовка, если сделать ваш вариант дымохода.
    А @Минчанин похоже просто пошутил, а я юмора не понял
    Так вам надо французские дешевые топки ставить, или тогда талькомагнезит перегревается? :aga:
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Эта конструкция не перегревается; топи сколько нужно! Таких топок у французов нет. Увы.
    В трубу вылетает только необходимое, для поддержки тяги.
    Ничего вы не понял! Минчанин выразился предельно точно, но завистливый троль передёрнул: "перепутал":)] Теплосъём и Теплоёмкость. КПД печей не бывает. КПД топки 80%. Погуглите про КПД, восполните пробел знаний. Вот теперь можете похихикать! ;)
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я ж говорю - лозунги одни и заклинания.
    Физику в школе явно прогуливали.
    Вам совет от маркетолога: постарайтесь у потенциальных покупателей первым делом узнавать, как они с физикой, дружат? Если не дружат, как блондинко, то вперед и с напором, лозунги и мантры - как раз то, что нужно в этом случае.
    Если дружат, то шаманство не поможет. Потому как "пытливый покупатель" поймет, что лишнее тепло взять неоткуда.
    Тепло или снимается как можно больше сразу для конвективного обогрева топками в с высоким КПД.
    Или передается облицовке/щиту тем или иным способом.
    Но количество тепла в обоих случаях одинаково.
    Краткий итог:
    предмет интерьера в виде дорогой топки, конечно, красив. Но к эффективности отопления имеет такое же отношение, как самая дешевая буржуйка.
    к продажам та дорогая топка имеет самое непосредственное отношение - ведь на ее фоне можно и свои камешки задорого продать и монтаж тоже
    P. S.
    и я не против вашего бизнеса - занимайтесь, в добрый час, только не так агрессивно впаривайте свои чудесные одлицовки, тем более, что на этом форуме впаривание - платная услуга.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Основное с чем не согласен:
    Камин - может быть основным отопительным аппаратом!
    Хотя в большинстве случаев ставят как аварийный источник тепла или в помощь основному, или для красоты.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Камин, печь, и любой другой отопительный прибор на твёрдом топливе (читай периодического действия), несколько связывает владельцу руки, тк нужно протапливать ежедневно. Вот и все неудобства. Вкупе с постоянным источником - вешч незаменимая.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я там указал критерий - цена означенной топки, по сравнению с топками с более высоким КПД.
    Кроме того, мое сообщение было в ответ на это
    Тему повышенного КПД шмид так и не раскрыли, цену этих топок наверное многие знают, кто не знает - можно найти.
    Но красоту и дизайн у этих топок не отнять, даже изуродовав серым камнем.
    Поэтому я причислил эту топку к предметам интерьера. Что не так? ;)
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    То утверждение было тоже в контексте того, что дорогой камин с хрупкой топкой - это скорее всего для красоты, чем для ежедневного использования.
    Камин - хороший "отопительный аппарат".
    Например, 2 закладки - в 19 и 00 часов, и к утру в 130 м2 +23 градуса, без щита и даже не закрывая полностью задвижку - кто ж ее ночью будет закрывать (тем более что в топке все равно не закрыть полностью), Прошлой зимой в ночь электричество отключилось, вот я с испугу вторую закладку и сделал.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так понятней.
    Конечно не совсем предмет интерьера, а все же греет.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    :victory:Не всё же, а отапливает. И предмет! Зелёный номер дома просто так не дают! :victory::super::aga:
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  12. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Дак реклама же. Впарить то надо.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Дошли руки до герметизации прочистных дверок у щита.
    Хорошо, что не стал в автозапчастях покупать герметик 85 гр, а купил а тубе - 300 грамм.
    Щели в дверцах оказались по несколько мм. Наносил примерно по 5 мм, накладывал сверху кусочек тонкого целлофана (от пакета) и прикрывал дверки, чтоб расплющить герметик под размер зазоров.
    После этого дверки стали даже теплые при топке. И на них появилась хорошая тяга - прикрывает (подсасывает) дверку, если ее приоткрыть. Стенка щита от нижней прочистной дверки до второго колпака тоже стала теплее. Теперь весь щит температурой 30-40 градусов, нет таких выбросов, как раньше - 15 градусов.
    Что интересно - в каминной топке тяга похоже уменьшилась. Но может это мне так кажется. Дым из трубы сейчас вылетает с меньшей скоростью - это точно.
    Думаю, что надо провести второй шаг по уплотнению тех дверок, т. к. толщина зазора уже найдена экспериментально, приклею туда базальтовый шнур на тот же герметик. Изначально мне показалось, что шнур даже 4 мм туда не влезет.
  14. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день всем! Имею на даче небольшой домик 6х8 с мансардой, брус 150х150 ,все утеплено по кругу каменной ватой. Отапливаю печь-камином Jotul F 3 TD по паспорту 6,5квт, температура в топке 600гр,на выходе 320гр. При t-0 на улице а в доме +24 в 20-21 час, утром в 8 часов +17-18гр.На протопку вечером уходит 3-4 полена, и утром для комфорта жене 2 полена ну щепки горстка для растопки. Почитал Ваш форум, очень признателен, многое осознаю но есть сомнения такого плана. Хочется сделать отопительный колпаковский щиток но по прикидкам необходимо 300 кирпичей это только тех которые будут соприкасаться с горячими газами а по Вашим советам эта печь может нагреть 40х6 =240 шт. При этом к-ве шиток не будет выглядеть эстетичным, хотелось бы довести щиток почти под потолок. Конечно можно просто тупо набрать эту величину над верхним колпаком но как то не рационально. Может кто то уже в своей практике встречался с решением данной проблемы. Прошу прощения что много написал но это для полного понимания сути вопроса. У печи имеется горизонтальное подключение. Вот что имею на сегодня.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Просто посмотрите.
