Баня 4х5 из бруса 150х150 на свайно-ростверковом фундаменте тисэ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dralko, 16.05.20.
  1. Dralko
    Dralko
    Dralko
    По покрытию стен сруба. В инете попались материалы где срубы покрывают льняным маслом. У кого есть опыт прошу поделиться.
  2. Dralko
    Dralko
    Dralko
    Уложил черепицу ТН Сальса жимолость. Подкладочные ковры Anderrep NEXT self (самоклейка) и ANDERREP PROF (на мастику), по опыту применения лучше брать самоклейку, чем вошкаться на высоте с мастикой (и экономия сомнительная).
    Сруб зашкурен за 3 раза 40,80,120 зерном и покрашен Сенеж аквадекор цвет ОРЕГОН на 2 раза.
  3. Dralko
    Dralko
    Dralko
    Облицовку печи и портал выполнил из кирпича М400 печного 210*105*60 на смесь Глино-шамотную смесь "Теракот", выбор был не совсем правильный, т. к. раствор даже после обжига печи размывается. В дальнейшем, когда нибудь придется переложить всё это дело. Это будет уже не так трудоёмко, т. к. самое долгое было напиливать кирпич.
  4. Dralko
    Dralko
    Dralko
    Зашкурил и покрыл стены Льняным маслом с пчелиным воском для парных "финно-угорские секреты" г. Ижевск. Результатом доволен. Полки из липы также покрыл этим маслом. После пары протопок запах полимеризации масла ушел. На потолке вагонка из липы. Печь Авангард ЗК 30 компании Технолит. В каменке камни Жадеит. Дымоход ТИС Энерго с заполнителем из керамической ваты.
  5. Dralko
    Dralko
    Dralko
    Водоснабжение. Скважина 33м в колодце из 2х колец 1,5м Насоск Акварио ASP1E-55-75 с блоком плавного пуска. Труба пнд 32 синяя, питьевая. Аголовок Джилекс. Блок автоматики БРИО-2015 компании беламос, настроил на работу по протоку воды, расширительного бака пока нет. В скважине на трубе поставил автоматический сливной клапан, но он почему то не открывается, возможно установил его глубоковато и столб воды в трубе давит на него больше 0,6 атм. В баню вода приходит на сетчаты промывной фильтр дальше фильтр 20мкм и умягкчитель воды далее грбенка (для возможности подключения в будущем водонагревательного бака и установки душа. После все это дело идёт в нержавеющий бак и на кран. Нагрев воды организовал намотав на дымоход нержавеющую гофрированную трубу 1/2 дюйма. Вода нагревается до 60-70 градусов за 1,5 часа активной топки. Бак 110 литров. внутри вся вода сливается самотёком при открывании всех кранов. В скважине слив надо допиливать как то. Ещё одним препятствием для слива в скважине это обратный клапан в блоке управления. Вопрос знающим. Если я в этом пластиковом клапане насверлю отверстии, будет ли он корректно работать?
