Отмостка вокруг бани - как исправить ?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем StAlex-71, 15.05.20.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Только не "мягкую", а "утепленную".
    На форуме полно примеров, можете найти в темах УШП/УФП:hello:
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Утепленная отмостка будет выполнять свои функции только в случае, если дом отапливается постоянно всю зиму.
    У себя в очень похожей ситуации с рассыпавшейся отмосткой (дом покупался "под восстановление") пришлось делать так:
    старая отмостка удалялась полностью, грунт по периметру вынимался на 70см (ниже была вода - осень, УГВ), на дно канавы - геоткань, потом ~60см щебень с послойной трамбовкой виброплитой, опять геоткань, 10см песок с трамбовкой, ЭППС 10см, решётка из арматуры, вязанная проволокой, опалубка по периметру, заводской бетон. Термошвы из доски-дюймовки через 2.5м.
    Несмотря на разные мнения на тему "связывать ли отмостку с домом" - я связывал: перфоратором засверливался фундамент под 45гр "сверху-вниз наискосок", в дырки вставлялась арматура, отгибалась в горизонталь, и связывалась с основным арматурным каркасом.
    Дорого, трудоемко - но уже 7 лет стоит как влитая. И это при УГВ "на штык лопаты" и настолько пучных грунтах, что в отдельные годы плитку вокруг дома выпирало аж на 30см (!) - до сих пор на винтовых сваях крыльца и террасы риски остались, как в Питере отметки наводнений
  3. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    это поднимет уровень отмостки, но не спасет от морозного пучения. Ее также может повести
  4. kamvod
    kamvod
    kamvod
    Ваша брусчатка тоже пойдет трещинами.
