1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
СИП-дом Новая Москва by YgRex - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем YgRex2014, 17.05.20.
  1. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    @al7eks,
    https://vk.com/tiversk47
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    И снова всем привет!
    Жизнь в СИП-доме продолжает радовать. Нашёл источник неожиданного увеличения расходов на ЭЭ. После сборки вентканала для кухонной вытяжки понадеялся на достаточность одиночного клапана на его выходе и снял установленные в вытяжке крылья, перекрывавшие обратную тягу. Надоело слушать их хлопанье при выключении. Дело было летом и всё было хорошо. Пришла зима, пришли морозы. И в дом через вытяжку пошёл холодный воздух и распространялся он тихо и незаметно, без ветерка. :)] Только вот ЭЭ на обогрев стало уходить больше, чем раньше. Пришлось ставить крылья обратно в вытяжку.
    На удивление, ̶п̶е̶р̶в̶ы̶й̶ ̶б̶л̶и̶н̶ первая сыровяленная колбаса не вышла комом. Очень вкусная с характерной кислинкой. Но насколько она стала вкуснее после копчения, не передать. Вкус стал насыщеннее. Бонусом идёт консервация колбасы - она стала более лёжкой, не покрывается плесенью. Вчера доели копчёный сыр в составе салата Цезарь. Тоже придал интересную пикантную нотку блюду.
    Только вот с этим копчением в доме я попал в блэклист у жены. :)] Больше не разрешаются такие работы в доме. Мастерская на втором этаже, где проходили работы, до сих пор фонит и попахивает. :aga:
    Но вялить колбасу не запрещено и поэтому запущен старт следующей партии. Очень порадовала прикупленная под это дело решётка для мясорубки с тремя крупными отверстиями. Процесс нарезки мяса очень опасно ускорился. Опасно потому, что теперь нет отмазки, что резать долго. Придётся чаще колбасу делать. Экспериментирую с разными специями, а позже попробую разные оболочки для колбасы. В синюге попробовали, надо ещё в искусственных большего диаметра сделать и ещё не только круглую, но и с приданием прямоугольного формата.
    Предложение не выкидывать из горшков так и не зацвёвшие за всё лето и осень хризантемы принесло свои плоды - теперь дома живые цветы к Новому Году.
    О в остальном, всё как обычно - работа, дом, снег. Правда вчера небесная канцелярия подмогла - отмыла собянинскую дорожную грязь с машины.
    Всем добра и спокойствия!
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    так это же вентиляция и свежий воздух соответсвенно
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я думаю, это про поступление холодного воздуха через кухонную вытяжку.
    Я себе, помимо оставления штатного обратного клапана, в стену воткнул их два. И хлопанье слышно меньше, и холод я не ощущаю оттуда.
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Хотелось услышать топикстартера. Т. к. вытяжной канал не является приточной системой.
    А к хлопанию уже привык, как к прилагающемуся фактору. :)]
    И, таки да, мыши существуют! Дали мы слабину - оставив щели, стали размещать на летней кухне в открытом доступе продукты. Как итог, мышь свила себе норку из тряпок, натаскала туда запасы еды и успешно зажила. Но была обнаружена и будет санкционирована. Еду и гнездо уже изъяли. Остальные наказания надо согласовать с Бидоном и Урсулой. :)]
    Всем добра и мира!
  7. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Да, мыши они такие, если до чего то добрались, то по старой памяти буду еще пару месяцев ходить проверять на это же место... Я так в сарае в прошлом году семена газона оставил, как увидел все убрал, но замечал следы жизнедеятельности мышей всю зиму. В эту зиму ттт тишина, ни следов не запахов.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    да., я именно про естественный приток свежего воздуха. если иного притока нет
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вытяжка не является притоком. По, крайней мере, не должна в нормальных условиях.
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Интересный момент. У меня так же происходит. Ближе к ночи, когда морозы крепчают с вытяжки начинает дуть холодный воздух. Обратный клапан, который там стоит по умолчанию не помогает. Но, справедливости ради замечу, что у меня в доме нет притоков совсем, а вот вентканалов более чем достаточно. Но почти все они закрыты тряпками, чтобы не остужать дом.
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Интересный момент. И у меня тоже так происходит. С той лишь разницей, что из вентиляции у меня только окна и всё. Утром открываю, вечером закрываю. Иногда оставляю на ночь проветривание. Как уже писал, меня холодный воздух из вытяжки особо не напрягает, даже оставляю еду на ночь на плите.
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Для меня это был слишком большой приток. А самое главное, шло сильное образование конденсата на стенках вытяжки. А теперь сухо и тепло. Приточки в доме тоже нет, проветриваем открытием окон по мере надобности. Пока (6 лет) устраивает.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Как только отток больше притока, любая непринудительная и при этом негерметичная вытяжка станет притоком. С воздухом в этом смысле сложнее, чем с текущей исключительно в трубах (и в дырках :)) водой. Мне это почти прожглось на память на черепе снаружи :), когда при работающей на полную надплитной вытяжке я имел глупость приоткрыть дверку горящей печки-камина.
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вчера специально залез, проверил. После установки клапана вытяжки обратно внутри системы стало тепло, внешний воздух не поступает или поступает очень незначительно.
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @YgRex2014, 280 метров дороги сегодня почистили благодаря твоей наводке на снегоуборщик. Час работы перед завтраком 2,5 машинками. Правда все батареи использовали. Сейчас поставили их на зарядку, а сами на завтрако-обед. :hello::hndshk:
