1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это те же брикеты, только угольные.
    т. е. отходы угля (в основном пыль) на клейстере в шарики катают.
    У них тоже есть минусы - золы больше, сами не горят (нужно предавраительно чем то разжигать), тепла дают меньше.
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ты где такие видел, что судить взялся. Таких было в России 20 яиц на Вече в Нижнем. Сгорели в РП без остатка. Мэйд ин Британия! Учиться надо делать вещи для людей. :um:
    С них жару смотри на фото, кусок Талькомагнезита! Без рукавицы кочергой не пошурудишь. 20180203_160346.jpg 20180203_133413.jpg
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Почему у гуманистов в домах зимой +15 кое-как? Уголь вроде есть... а яиц не хватает. :aga:
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Яйца у меня в наличии, на вече мужикам давал подержать,- осталось определиться с гуманистами, тобишь Ху ис Кто? ;)
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Марка угля не Кордиф - случайно?
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    На вскидку не скажу, но с понедельника в мастерской, мешок там. Фото сделаю.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    На вид это продаваемый у нас в Красноярском крае под маркой "бездымный уголь" .
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Понимаешь, какая конфузия, то, что в Красноярске продают "под видом"-доверия не внушает. Русский бизинес хорошо всем известен. Как обещал, сделаю фильм: Одна закладка дровами, и доппаёк яйцами. Терпение, мой юный земляк!
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Как бы только не оказалось в итоге, что:
    Это только мешки, в которые фасуют Красноярские угольные орехи :aga:
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут кто то ранее писал, что мол топить надо на все дрова, тогда только будет тепло и щиток греться...
    Но я вот поэкспериментировал и получилось несколько иначе...
    Если открыть все задвижки, то оно конечно горит со свистом:
    Но походу в этом "свисте" и проблема - много воздуха просто разбавляют жар и мешают горению.
    Хотя 2 ведра дров и через пару часов с 12 до 25 температура нагнана...
    Но щиток по итогу будет еле тёплым (градусов 40 в самом жарком месте сзади), и тепло неравномерное получается - возле самой железки жарища, а в соседних комнатах по прежнему свежо.
    А вот если задвижку на трубе прикрыть, что бы только треть была:
    Ситуация уже интереснее.
    Пламя везде, даже в щитке.
    А каким чистым становиться стекло...
    Закладка горит часа три и это всего 2/3 ведра.
    А получается всё те же 25 градусов в итоге.
    Но при этом щиток сзади демонстрирует аж 60 градусов на уровне выхода с печки, стены все тёплые как и пол.
    А дожигать лучше без доп подачи воздухе на стекло:
    По итогу разгонять железку особого смысла нет - да, немного быстрее согреем комнату, где стоит сама железка, но тут и огромные затраты дров, и запах гари, и возле печи жарища за 30, а в углах чуть теплее изначального...
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не вникая в Вашу конкретно ситуацию, спрошу, а где топливо сгорает полнее: при высокой температуре, или не очень ? Обдувая непомерным количеством холодного воздуха, Вы напрасно снижаете температуру в зоне горения, то есть, и топливо сгорает хуже, и дым (теплоноситель) холоднее идёт...До абсурда доводить здравую мысль зачем ? В кирпичных печах, за некоторым исключением, объём топливника, и размеры каналов поддува и отвода дыма, взаимосвязаны, в оптимальных пропорциях...В начале протопки, легко дать воздух по максимуму, для данного количества топлива, а по мере прогорания лёгких фракций, подача ограничивается...угли дожигаются с минимальной подачей. Так что, печки топить уметь надо.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Что-то тема заглохла...
    Есть вопрос про щиток, наверное неожиданный:
    Хочу поставить щиток к камину-вставке с целью снижения тяги.
    В наличии камин-вставка Мета по-моему Промо.
    Дымоход 200 мм 6 м: 2 м голой трубы, толщиной 1 мм, 2 м голой трубы, толщиной 0.8 мм, и 2 м сендвича.
    В чем проблема: при открытии дверцы на разогретом камине и в ветреную погоду пламя улетает в трубу аж до верху с воем.
    При этом разогретый камин горит и не дымит, не пахнет, даже при закрытом шибере. Это не плохо - не угоришь. Но хочется как-то уменьшить тягу.
    Камин топится круглый год (в жару, конечно, нет). Примерно по 3-4 часа за топку. Зимой 2 раза в день.
    Почитал темы про щиток, посмотрел схемы, думаю, что такой щит разделит дымоход на 2 части по 3 м и уменьшит тягу. Или увеличит?
    upd
    щит будет поставлен на 2-й этаж
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Щиток на 1,5 кВт... у вас их будет в трубе постоянно?
    Тягу не повысит да и понизит не сильно, в двухэтажную трубу если она утеплена - конечно будет выдувать.
    В заводские трубы нагретые просто солнцем - шляпы выдувает, прям страшно...
    Короче может понадобиться к щитку задвижка летенего хода, если сильно внизу топить не собираетесь. Меньше 60 градусов дым охлаждать нельзя никогда.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Постоянно в трубе 1.5 кВт? Думаю, что будет.
    Труба не утеплена, только 2 последних метра. Ниже даже стоит "охладитель".
    Но выдувает нормально так даже в холодную Особенно, если ветер со стороны ската крыши с трубой.
    Про задвижку понятно - она там будет, где и положено - справа, там, если присмотреться и черно-серая полосочка есть.
    Картинку вашу я уже видел - с дури можно и не только печку сломать.
    Этот камин топится так уже лет 6 минимум. И слега подзалодбала избыточная тяга.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Это не моя, кажется её впервые Бацулин показал миру :)] просто очень наглядно про недотоп кирпичной кладки.
