1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Да. Тему поизучайте.
    Щиток Жирнова я могу дать, мне не сложно. Но тема эта не моя. Боюсь глупостей наговорить, а Борисыч этим занимался конкретно, да и, наверное много тут ещё кто.
    С отбойником тоже надо поосторожнее: с одной стороны он конечно температуру повысит на выходе, но с другой стороны он стенка топливника - дополнительно греет дрова и пламя - т. е. влияет на добротность сгорания (сажа). Я бы подумал с укорочением может быть, а может и трогать не стал бы. Или сменные детали бы сделал - на попробовать.
  2. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    Так я же говорю, что изучаю тему в последнее время, это как раз тот щиток, который у владельца ютула в этой теме получалось нагреть на 70 с лишним градусов. Но видел еще щитки колпаковые тоже с возможностью прямого хода, вроде где-то слышал, что они лучше прогревается так как горячий воздух поднимается в колпах, а в трубу выходит только, когда его вытесняет еще более горячий саерху в вниз колпака, таким образом получается, что в колпаке всегда максимально горячие дымовые газы, а чуть менее горячие уходят в трубу. Вроде это щиток Кузнецова. Хотя может особо между 2мя шитками разницы нет в эффективности или может чем-то лучше щиток Жирнова.
    Да, возможно сделать сменную более короткую деталь хорошая идея. А вот если резать чугун болгаркой - мне кажется, можно случайно его расколоть, да и режется наверно он тяжело.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сейчас плазморезов бытовых полно:)попросить не сложно, ш-ш-шик-к без напряга
  4. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    Потому что это дача, я же не просто так пишу именно в этой теме. На даче я бываю в основном по 2 дня и пока что есть желание хотя бы при температуре днем +10, а ночью +2 остаться на ночь да и днем что бы было в домике комфортно, не охота ждать 2 часа пока печь начнет немного отдавать тепло, а потом еще часа 3 пока она нагреет домик.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Я нагревал щиток Владимира Жирнова Jotul F3TD до нормальной температуры, так, что в комнате и в доме температура при прогреве не поднималась выше 25-27С. Да, я подготовил печь для этого. Посмотрите мои сообщения с термограммой температур на поверхности варочной конфорки, она близка к 400С и эта температура соответствует входу в щиток. А так не понятны у вас задачи. Надо определиться под кокой объем помещения вы хотите отапливать, какой климатический район, и какой период. Я исходил, чтоб щитка хватало на 12 часов до - 20С на улице, т. е. две топки в сутки, хотя у нас минимальная температура самой холодной пятидневки - 31С, А этой зимой стояли морозы под -31С больше недели.[/QUOTE]
  6. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    Здравствуйте. Кажется я большенство постов и видео на ютубе ваши видел.
    У меня сезонная дача с заездами в основном на 2 дня в неделю, каркасник, не утеплен, но доски в каркаснике толстые.
    Хочу обогреть на 1 этаже комнату в 30 квадратов, так что бы было жарко и этот жар постепенно частично уходил на верх в 2 комнаты над ней, рядом есть коридор и кухня, что бы в них чуток тепло тоже попадало.
    Грубо говоря ожидаю:
    На улице +10 я приехал например в 11 утра, растопил печь, что в зале в 13 часов под 28 градусов, тепло уходит частично наверх, в верхних комнатах около 20 градусов. Так как щиток какое-то время отдает тепло, то температура выравнивается и щиток немного прогревает помещение, скажем до 21:00. К этому времени, наверху 20 градусов, в зале, где 30 квадратов уже осталось градусов 16, щиток градусов 25.
    За окном похолодало к вечеру +6.
    Затапливаю снова, интенсивно топлю часа 2 или чуть больше, так как щиток не был остывшим в ноль, то он набирает чуть больше тепла, чем было днем, в зале в 23 часа +30, возможно открою форточку. В верхних комнатах +24, и с зала еще тепло немного поднимается.
    Иду спать, в 2 часа ночи минимальная температура за окном например +2.
    На утро часов в 8 в зале и верхних комнатах над ним температура в районе 19-21 градусов.
    Вот думал делать щиток и кирпичную трубу на второй этаж, к щитку камино печь не слабую, что бы эту массу прогреть и возможно эту печь придется еще доработать, что бы половина её тепла в щиток уходило, а не 25%, а всё остальное через стенки в комнату. Возможно когда-то домик утеплю, что бы можно было топить на час дольше, но остаться ночевать к примеру в -10 на улице, с корее всего с парой слабениких обогревателей в помощь печке с щитком.
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Что могу на основе своего опыта сказать. Лучше делать, планировать с перспективой проживания в доме при нормальных зимних температурах. Надо понимать, что отопительный щиток является не только аккумулятором тепла, но и холода в холодном доме и на прогрев его требуется больше времени. У меня тоже первый этаж 30 м2, на втором утепленная мансарда около 25 м2. Для первого этажа достаточно схемы, которая реализована у меня. Для второго этажа в перспективе планирую собрать (на существующий щиток) еще отопительный щиток на ребро, для этого был заложен хороший фундамент при строительстве отопительного щитка и увеличены задвижки прямого хода. Про отопление второго этажа конвективным теплообменом от первого, думаю, что печку надо будет топить очень часто, что превратит вас в кочегара, т. е. поверхность теплоотдачи щитка должна соответствовать площади, объему помещения. И утепление дома должно соответствовать климату, а то дрова со свистом будут "улетать через трубу на улицу".
