1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! После новогодних морозов под -31С и различных топок я разобрался с щитком, а именно как его топить, чтоб зарядить по максимуму. Но для этого пришлось "доработать чугунную печь, снизив ее теплоотдачу и повысив тем самым температуру отходящих газов. Об основных доделках я уже писал, а чтобы снизить тепловое излучение из топки через стекло в помещение пришлось установить защитный экран в топке на стекло. И самое главное при протопке необходимо немного приоткрывать задвижку летнего хода. При этом центральный канал щитка прогревается до более высокой температуры. А так в -31С топил три раза в сутки утром, днем, и на ночь. Но я и щиток рассчитывал на две топки в сутки до -20С. По площади щиток около 4м2, а в -20С у меня теплопотери дома составляют 2,1кВт/час, если поддерживать внутри температуру в 22С.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Да собственно я тоже этим занимался - выпиливал нах все заглушки и переборки, из за которых даже в режиме прямотока железяка еле грела...
    Тут я немного накосячил, т. к. у печи есть типа плита с крышкой, то задвижку я сделал выше на высоту этой крышки.
    Получился некий колпак, где и так скапливается большая часть тепла.
    По уму задвижка летнего хода должна быть чётко над входом в щиток.
    У меня в морозы от -25 и ниже получаются 4 топки - утром, днём, вечером и перед сном.
    Подозреваю, что тут ещё влияет малый размер домика - он примерно 6Х6, что не даёт сильно растопить железку и нормально прогреть щиток.
    Или дело в том:
    что я держу 24-26 градусов, ибо при 22 как то зябко
  3. bagandser
    bagandser
    bagandser
    22C это средняя температура за 12 часов. Вначале она 25-24С, а через 12 часов около 20С., но в -30С утром было и 18С, но в деревянном доме комфортно. А топлю так: укладываю дрова буквой "Х" (желательно не сильно крупные), разжигаю (нижний розжиг), потом убираю нижний воздух и остается только верхний, по термометру контролирую температуру дымовых газов. Если температура становится 150С, то убираю немного воздуха и она снижается до 135С. Когда дрова догорят до углей сужу по термометру. температура начинает снижаться до 110С (время топки около 40 мин), подкладываю на угли покрупнее полено и оно прогорает до углей и так повторяю в зависимости от температуры на улице, но время общей топки составляет от 1,5, до 3 (-30С) часов.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это многие (большинство) просто неправильно ее (железяку) готовят :aga:
    А если "готовить" отопление дома, как тут каменщики советуют - по тонне кирпича на 15-30 метров квадратных, то весь дом будет заставлен аккуратными кучками кирпича ;)
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Для меня тоже площадь отопительного щитка сыграла решающее значение. На первом этаже у меня всего 30м2. Хотел, чтоб у щитка была еще и своя топка (кирпичная), помимо чугунной печи, но нет места. Под новый год жил больше недели с таким отоплением. Из минусов могу сказать, что при-30С за бортом влажность в помещении упала до 25%. Когда топил, то ставил на конфорку кастрюлю или чайник с водой, чтоб влажность повысить. А в -30С (на улице) я увидел максимальную температуру на отопительном щитке напротив выхода из печи в 85С.
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Добавлю. Пред тем как делать щиток прочитал все форумы про это. И теперь могу сказать, что является заблуждением и неправдой то, что при протопке печи, за час можно зарядить щиток только 2 кВт. У меня за два часа протопки можно зарядить щиток, чтоб хватило тепла на 12 часов. Если на улице -10С, а в доме 22С, то для компенсации теплопотерь мне необходимо (22+10) х50/1000=1,6кВт/час. Значит за два часа я могу зарядить щиток 12х1,6=19,2кВт или в час порядка 9 кВт., ну чуть меньше, но не 2кВт.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ух и ни фига ж себе :ogo:
    Это значит, что из Вашей печи в трубу улетают эти 19 кВт (примерно 5 кг дров)
    А это значит, что скорее всего сильный перезаклад по мощности выбранной металлической печи для такой площади. Ну не может же она быть с 10% КПД?
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    По моим прикидкам печь выдаст за два часа в помещение порядка 6-8 кВт. Почему? Задняя стенка выведена из теплообмена (там изолированный теплоаккумулятор), на боковых стенках снижена теплопередача (суперсил и лещадка), на поде тоже лещадка, а спереди стоит защитный экран перед стеклом из топки. Получается остается порядка 12кВт т. е. 6 кВт/час получает щиток. Да, чуток ошибся. Получается тепла от печи хватает часа на 4, а дальше щиток (становится ощутимо теплый через три часа от начала топки) догревает помещение на протяжении 8 часов.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    @bagandser, вот, что кочегары со стажем советуют
    https://www.forumhouse.ru/posts/31012945/
    В Вашем случае - заложить первым делом полешков чутка в нижнюю прочистку щита :aga:
    /на всякий случай - лопата! в смысле - уже можно смеяться/
    Но они советуют на полном серьезе.
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Там закладка 14 поленьев березы при -2С за бортом топят:ogo:, правда не знаю какая площадь помещения, но многовато, это же минимум 14 кг. Там тяжеловесы, профи. А я любитель. У печи с щитком другое направление. А топлю сейчас ольхой с осиной, березы давно не было. Только в эту зиму поваленную березу (валежник, не отделял ствол от корня) на дрова на следующий год заготовил, видать зима будет холодная:).
  11. bagandser
    bagandser
    bagandser
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это не от отопления зависит, а от вентиляции - именно наружный воздух попадая в помещение, прогреваясь становится "сухим".
    У меня как то печальнее.
    Печь топится часа два, щиток ещё максимум часов 6 держит тепло.
    Далее или по новой топить, или догревать электричеством.
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Ещё раз перечитал форум по этому щитку. Владимир Жирнов писал, что поток газов сначала делится на два, потом на четыре. Прямоток. Я с ним переписывался, и за это ему спасибо, он про прогар акцентировал. Я сначала не врубился, хотя по спецальности теплоэнергетик, но байпас задвижкой летнего хода создаю чуток и это приносит пользу.
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Да, в деревне сейчас. Как то плохо со смартфона в форуме отвечать. TDA - Возможно мощности печи не хватает, либо иные причины
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я там выше писал
    Это я вот о чем.
    Много лет назад, когда я хотел ставить в будущем доме камин-вставку, мой приятель, архитектор, повидавший на тот момент гораздо больше меня домов с каминами, советовал мне не ставить самый мощный камин. Мол не будешь его топить: сильно жарко будет быстро становиться. пару раз попробуешь, не понравится и забросишь. Особенно, если будет еще какое-нибудь отопление дома...
    Печку 4 кВт на 140 м2 я ставить не стал, поставил почти 10 кВт.
    10 кг еловых дров сгорают за 2 закладки, т. е. часа за 3-4.
    В это время комфортно сидеть в полуметре от топки с пивом...
    Можно и 10 кг спалить за раз, делали так после отъезда в декабре, когда дом стоял на электро отоплении +5 градусов. При такой интенсивности горения некомфортно вообще рядом находиться. Но прогревается быстро.
    За эти 4 часа топки щит из почти 300 кирпичей нагревается на +10-15 градусов. И по ходу топки температура на выходе из щитка в трубу - 80-90 градусов. Да, лоханулся слегка - надо щиток еще меньше делать.
    Тем, кто уже купил печь и построил щит, это наверное уже не поможет. Но тем, кто еще думает и выбирает - не надо гнаться за киловаттами металлической печи или камина.
    Ну а если задумали и щит к ней пристроить, то не надо гнаться еще и за КПД той печи - надо еще кой-чего оставить щиту.
