1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Прекрасная схема. :)
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На 3 ем снимке Т печи после 3 часов от окончания топки?
    Уточните.
    Там и пол +80С. Некорректные данные.
    И в паспорте печи - исходящие газы имеют Т при номинальном режиме -240С. Это как Вы её в хвост и в гриву получается?
  3. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Это температура чугунной печи во время протопки. Это тепловизор переключился автоматически на больший диапазон, так как температура варочной поверхности 373С, а самую минимальную показывает, что меньше 80С (не 80С, а <80C). Еще добавил снимков.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @bagandser,хорошая детализация тепловизора, марку вижу, а какой именно? Интересно разрешение матрицы при таком качестве.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Это смартфон с функцией тепловизора Сама матрица тепловизора 256x192 пикселя, но прорисовку деталей дает дополнительная камера на 8 Мп, работают совместно.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @bagandser, откройте тайну, что за смартфон?
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Про эту модель узнал на соседней ветке, модель DOOGEE V31GT, цена у нас пугает, но когда на алике скидка, то можно брать.
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Может будет полезна следующая информация. В последнее время стал протапливать чугунную печь со щитком по иной схеме. Сегодня заложил 5,2 кг. дров (осина, ольха), сделал верхний розжиг. Минут через 15 воздухом на печи отрегулировал температуру отходящих газов из щитка в 110С. На протяжении 2.5 часов к печи не подходил, и регулировок не делал. Температуру отходящих газов держалась стабильно 110С. После 2,5 часов пришлось пошевелить угли и добавить воздуху. В общей сложности дрова горели и давали температуру на выходе из щитка в 110С на протяжении 3 часов.
  9. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    А ни кто не пробовал бюджетные Российские чугунные камино-печи к щитку из кирпича подключать? Или может у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу. Модели в районе 30-50 тыс руб, типа Бахта, Verona 200, Березка 200. Все они судя по характеристикам и отзывам способны отопить 200-360 кубов и судя по отзывам это действительно так. В 2х последних вообще под 20 кВт мощности заявлено, но если при интенсивной топке они хотя бы 10 кВт в час будут отдавать, то уже хорошо.
    Почитал немного тему, из Чугунных тут встречал только ютул и кратки козу. которые имеют немного другую форму, посмотрел на их ценник, при подобных габаритах, они в несколько раз дороже российских чугунных камино печей сейчас.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Тут несколько аспектов:
    1. Чем "хуже" печь по температуре на выхлопе (чем больше эта температура) - тем лучше.
    2. Ни в коем случае не тлеющий режим. Категорически нельзя с кирпичным щитком на
    выходе.
    3. Щиток не должен быть чрезмерно большим - всё-таки буржуйка должна его успеть нагреть, пока от самой буржуйки в помещении не станет лютый ташкент (у них очень разная мощность/теплоёмкость, у буржуек и кирпичных массивов). Может быть лучше щиток в 1/4 кирпича (на ребро)
    Делали так, есть довольно известный прямоточный щиток Жирнова для буржуек - поищите.
    @Вадим Борисыч, делал такие штуки - "скрещивал" - если он чего скажет - прислушайтесь
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Мысли такие:
    * т. к. добиться высокой температуры внутри щита скорее всего не удастся, то щит хорошо бы делать простым для очистки от сажи
    * т. к. печки маломощные, то и теряют в трубу они меньше тепла, т. е. щит должен быть из кирпича на ребро и небольшой по размерам
    * но и накопить такой щит сможет немного тепла, я б считал примерно так: 20% от 8 кВт, часа 4, чтоб нагреть щит на градусов 20 от текущей температуры, т. е. это примерно 100 кирпичей...
    * в таком разе это не щит, а скорее дымоход
    Увеличить накопление тепла можно, огородив печку "экранами" из кирпича. Но тогда зачем печка, а не камин-вставка? ;)
  12. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    А почему дмаете, что высокой температуры добиться не удастся? Вот видел в этой теме и предыдущей её части несколько людей делали различные вариации с печами чуть меньшего размера. На ~200 кирпичей и вроде большенство добивалось за пару интенсивных протопок в подряд нормальной температуры щитка. С ютулом и канальным шитком к примеру тут видел результаты до чуть ли не 80 градусов в некоторых зонах щитка, с толщиной стенки в пол кирпича, то есть там кирпич плашмя и на вскидку в этом щитке чуть меньше 300 кирпичей.
    Я предполагаю, что если подключать по возможности чугунную печь сразу с заднего выхода трубы (две из трех, выше описанных печей можно подключать и сзади и сверху), снять пламяотбойник внутри печи, что бы трубу ничего не загораживало и возможно обложить внутри боковые стенки шамотными пластинами, то получится достичь похожих результатов нагрева щитка. Но как бы понять хоть примерно какой в итоге будет результат, не представляю, что бы решить делать ли под щиток фундамент, расчитывая на то, что удастся прогреть более 200 кирпичей или делать щиток на ребро, на ~170 кирпичей без фундамента. Так же видел, что есть хорошая практика с другими печами делать щиток колпаковый с возможностью заслонками не перекрывать прямой ход, а только после растопки и достижении высокой температуры на выходе из щитка, переключать в режим прохода дымовых газов через колпаки.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы еще добавил:
    Проблема подключения к щитку металлической печки - пока интенсивно топишь щиток для накопления тепла в комнате от раскаленного металла становится невыносимо жарко.
    Решается созданием вокруг печи герметичного короба из кирпича или натурального камня, с регулируемой конвекцией.
    Печка в данном случае выдает температуру больше и рассчитана на более сильный нагрев.
  14. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    Основные аспекты понимаю, вот уже пару недель по несколько часов в день изучаю практики такого скрещивания. По причине того, что топить нужно интенсовно и скорее всего в подряд 2 раза, что бы хорошо прогреть щиток, я и присматриваюсь к чугунным буржуйкам, так как металлические буржуйки тонкие и металл может прогореть. Только не понимаю, как имеено выбирать печь, вот несколько вариантов присмотрел, где можно снимать отбойник пламяни, который они ставят перед трубой. Больше всего к Вероне присматриваюсь, так как там 140кг чугуна и топка даже больше немного чем у дорогого ютула, и трубу сразу сзади можно вывести в щиток без перегибов, которые приходится делать при подключении трубы сверху буржуйки, подачу воздуха можно добавлять и над стеклом и через зольник, а воздуха скорее всго надо будет много, что бы тяга была через щиток хорошая. Так же рассматриваю колпаковый щиток Кузнецова с возможностью прямого хода. Поишу сообщения Вадима Борисыча, может что-то найду по этой теме. Спасибо.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Потому, что после 400-т градусов на корпусе печи начинает подгорать уплотнитель дверцы ;)
    Ну вот об этом Вы ничего не писали в начале.
    Т. е. Вы хотите взять кусок чугуна и кучу кирпичей, и попытаться сделать из них подобие кирпичной печи?
    А отчего сразу не сделать печь из кирпича?
    Потому как
