1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Странно, что Каминдоктор его изнутри футерует шамотной лещаткой.
    Так ценник озвучьте... И насколько экономится площадь, занимаемая его печью?
    Сравнительные данные у вас есть? Судя по видео (7.46 мин.), кирпичная печь остывает дольше, чем у каминдоктора. Да и нижняя часть кирпичной печи через 6 часов в температурном преимуществе...
    А вот с этим вполне можно согласиться.
  2. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    [QUOTE="ЕвгенДок, post: 31388845, member: 712364"
    ]Странно, что Каминдоктор его изнутри футерует шамотной лещаткой.
    И насколько экономится площадь, занимаемая его печью? Сравнительные данные у вас есть? .[/QUOTE]
    Футеровка нужна топкам с высокой тепловой нагрузкой, там где топят часто и сильно
    Зимой цена была проядка 400руб за кирпич 250х125х60мм, если считать, что можно обойтись в двое меньшем количеством плюс класть самому то затраты 400-200-100=100 руб,/шт плюс другие положительные свойства поэтому разница в конечной стоимости кирпичей в печи может быть не такая существенная как кажется в начале
    Экономии площади помещения может и не быть вовсе, либо быть совсем незначительной, зависит от конструкций печи и планировки, дома. поэтому сравнивать не с чем .
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И где вы нашли кирпич по 400 р?https://www.yandex.ru/products/search?text=печнлй+кирпич+-+цены+в+Москве&lr=213&rs=eJxVzjtPg0AAAGDi2Dg5NI4dXZrAccdj5ClP4So0MBEor9AQUOAo_D5_mHExsH_DB36eLHA4NmeuvLCZjp1i0kx3kXph7aSXAwNFwEIO0Qg8MzSDWE4QGB4I1ulwBHH5oWRY7dPIsKMRusmNKPMrdaLeKJn6E3OueigE_C0BI16Dz1oyvbLaCqsnjTryvWtBfy7vYJziZN0JZrrabDEYxuQHnR6ISoYIwFvRVPpih-K7146aHenwEpOB2T06VNMrVH3hmrvrQ0zPOLawtBW2mcrQkXGYE2koCOeIi3bfCXppv78CPszapkY1alFRAet_-gs_5FIn
    Зимой топлю утром и вечером (1-2 фото). С 2010 года стоит. Полёт нормальный. А эта (3 фото) с 2000 г. работает. Футерована красным кирпичом.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А местами щи лаптем хлебают
    А не Вы ли часом писали, что пришлось что-то там расшивать по новой, после того, как НЕ кочегар топил? ;)
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Писал. Но это было достаточно давно и в соседней деревне, когда жена моего друга после утренней протопки подбрасывала еще по 2-3 полешка до обеда. Приехали весной, а тепла захотелось сразу и много. Когда приехал - у них окна настеж. И вообще, кирпичные печи имеют свойство при неправильной протопке расходиться в швах в отдельных местах. Потому их и расшивают в этих местах по новой...иногда.:aga:
    И свою О-В расшивал, поскольку, как уже писал, не сделал перед топочной дверкой футеровку. Первая печь, однако, - не все предусмотрел. Хотелось, чтобы нагревалась варочная панель чуть больше. :)
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Так, еще раз напомню, что тема: печь-камин + щиток.
    Ваши умные мысли задвиньте любителям кирпичей, в темах про кирпичи, они Вас приземлят :aga:
    Во, чугун в кубах круче того хлорида :super:
    Т. е. надо делать печи из чугуна!, как Вы там писали?
    Вот прям все про него :victory: /про чугун/
    с оговоркой по п 4 - расширяется, но, если холодной водой не поливать, то трещин не дождешься
    См. выше про тему - печи-камины выпускают производители заводским способом, им колхозных советов не нать ;)
    Какой парадокс: пословицу правильную пишите, а совет неправильный, в разрезе этой темы. Раздвоение или просто не понимаете сути происходящего? ;)
    Даже самая дешевая печь-камин, та, что из стали и футерованая внутри шамотом (чтоб сразу не прогорела насквозь), спокойно горит сутками, причем в зимний сезон - ежедневно, в апартаментах под сдачу, на многих зимних курортах Европы. При этом дрова подкидывают не профессиональные кочегары, какие необходимы для протопки кирпичной печи, а обычные отдыхающие-туристы, которым все пофиг, главное, чтоб не дымило в комнату, и огонек красивый был в стеклянной дверце.
    Если к этой конструкции еще и присоединен щит, то дневные развлечения с красивым огоньком оборачиваются еще и экономией электричества при отоплении ночью.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иногда так.
    Но когда совокупность материалов - получается лучше.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем так.
