Снести нельзя отремонтировать (Шлакозаливной дом)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Матрасов, 16.05.20.
  1. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Да, довольно много было вопросов, чтовообще делать в такой ситуации. Ждем вашего описания процесса
  2. Матрасов
    Матрасов
    Матрасов
    Справедливости ради нужно сказать, что остальные 4 стены (3 наружние и 1 внутренняя) были в хорошем состоянии, поэтому их решено было оставить. Фундамент также оказался глубоким и крепким. Также в пользу ремонта, а не сноса сыграли юридические трудности, связанные со сносом, так как это половина дома и снести ее очень сложно. Плюс воду и газ пришлось бы проводить заново, а это немалые деньги.
    Что касается ремонта стен - то старая штукатурка с обоих стен была демонтирована, и на голые стены делали новый слой с сеткой. Из минуов - так как стены были неровные, ушло очень много материала. Кое где при сушке внутренняя гипсовая штукатурка потрескалась, но не критично, думал будет хуже. С наружней стороны таких проблем не наблюдается.
    Когда разбирали старую крышу, было вынесено огробное количество хлама + стропила были сделаны из стёсанных брёвен. То есть вес был очень большим. Поэтому было решено сделать лёгкий каркасный верх, который по весу вероятно легче того, что было.
  3. Терешок
    Терешок
    Терешок
    Да я сейчас в такой ситуации что и вы в начале. Дом шлако наливной, стены поштукатурины исвестковым раствором. Сами стены не сыпятся но имеются трещенки над окнами и над проёма и дверей. Отчего треснул не понятно, соседи говорят что где-то в далёкие находится карьер и там иногда проводят взрывные работы, может от того что в метрах 500 проходит жд дорога, но её не ощущаешь. Проктически у всех дома с трещинами и за исключением новых катетжей. Хочу всю штукатурку снять, закрепить сетку и заново по маякам отштукатурить. Но перед этим стянуть весь дом по кругу в инете нечего не нашёл связанное с шлако наличными домами. Вопрос в том что кто нибудь стягивал такие дома?
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Противовибрационная траншея. Введите в гугле.
    Причина в самой технологии. Из шлака лили не по причине его качеств, а по причине бедности и невозможности достать что-либо более-менее нормальное в необходимом количестве. Гдет читал что непрогоревший уголь продолжает окисляться в толще стены (возможно этим и вызваны трещины). Да и подумайте, если люди не смогли купить нормальных материалов, то, наверное, там и вяжущего не очень много.
    Та же проблема. Методом проб и ошибок.
  5. Терешок
    Терешок
    Терешок
    У меня стены из какого-то белого состава но довольно крепкие, негде не сыпется. Пытался забить толстый гвоздь, не вышло, максимум 2 см загнулся, пытался не сколько раз эффект тот же<. Буду стягивать, и пропенивать щели иначе весь смысл с внутренней отдельной бесполезен. Да самое интересное что, я его купил глухой зимой, отопление не работало. Внутри было тепло, стены не промерзшие по сравнению с пристроем из кирпича с инеем в 1см
  6. Матрасов
    Матрасов
    Матрасов
    Я не стягивал, но заливал армпояс толщиной во всю стену. По идее этого должно быть достаточно. Теоретически можно по углам поставить колонны и залить армпояс на них, тогда стены будут выполнять только функцию утепления. Но это стоит дополнительных денег. Если стены не сыпятся, то штукатурки вполне достаточно для их защиты
  7. Матрасов
    Матрасов
    Матрасов
    Я ещё общался со строителем из Харьковской области, там таких домов много. Он сказал, что они укрепляют шлаковые стены таким облазом:
    1. По периметру стен просверливают отверстия 9-ым сверлом на расстоянии примерно на метр друг от друга.
    2. Затем шприцуют стены клеевым раствором (туда ПВА входит и ещё что-то).
    3. Раствор просачивается по стенам и укрепляет их.
    Утверждать ничего не могу, так как за что купил, за то и продаю. Но схема интересная.
  8. Матрасов
    Матрасов
    Матрасов
    @Терешок,
    Какой регион?
  9. Терешок
    Терешок
    Терешок
  10. pyzhyanov00
    pyzhyanov00
    pyzhyanov00
  11. pyzhyanov00
    pyzhyanov00
    pyzhyanov00
    Подскажите пожалуйста сейчас как бы поступили новый дом построили или ремонт шлакозаливного ? Что выгоднее ?
