1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
СИП-дом Новая Москва by YgRex - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем YgRex2014, 17.05.20.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Очень надеюсь, что у вас в итоге всё будет хорошо. Выздоравливайте.
  2. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Дай-то Бог, как говорится! Пусть обойдет стороной.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну эта... выздоравливайте!
    Тут же ещё беда с диагностикой. То ли от загнанности, то ли по указке министерства двум моим знакомым "диагностировали" ОРВИ практически не глядя, без осмотра, по опросу. И выписка типа "усё, здоров" тоже происходит так же.
    И ну да, согласен, грипп же никуда не делся, и осложнения после него легче не стали. И несколько раз в жизни до ковида я болел значительно тяжелее, с температурой несколько дней, с кашлем изнуряющим и т. д.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    3 день как все пошло на поправку, а КВ у меня тоже лучше чем обычный гриппер прошел. Знакомые медики сказали это повезло так как лотерея.
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Итак, очередные новости с фазенды. Кажется, я разобрался с сильной просадкой напряжения в доме. Электрики то свою часть миссии выполнили. На троечку правда - напряжение плавает в районе 210-220В. Чуда ждать от старой подстанции не стоит. А вот просадки...
    Ладно, дальше по теме. В субботу менял автоматы на WiFi управляемые. На вводе у меня стоит трёхфазный автомат с перемычками, дабы мою единственную фазу обслуживать сейчас. Но, если вдруг я перейду на три фазы, то разводка вся для этого подготовлена и нагрузка распределена. Откручиваю, значит, провода на вводе на этот автомат и задумался, это перемычки были плохо протянуты между второй и третьей фазой или я этот зажим уже крутил? Вроде не крутил еще. Ситуацию запомнил. Поставил новые автоматы, всё, как следует, протянул. Настроил датчики в Хоумассистенте - мощность, напряжение, сила тока, всё кажет, супрер! :super: И вижу картину - на линии уже нагрузка под 4 килловата, а просадки по напряжению почти нет. Обычно в таком режиме уже 180В плясало. Добавляю нагрузку - 6 КВт, 195В. Два дня наблюдал. Вероятнее всего это не чудо, а именно непротянутые провода на вводе в автомате так линию занижали. И ведь всё проверял и протягивал, пенять не на кого. Зато теперь всё хорошо и спокойно.
    На радостях даже видео заснял с нашими гирляндами на улице, как раз украсили последние ёлки и иву.
    Всем добра и здоровья! :):)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @YgRex2014, ты с этим делом аккуратней. У меня непротянутые автоматы приводили к их срабатыванию, плюс характерный запаху и цвет. С последующей заменой...
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Знаю, потому и проверял. Но вот такая закавыка вышла. :) Запаха и цвета на автомате не обнаружено.
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Мда, рано я радовался полноценному искричеству. Сегодня ночью опять запищали упсы и стали отрубаться автоматы по заложенной логике - меньше 165В на вводе, отключать обогреватели кроме спальни. Полез ещё раз протягивать контакты, но там всё зажато, как следует...
    Увы, счастье длилось недолго.
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    И снова, здравствуйте!
    Вот опять одним мгновением пролетели выходные и можно в свободную айтишную минуту рассказать, а что же слилось в это мгновение, что было то...:)
    А была, как обычно рутина загородная. Немного снега почистить, немного шнур у гирлянды починить. Думал контроллер у сосулек на иве подыхает, хорошо, залез в ящик вилку подергать. А вилка китайская из прозрачного пластика сама сверкает, как гирлянда - проводок от вилки искрит внутри корпуса. Оторвал нафиг и примотал нормальную вилку с синим чёрным скотчем.
    Надоело вешать на саморез зарядный порт машины.
    Решил купить фиксатор. Нашёл на алиэкспресс. Доставили быстро.
    Начал прикручивать, но тут жена подсказала, что белый был бы лучше.
    Вспомнил, что где то валялся балончик с белой эмалью. Вот, что вышло.
    Сделал попонку для укрытия от снега зарядного порта машины.
    То, что порт слабо защищён от дождя, не смущает. Наверняка защита продумана, а вода утечёт, дырочки есть. Но вот, когда по утру вычищаешь порт от снега, это уже не очень здорово. Ладно, если снег пушистый и поддаётся выдуванию, можно лёгкие погонять и продуть. А если это всё ещё и примёрзло, если набилось во все щели и мешает закрывать люк? Позавидовал владельцам металлических авто — для них, по крайне мере в Питере, налажен выпуск магнитных козырьков.
    Нашёл кусок коврового покрытия, которое не пригодилось в Тойоте. Вставил спицы из старого дворника с левого бока и сверху, выгнул для придания формы. Прорезал отверстие для зарядного и паз для петли люка. Длину пока не стал обрезать, посмотрим, что время покажет. Вчерашний снегопад не принёс никаких печалей — снега почти нет на зарядном. Ура бобру!)
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вчера сходили в лес - набрали лапника с шишками. Ёлка нас полностью устраивает искуственная, а вот для антуража жене захотелось венок натуральный. От леса в шоке - прошлым летом его якобы чистили от повала. На самом деле это был замаскированный вывоз деревесины. Возили в закрытых высоких кузовах, чтобы не было видно, как на трелёвочнике, что везут. Теперь в лесу чёрт ногу сломит от брошенных обрубков веток, обдира, поломанных стволов реально больных деревьев. Обидно, чтобы их всех пересажали!
    Вечером жена собрала композицию, добавив в неё ёлочные украшения и ветки нашего шиповника.
  11. charanet
    charanet
    charanet
    Игорь супруга чем то шишки покрывала что б не раскрылись? оч красиво)
    у родителей мужа года 4 назад, решили почистить лес вдоль ЛЭП в итоге деревья повырубали наверное метра на 4, хорошие вывезли а остальное свалили прямо в лес, в итоге по лесу пройти стало невозможно! грибные были места на опушках -все погибло, черничники только в глубине леса остались, свинство натуральное(
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Нет, всё натуралис. Надеюсь, композиция много не намусорит.
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    О как! Пришёл таки штрафешник за неоплаченную платную стоянку в Москве на мою электричку. Веду нудную переписку с мосслужбами, подал обжалование, жду - у них десять дней на ответ.
    Из хорошего - прикупили на Новый год себе подарок. Автоматическая кофеварка будет теперь нас ублажать кофейными ароматами и вкусной пенкой латтэ. Хотел чего нить экзотическо-гаджетное с управлением со смартфона, но гуру сказали, что лучше не надо. Взяли вот такое чудо европейской сборки. Кофе варит, пенку делает. Правда, не так сильно взбивает, но мы пока эскпериментируем. Купим разные виды молока по жирности и наличию в них натурального молока. :aga: Но даже на начальных этапах познания мы уже довольны подарком. :super:
    Всем здоровья!
  14. charanet
    charanet
    charanet
    @YgRex2014, я в итоге купила себе отдельный капучинизатор) он 2 в 1 можно и пенку сделать, а можно поменять насадку и делать глинтвейн или какао) мой опыт показал что лучшая пенка из Простоквашино молока- 2,5 процента.
    у нас уже года 4 кофе машина- не нарадуюсь!
  15. филон
    филон
    филон
    Кофе может быть только что смолотый и сразу сваренный в турке...кмк) если сливки, то не менее 20%