    Теплоемкость, это не количество "запасенного" в материал тепла, а сколько потребуется тепловой энергии на нагрев 1 кг материала на 1 градус Цельсия.
    т. е. для того чтобы нагреть 100 кг талькохлорита / чугуна, с 20 градусов (комнатной температуры) до 70 градусов (на 50 градусов).
    На нагрев талькохлорита нужно 100кг*50С*1кДж = 5000кДж
    На нагрев чугуна 100кг*50С*0,5кДж= 2500кДж
    Это означает что и времени и энергии нужно вдвое больше
    А что вам дает именно этот показатель?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Формально - круче.
    Но во всей этой логике надо помнить - мы рассматриваем (сейчас) лишь одну сторону процесса. А жизнь всегда многогранна...
    Это я к чему: есть ещё одна сторона - ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
    По накоплению тепла чугун - чемпион, но он же и по теплопередаче чемпион.
    Не берусь навскидку судить конечный результат, но полагаю что сначала от массивной чугунной печи будет всё-таки ташкент... Может быть просится эту массивную чугунную печь слегка укутать снаружи... Может быть! Не настаиваю без экспериментов...:um:
    Опять же топливник из чугуна... хорошо бы изнутри сделать футеровку, которая сама быстро нагреется, чтоб добротность топливника была удовлетворительной. Опять же это - сугубое ИМХО, нужны инструментальные исследования... :um:
    Ну и что в итоге? Чугуниевая массивная печь превращается в трёхслойную: кокон топливника / чугунный массив / внешний кокон.
    Сильно проще стала супротив обычной?
    Талько/хлорит/магнезит: замечательный материал, легко обрабатывается, держит тепло - слова дурного не скажу, какчестныйчеловек! :hello:. Да это немного другая технология изготовления, другая смесь кладки, наверное немного другой конструктив печей - ну это нормально и понятно. НО - КОНСКИЙ ЦЕННИК. Других серьёзных возражений нет. Полагаю конский ценник и есть истинная причина истошных криков продаванов, что "всё кроме талько/хлорита/магнезита - отстой и гoвнo!" :)] Народ жаба душит.
    Именно поэтому я - весь такой передовой и инновационный - весьма консервативно отношусь к материалам печи... без исследований с замерами - много чего можно наковырять пальцем из носа...
    А красный керамический кирпич имеет известные свойства на практике и (видимо) удачно сочетает массовую теплоёмкость и умеренную теплопередачу.
    Вот как-то так...
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    -Печь -камин из тех, что на фото это просто печь со стеклом + щиток, наличие дверцы из огнеупорного стекла не превращает автоматом любую печь в камин
    -Нет про чугун это не ко мне, это у вас чугунные кирпичи + заводские чугунные вставки + щитки + долгие рассуждения по теме = ,?
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Да верно теплоемкость говорит о количестве требуемой энергии для изменения температуры единицы вещества на 1 градус, но при этом имеют ввиду идеальный процесс подвода тепла, без потерь.
    Показатель дает возможность сравнивать и выбирать, из чего лучше, класть, например если говорить о щитках то они имеют как правило толщину наружных стенок в пол красного кирпича, при этом щиток нагревается уходящими газами ,(т. е. не излучением) поэтому он накапливает меньше тепла чем такой же кирпич в топке, Поэтому печь со щитком лучше топить 2 раза в сутки.,
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    :aga: Щитки делают в четверть и потом штукатурят по сетке. огниво2.jpg отделка9.jpg
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так не размер ли стекла делает печку камином?
    Так, на ваш взгляд, чем выше показатель теплоемкости материала, тем хуже для печки и щитка, или лучше?
    И как понять, из материала с какой теплоемкостью нужно делать щиток или какой-то участок печи?
    Или как лично вы это понимаете.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Конечно сильно проще. Первые 2 позиции (или одну) изготавливают на заводе. Остается только это поднять и отнести на место.
    Ну а кокон снаружи, да, надо, из любимого красного кирпича.
    Потому что, думаю, из талькохлорида можно обжечься о поверхность. Но это не точно, надо кого-нибудь из счастливых владельцев талькохлорида попросить померить.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Печь-камин, что на всех фото - это даже лучше камина, того, что с открытой топкой, а не за стеклянной дверцей. Ибо печь-камин совмещает нагрев конвекцией и тепловым излучением, в отличии от камина с открытой топкой, где все тепло от сгорания дров улетает в трубу.
    У меня-то рассуждений именно по теме. У Вас - про сферического коня в вакууме, да еще и путаете темы про кирпичные печи с темой про щит - практически дымоход.
    И мои рассуждения - это плод наблюдений и измерений, с термометрами и термопарой, на своей чугунной вставке и своем щите ;)
    А у вас как? Одни "?" и все ;)
