1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    При новых вводных, Петя, забей уже на мордор и переключайся на новую старую родину. В фатерлянде твои буржуйки как пирожки разлетаться будут!
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @zuk67, ну Вы сталевар...! :super: Но, даже буржуйка - печь, особенность - быстрая отдача энергии вовне, однако, и быстрое остывание после окончания протопки. Вся фишка в этих забугорных монстрах - материал...мыльный камень, талькохлорит, обладающий значительной теплопроводностью, и теплоёмкостью как у кирпича. Дорого, но очень эффективно. Буржуйка даёт быстрый нагрев воздуха конвективным нагревом, при этом нагревается и та самая мыльная оболочка, сохраняя энергию. Разводка тёплого воздуха по дому ещё более увеличивает эффективность агрегата. "Дорого, но мило..."
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Все уже придумано давно:
    самый лучший теплосъем у водяного котла, там и "разводка" по дому тоже эффективнее воздуховодов ;)
    Но это тут не обсуждается - типа моветон. Зато всякие странные ремесленники пишут о высоких материях :aga:, называя их привычными для себя словами, "паяльной лампой", например.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Rwd111, теплоёмкость теплоносителя водяной СО повыше, конечно, однако, по окончании протопки котла, вскоре наступает критичное охлаждение, и система встаёт. У фрица как- то совмещаются, и перекрываются все минусы и плюсы, но стоимость явно враждебная...Оптимальный вариант - кирпичная печь. Вот так.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Прикол большинства отопительных печей - это максимальный съем тепла самой печью. Тут уже писали где-то в начале, что "козлы-конструкторы наделали перегородок и выход в щиток еле теплый". Так вот в этом и состоит работа конструкторов - не пускать тепло в трубу.
    Если дымоход красный - где-то есть проблема :(
    Мне удалось сделать дымоход красным только, когда в нем горела сажа. Хотя на буржуйке, лет 30 назад, помню, каждая протопка была с малиновым дымоходом, как минимум.
    Температуру на выходе из трубы не мерил - лень на крышу лезть, но перед последними 2.5 м сендвича у меня температура около 100. Была проблема с зонтом с ветрозащитой зимой - капал конденсат снаружи, нарастали сосульки. Но поставил обычный зонт, все нормально - успевает выдуваться и не конденсироваться.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Скажу по секрету: если водой нагревать перекрытие из бетона, тонн на 30, то охлаждение наступает не очень скоро, раз в 7 позже, чем у той облицовки в 2 т весом (с учетом того, что ту облицовку все же сильнее прогревает). Но это также далеко от печи со щитком, как и воздуховоды по дому.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Rwd111, это не открытие - тёплый пол...30 - многовато, наверно можно ограничиться и в 8...Как вариант - тёплые полы от регистра в печи ! Дарю идею, вперёд ! ...А? С регистром помогу - опыт есть.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Но они уже есть такие ;)
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Rwd111, не по теме конечно, но в качестве "лирического отступления", поведайте ?...
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Попробовал отопительный щиток в работе. Вечером в 21.00, при температуре в помещении 21 С, затопил 3 кг. сухих еловых дров. Средняя температура на улице за период в 12 часов была около нуля градусов (вечером +2С, ночью -2С). Дрова горели 1-1,5 часа. При протопке температура дымовых газов на выходе из щитка не поднималась выше 110С. Часа в 23.00 закрыл основную задвижку на щитке. Утром на следующий день, в 9.00 температура в доме 22 градуса. Печь начал топить только в 12.00, количество дров уменьшил. Из параметров: температуру в топке в зоне горения намерял пирометром в районе 680 С (на ольховых дровах видел - 710С в другой раз), температура чугунной печи при протопке достигала 250С, температура щитка на утро порядка 28-30С. Раньше с одной чугунной печкой прикидывал, что из 1 кг. дров могу получить порядка 3 к Вт тепловой энергии, но сейчас получается, что больше, т. к. при разнице в 1С внутри и снаружи для поддержания на мой дом необходимо 50 Вт, а при дельте в 20С надо 1 кВт, за 12 часов это 12 кВт. Да, дом 30 м2.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    @bagandser, за измерения спасибо!
    Когда я задумал щит строить для охлаждения дымовых газов (чтоб пламя из трубы над крышей не вырывалось). Мне очень не хватало таких замеров. А тут, на этом форуме, все только красотой мерились.
    Если глянуть в интернете/учебниках на таблицы теплотворности дров, то там примерно 4500 с кг сухих дров. Т. е. постройкой щита мы приближаем КПД печи к 90%.
  12. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Ты обозначил, а я должен угадать?
    Я не Ванга. Я могу только сказать, что внизу ничего кругленького нет. Есть только прямоугольненькая.
  13. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Нда. Просто из любопытства, а что такое КВ?
    Короткие волны? И каким боком они к КПД твоей печки? У тебя печь на энергии коротких волн работает? На сколько я помню, короткие волны с 11 начинаются, а у тебя 9.
    И с каких пор КПД измеряется в "КВ"?
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Чего отвлекаете человека от работы? У них там сейчас жаркие деньки - надо оставшиеся деньги успеть потратить, чтоб зимой не замерзнуть.
    Наверное все, что умеет сжигать дрова, разлетается, как пирожки. А с такими баснями про 28 из девяти (все равно чего) - так, как горячие пирожки. ;)
  15. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Можно фото этих пластин и зазора через отверстие в плите?
    Речь же о отбойнике пламени в Мета Охта?
    У меня там 4 пластины и они почти сомкнулись.
