1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А он у Вас есть?
    Обычно просто отбойник, его я оставил.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Они / пламена/ как раз и разбиваются в лабиринте. Если сгорают хорошо - то это очень хорошо. Хуже когда - кокс и смола.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @TDA, опыт истопников показывает, что в той укладке - вертикально, дрова горят интенсивно, и объёма топливника не хватает для сгорания, пламя уходит дальше...и термометры в конвективке печи показывают максимальную температуру, соответственно и нагрев щитка. Михаил Муравьёв ролик снял, как он дровишки укладывает колодцем - прелесть, и топливо сгорает эффективно, и печь греется неслабо. Это подтверждает правоту советов, что буржуйка со щитком должна топиться интенсивно.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Карболка, собсно я так и делаю - когда нужно прогреть щиток, дрова повыше и вертикально.
    Некоторые производители буржуек с стеклом таки знают о проблеме и пытаются что то придумать.
    Например вот - буржуйка с камерой дожига:
    Это изделие фирмы Thorma
    Если бы не цена, можно было поиграться с такой.
  5. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Стоят две пластины под углом друг к другу. Между ними зазор около 3 см.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Aklimovtsov, почти как у меня было...
    Но, как в анекдоте " есть нюанс"...
    Пластины друг на друг налезают и щель около 1см. всего.
  7. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Думаю это рассчитанный зазор для данной топки с данным дымоходом. Есть у меня самоваренная буржуйка для сжигания мусора с двухметровой трубой диаметром 110мм. Когда она прогревается, то пламя ещё на полметра из этой трубы вылетает. При этом дыма совсем не видно. Прямо идеальная печь для щитка)
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Под осень ещё поколдовал на недобуржуйкой...
    Доделал систему забора воздуха из подпола:
    т. е. в основании щитка проходят каналы под пол и в них врезал трубу прямо в зольную камеру.
    Результат - уже через час топки, температура пола равна температуре воздуха.
    Далее добавил немного "колосника"
    Ибо родной совсем мелкий и пламя любило кучковаться где то там позади.
    Теперь как то более объёмно:
    Так же была обнаружена буквально страсть данной буржуйки к брикетам - всего пара брикетов способна разогнать печку до запаха казалось бы уже давно выгоревшей краски.
    Так же был найден вариант прогрева именно щитка - после растопки закрываются все заслонки на печи, и пламя горит чётко в трубу (т.е. в щиток).
    Печка сама греется при этом слабо (ну кроме плиты), а вот щиток уже через пару часов топки порадовал нагревом задней стенки до 50 с лишним градусов.
    Из минусов - коптится стекло.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Что за Брикеты?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Вогнистый, в красноярске брикеты деревянные.(там же тайга.)
    в беларуси-торфяные.(дровяные брикеты у нас ттоже делают..но..как-то против газа они дороговаты)
    в украине-сам скажи.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не скажу за всю Украину. У нас - даже есть брикеты из коксовой пыли. Такие - как сардельки. Скажу одно / про брикеты с кокса/ СКОЛЬКО в печь не - кинь. Столько и выймеш. Хорошие брикеты - кусочки Бука и Ясеня - с Западной Украины были в прошлом. Сейчас все уходит в европу. Уголь чуть дороже - но лучше. Кроме - курного угля и ГДП. / газовый длино пламенный/
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вот такая пачка
    По сути прессованные опилки.
    Стоит 60р. за упаковку
    В печку за раз уходит 1-5шт в зависимости от желаемого результата (от слегка подогреть на несколько градусов, быстро прогреть дом с 5-10 изначальных поддерживаемых калорифером)
    Сгорают с минимумом золы.
    Только дрова всё равно нужны - для начального поджига.
    И из трёх моих буржуек (одна в бане, одна в гараже) хорошо показали себя только в этой.
    В других горят на уровне дров.
    Но в отличии от последних стоят денег.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Оборудование кажись как и брикетные прессовщики.
    это типа пеллетные дрова..нормально. у нас почти не выпускают (видел 1 раз)
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вот что украина должна делать, горят без шлака, золы, как от дров.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