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если принять утверждение, что 1 м2 кирпича отдает 500 ватт в час...
    То можно провести эксперимент: как долго и какую температуру продержит в Вашем доме электрообогреватель мощностью 1.5 кВт (200 кирпичей).
    Это я к тому, что возможности отопления от нагретой кирпичной печи сильно преувеличены - "а у меня 3 дня печь теплая после протопки", ага, теплая.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    вы можете получить такое, что на втором этаже будет очень жарко, на первом под потолком - капец как жарко, а ноги "примерзают к полу".
    т. е. нужно позаботиться о равномерности распределения тепла в здании.
    @Maksimes, под воздушное отопление и естественное распространение тепла в доме конструкция здания должна быть особенной и 90% домов не подходят под такую схему.
  10. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    Такой обогреватель поддерживает +20 в одной комнате 15 квадратов наверху, когда ночтью +5 за окном. Но если перед этим растопить домик так, что внизу градусов 30, а наверху 22-24, то возможно щиток сможет до утра сохранить около 19 градусов
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не возможно, в текущей ситуации - нечему в неутепленном домике нагреваться и хранить потом тепло.
    И Вот у Вас есть модель того, что будет, когда Вы раскочегарите на несколько часов температуру во всем доме до +30 только ради разогрева щитка - он сможет сохранять нормальную температуру в 15 м2 при +5 на улице.
    Не, это тоже достижение и им можно пользоваться: весь день горит печка, не на всю мощь, а чтоб тепло было, а щиток в комнате (спальне) 15 м2, к нему обогреватель в помощь, и ночью будет меньше затрат на электричество. Хотя, не устаю повторять, что у нас ночной деревенский тариф все еще дешевле березовых дров.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тепло накапливает только камень. ТП..масса печи. (ТП накопит до 30 гр максимум) печь до 70гр (по Госту...профи меня поправят) и до 80 максимум..но и 70-это уже пипец как горячо.
    отвести от буржуйки экстра тепло можно только колпаком из жести и трубами раздать наверх ..
    но...уже все нюансы описали ..полы первого вообще не нагреются никак-потому ковры в помощь.
    и вообще- любая буржуйка -это агрегат для обогрева палатки шалаша при наличии истопника/кочегара.
    я бы смотрел в сторону чугунной вставки в кирпичный ящик со щитком. из ящика можно отвести воздуханы сюда и туда и не бояться спалить хату.
    или же нормальную печь с воздушными каналами (она будут быстрее печи, но медленнее буржуйки в ящике..)
    давно не встречал реализаций старой колхозной темы= в кирпичный варочный ящик/плита со щитком монтируется паук радиатор из толстостенной трубы на него насос и радиаторы. лет 20 такой наблюдаю у знакомого ...могу спросить-сколько раз паука менял...плита 70см/120 см наверное. отапливает гостевой дом (пьянки выходного дня) квадратов на 120...но у нас макс морозы это -20 давно не помню.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Даже железо сложно, в основном из за нехватки места внутри печи.
    Я по итогу "резал" сварочником, т. е. прожигал электродом.
    У меня с отбойниками печь работать отказалась.
    При закрытии задвижки летнего хода, как бы не была натоплена, гасла.
    И при открытой задвижки не особо горела, т. е. по сути была печью "неспешного" горения.
    Да и у меня мелкая версия, там видимо о всякой добротности не думают, а думают как всё впихнуть в такие размеры, пусть и в ущерб качеству горения.
    Был я у такого в гостях...
    Ходит по дому в кофте, шерстяных носках и утеплённых галошах :aga:
    Про это почему то часто забывают.
    Более того, печь ведь даже не воздух греет, а излучает тепло.
    Поэтому нагреть комнату, которая с печью не контактирует этой самой печью...
    Ну в теории можно, но нужно что то для этого придумывать.
  14. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    @bagandser, вещь щиток полностью планируете поднимать с распушкой, а потом на распушку ставить второй щиток с кирпичем на ребро? Не рисовали еще порядовку? По ощущениям, только распушка около 100 кирпичей добавит. Я купил сегодня верону 200, а то цены растут. В конце лета наверно буду делать фундамент и класть щиток. А скажите, пожалуйста, почему сделали выбор имеено в пользу такого щитка (Жирнова), а не в пользу 2 колпаков с возможностью прямого хода, примерено в таком виде, как я выше скинул картинку?
  15. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @Maksimes,
    Плюсану за эту схему. У меня каминная вставка МЕТА с верхним теплообменником, общая мощность 17 кВт - 11 со стекла и 6 с теплообменника. Дом одноэтажный 70 кв. м, утепление 15 см по стенам, 20 см потолок. С нуля градусов, надо топить часов 6, в комнате где камин будет 30-32*, в соседних спальнях 25. К утру остынет до 16* в доме. Я подключил к камину бак из нержавейки на 90 л и от него развёл трубы в спальни на панельные радиаторы по 1 кВт. В системе антифриз. При интенсивной топке он греется до 70-80*. За ночь остывает до 35 *.
    В доме без утепления, хоть как изгаляйся, а тепло будет только рядом со щитком или обогревателем. В дальних углах - колотун. Поэтому, резонно, озаботиться утеплением в первую очередь. Иначе деньги "в трубу".
