1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Нормальные температуры у чугуна. Лещадка внутри тоже отрабатывает - а то и снаружи бы было б 300 градусов на стенках. Правда, не сильно ясно (мне), как чугуний себя поведет при длительном перепаде соседних деталей в 200 градусов...
    Но видел и эксплуатировал железные печи с лещадкой внутри и кожухом на стенке снаружи. Там вроде все нормально было - полдня топится, стенки комнатные, сверху картошка жарится, в комнате умеренно тепло, правда стены дома были из кирпича/блоков/еще чего-то похожего.
    Все спросить хочу у тех, кто такие круглые термометры для готовки использует: какой они длины? и какой толщины кладка?
    Я тестировал такой сантиметров 30 длиной. Поставил сквозь кладку в полкиприча, упер с стенку камина-вставки, даже попал на ребро, прислонил к нему, т. е. контакт с металлом 2 см.
    На стенке чугунной вставки 300 градусов, на термометре 150, на стенке 250 - на термометре - 120.
    На эти показания, конечно, влияет, что есть воздушный зазор в 12 см, в котором температура примерно 40 градусов. Но все же по-моему показания не сильно точны.
    Еще добавлю про свои измерения на выходе из щита:
    стенки внутри разной температуры, в зависимости от стадии топки, от комнатной, до 80-90
    а газы стабильной температуры - немного за 100.
    Мерил похожим кухонным термометром, только электронным, путем помещения его полностью в дымоход.
    а чего в нем не так, кроме дизеля? :)
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Длина измерительного штока 200мм, класс точности 1,5, цена деления 5С, изготовитель завод точных приборов в Китае, номерной. Ширина кладки в пол кирпича. Думаю точности достаточно. Выходит через переходник из щитка сендвич труба диаметром 150мм, наружный 210 мм, по ощущениям чуть теплая.
    Дизель дефорсированный, древний, ни свечей накали ни подогрева. В России используется в основном только летом. А я его использую и зимой на гусеницах в любой мороз.
  3. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Не жалко печь эксплуатировать с двойной нагрузкой? При всех открытых задвижках и 5 кг топлива мощность сумасшедшая.
  4. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Там сначала 3,1кг, горели до углей, а потом на угли 1,9 кг. температуры на наружных стенках не были превышены, в топке на внутренних стенках в этот раз было не больше 550С. Максимум, что намерил раньше было 650С. На поду тоже лещадка из шамота, хотя пепел тоже хороший изолятор, а шамот еще и отражает тепло. Думаю, что тепловой режим нормальный для чугуна. Вот выход из печи до щитка из нержавеющей трубы в теплоаккумуляторе, там не проверить состояния, только разборка.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Хм, 15-17 кВт, на 2 часа (если правильно видео помню) - это 7.5-8.5 кВт, при заявленной у той буржуйке 6 кВт (опять же по-моему, если правильно помню).
    Так если КПД у печки 70%, так и получится - с печи 6, а дров на 8.5, остальное - в трубу, не сильно много, кстати.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если там нержавейка, к которой магнит магнитится, да еще и толщина не 1 мм, то "хороший стук наружу выйдет" - появятся признаки того, что пора бы провести инспекцию.
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Там снизу и с боков вокруг трубы кирпич из талькохлорита снаружи базальтовый картон и декорация с боков из плитки. Пространство пустое между трубой и кирпичами из талькохлорита залито мертелем, сверху шамотный кирпич. Это был первый опыт по теплоаккумулятору, когда еще не было отопительного щитка. Но демонтировать не стал.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Не верный совет. Чтоб нагреть бОльший щиток, надо устраивать ещё больший ташкент...
    А ему УЖЕ жарко пока щиток греется.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Расскажите людям каким другим способом снять лишнее тепло с ДГ в этом варианте. Другие варианты не рассматривать.
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Получается придушить по воздуху и будет растянуто во времени. Тогда на выходе ДГ 100С и ниже и горение с 3 кг - 2 часа. Это по опыту использования. Но и в топке температура понизится!
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Уважаемый! Расчёт любой конвективный системы печи идёт от способности ее усвоить это тепло. У вас щиток не способен усвоить его, то есть обеспечить отбор тепла от ДГ в том объёме что он может. Это вывод из вашей практической части. Vuu - пытается доказать обратное.
    Пусть докажет!
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А если "придушить" на выходе из щитка? Душить до тех пор, пока не будет ощущаться запах дыма около печи. Потом чуть отпустить.
    Дым будет медленнее выходить и больше отдавать щиту.
    Я не помню, сечение у Вашей трубы в конце щитка, но по-моему там не пол кирпича на полкирпича, а труба у печки - наверное 150 мм? Или, возможно, чтоб жизнь медом не казалась и только оригинал брали - 160?
    Т. е. и на выходе нет смысла делать сильно шире.
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Нет, на выходе душить очень боязно, я про верхний воздух на чугунной печи говорил. На выходе со щитка всегда, когда горение задвижка открыта, только когда угли прикрываю на половину, а воздух в печи закрываю полностью и угли тухнут. Уже мешок натушил для летнего сезона, для самоварчика и барбекю. А так труба у меня 150, летний ход и на выходе делал в пятерик задвижки - бывает в печи иногда готовлю, на прямой ход ставлю.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Кто сказал?
    Как это:
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тоже с таким столкнулся, благо заранее был готов и знал на что шёл...
    В общем сама суть данного гибрида - быстрый прогрев и удержание тепла в домике периодического посещения.
    И тут проблем нет - пока железяка нагреет дом с +5-10 до комфортных 26 и щиток неплохо прогревается.
    Как раз хватает спокойно поспать ночь, не околев к утру.
    А вот когда пришлось в домике пожить, вылезла как раз эта самая проблема - железяка слишком много тепла отдаёт в помещение, а не щиток.
    А лёгкие подтопки, что бы держать комфортную температуру, щиток нормально прогреть не могут.
    И это при том, что он у меня укороченной версии.
    Решение тут уже не раз предлагали и реализовывали - делать гибрид с двумя топками.
    А для постоянного проживания железяка в принципе непригодна, даже с щитком.
