Вроде нормальный домик
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем troison, 16.05.20.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А он тёплый? :faq:
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы даже не знаете чем отапливать будете, ни слова про участок... Удобство проживания начинается с посадки дома на участок с учётом его размера, подвода коммуникаций, сторон света.
    Продолжается вашими привычками семьи и т. п.
    Вы ничего про это не сказали. А значит планировка нормальная.
    Под те требования, что вы озвучили она подходит.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А под ваш бюджет бОльшего размера дома подойдут?
  4. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Что у вас со сторонами света и посадкой на участок?
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Смешно. От технических нюансов (типа отопления к примеру) зависит и расположение топочной. Вот именно та, которая в первом посте - для твердотопливного никак не подходит. Или будет загаживаться прихожая или одно из двух ;)
  6. troison
    troison
    troison
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А уверены, что гараж нужно располагать так далеко от дома?
  8. troison
    troison
    troison
    Он нужен в качестве мастерской больше, авто может и на улице ночевать.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Учитесь
    Ну и как мы можем сказать что-то об УДОБСТВЕ, если вы ничего не хотите говорить про то как вы живете?
    Удобство как раз зависит и от ожиданий и от привычек и от тех привычек, которые у вас появятся в дальнейшем, если вы никогда не жили со всей семьей в своем доме на участке...
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ... и так близко к забору?...
    То есть, встать на час раньше - для вас не проблема
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Тем более не понятно так далеко отодвигать от дома. Или у Вас там будут отбойные молотки с болгарками/циркулярками работать?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не понимаю, зачем авто оставлять на улице при достаточно большом участке в 20 соток с хвостиком.
    А большое расстояние между домом и гаражом, это много снега, после снегопада, который надо будет срочно убирать.
    После уточнения данных по участку и посадке видно, что одна детская и родительская почти на севере.
    На мой взгляд лучше основываться на такой планировке
    Шкафы между детской и родительской превратить в гардеробную при родительской.
    Кабинет превратить во вторую детскую, уровняв площади детских, расширив кабинет влево. Переднюю стену можно выпрямить.
    Детские будут на юг, родительская не будет иметь общих стенок с детскими.
    Ширину столовой и гостиной лучше уменьшить на 1,4-1,6м
  13. troison
    troison
    troison
    Вообще не проблема. это все равно ближе чем спускаться с 4го этажа,
    Ну да, и болгарка и сварка...
  14. troison
    troison
    troison
    Твердотопливный котел буду рассматривать в самом последнем случае, после балонного газа. по этому пока хочу выбрать оптимальное соотношение внешнего вида дома и его внутренней структуры. Как то так.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хотите отапливаться балонным газом? А не устанете баллоны тягать и заправлять? Тогда уж - газгольдер.
    Надо определиться с типом отопления: от него танцевать к системе отопления и планировке теплогенераторной. То, что допускается для электрокотлов не подходит для газовых и не всегда возможно с твердотопливниками.
    Для ТТшек почти всегда нужна отдельная дверь в котельную: вносить топливо, вытаскивать мусор ... а электрокотёл может вообще в чулане расположиться... Главное чтобы электромощности выделенной хватало.
