1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Внесу поправку. 33*9= 297 это щиток, сложен в августе, еще не высох.
    100 шт, эо распушка и труба до сэндвича, сложена пару недель назад, еще сырая.
    Очень хотелось посмотреть в живую как ведет себя колпаковый щиток.
    В итоге за сегодня с +10 в доме, за три часа первый колпак хорошо прогрелся, а верхний чуть теплый.
    Продолжаю наблюдение).
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Ну 297 кирпичей это нормально. Я свой собрал в апреле 2022 года и зимой с 2022 на 2023 гг тоже экспериментировал с протопками. Пришлось немного доработать саму печь, изнутри в топке добавить шамотную лещадку и теплоизоляцию (суперсил). Суть в том, чтобы повысить температуру в топке печи и зарядить щиток за небольшой промежуток времени (около двух часов). Пришлось даже отказаться от наблюдением за пламенем, закрыв стекло со стороны топки защитным экраном. Почему два часа? После двух часов температура щитка начинает значительно увеличиваться и в помещении увеличивается общая температура если продолжает топиться печь.
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А где можно почитать про доработку?
    Тоже думаю, что через стекло большие потери. Но в межсезонье камин это красиво)!
  4. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/30832199/ и видео: https://www.forumhouse.ru/posts/30862556/
    Там еще не было экрана. Экран сделал из остатков трубы нержавейки, раскрой по шаблону с запасом для крепления (навешивается на стекло сверху вниз с зацепами). Ну экран фото скину.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Вот экран дверки. Тут надо выбирать: либо теплом запастись, либо на красоту смотреть. Могу предположить, что при номинальной мощности в 7 кВт, вы при топке от стекла получите порядка 2 кВт теплового излучения.
  6. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    У меня вопрос про температуру на выходе из щитка. Стоит термометр на 160гр. длина щупа 15 см, диаметр 8мм.
    Но стоит не в самом канале, а в стенке, утоплен на 5 мм, при этом одна сторона этого отверстия где проходит щуп открыта в дымовой канал. Сделано чтобы при чистке не зацепить щуп.
    Так Вот, максимальная температура которую видел через три часа топки, это 60гр.
    Неправильно установил датчик температуры?
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Все признаки неправильной установки. Температура занижена. Необходимо, чтобы сам зонт (шток) находился непосредственно в дымовом канале, выступая ближе к центру. У меня длина измерительного штока 200мм, класс точности 1,5, цена деления 5С, диапазон 0-500С изготовитель завод точных приборов в Китае, номерной, правда сейчас цена не радует 2,9 кило руб. Кладка в полкирпича. При чистке приходится вытаскивать, потом ставлю, где резьба немного с герметиком. У себя при протопках держу температуру на выходе около 135С. При очень сильных морозах увеличиваю температуру на выходе из щитка.
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если у ас большой холодный щиток из 297 кирпичей и вы его давно не топили то температура на выходе 60*С похоже реальная. Как там дела с влажностью, при таких режимах в дымоходах может накапливаться влага. и вообще вопрос всем кто знает, на сколько быстро в щитках накапливается сажа и как часто их чистят.
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    По поводу температуры, у меня с 12С начинаю греть, могу на прямом ходе минут через 20 получить 150С, потом закрываю прямой ход и температура снижается до 90-100С, но через минут 20-30 поднимается и держу 135С. Чистил щиток от сажи через год. Получился по объему 2 литра: сажа+ унесенная зола. Чистил ёршиком с эл. дрелью, собирал снизу совком.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я топлю елкой и прочими строительными отходами, в сезон - 2 раза в день примерно по 10 кг +/-. Щит тоже около 300 кирпичей. Сажа появляется, Быстро. Раз в пару недель кидаю порошок (очиститель дымохода) в топку. Сажа отваливается, лежит на перекрытиях колпаков. Собираю обрезанной бутылкой на палке, раз в месяц примерно литра по 2.
    Летом чистил с пристрастием медной щеткой все стенки щита, получил еще примерно 2 литра. Пока сделал вывод, что ну его нафиг, силы и время на щетку тратить - само отвалится.
    У меня влага накапливалась из комнатного воздуха: были щели в прочистных дверках, эти дверки остывали почти до комнатной температуры и покрывались каплями изнутри.
    Щели ликвидировал (герметиком) сразу дверки стали температурой градусов 40-50 и ни какой влаги.
  11. bagandser
    bagandser
    bagandser
    У меня вопрос: топите в сезон каждый день или только по выходным? Я зимой только по выходным приезжаю с пятницы по воскресенье.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Каждый день.
  13. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    А м upload_2023-11-12_12-36-20.jpeg оем новом камине в начале топки вода по стенам течет, не ручьем конечно, но заметные потеки
  14. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    И еще кое где выше портала между кирпичами выступает влага коричневого цвета, и это несмотря на толщину швов в тех местах менее 0.5мм ,(швы трудноразличимы на глаз) и кирпичи при сборке рядов были обмазаны жидким стеклом, интересно если заштукатурить Плитонитом то будут пятно проступать сквозь штукатурку или нет
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вода внутри на стенках будет всегда, пока стенки не нагреются выше 80 градусов.
    Но наемные каменщики этого обычно не видят. Да и в свои кирпичные печи зачем заглядывать? Там же горячо!
    Но это объективная реальность. И от нее не уйти, только глаза завязать.
