2 этажный дом 3 фазы (15кВт)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем dmitry_rf, 18.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Он прав. Кондиционер 2 кВт, плюс пылесос 2 кВт, и автомат вырубило...
    С ПММ и СМ такая же история. Объединение не даст большой экономии, но может создать много неудобств.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @dmitry_rf,
    Пишите свои вопросы где нибудь в одной теме (очень желательно).
    Иначе будет полный бардак.
    И нарисуйте все же схему, электрика начинается со схемы, а не с описания того, что, где и как Вы планируете сделать.
    Нарисовать можете хоть на тетрадном листочке и выложить фото.
    Тогда разговор будет более предметным.
    А то тут уже начались "прения" по установке АВ 63А при 15кВт и "путание педалей" (авторов вопросов).
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас на 2 этаже так много линий, что выгоднее поставить там щиток, чем поднять несколько кабелей?
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    это да... но другой вопрос, нужно ли вообще делать такое количество линий? и не избыточно ли оно по-разумному? один из знакомых вообще советует не мудрить такое кол-во линий, а: сделать 1 линию на розетки 1 этажа, 1 линию на розетки 2 этажа, по 1 линии на каждый санузел, кабелем 4мм2 отдельно на кухонную технику, ну и на свет 1 линия на 1 эт и 1 линия на 2 эт...ну и добавить отдельно уличную линию и на котельную + на большой теплый пол (30м2) отдельно ...и на все порядка 10-12 линий примерно... может так вообще? т. е рассчитать по реально потребляемой мощности (не впритык конечно) каждой линии и не заводить отдельные линии на разного рода технику (стиральную, посудомоечные машины, маленький теплый пол санузлов 7м2, джакузи, холодильник, кондиционеры маленьких комнат (пока вообще под вопросом нужны ли они будут) ?
    нужно ли их реально столько сколько у меня на таблице...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Таблицу не смотрел.
    С телефона это не удобно.
    С Вашим знакомым не согласен. По многим пунктам.
    Например.
    Бессмысленное занятие - прокладывать кабель 4 мм2 к обычным розеткам.
    Можно освещение второго этажа сделать одной линией. Если Вам не нужен комфорт.
    Пропала фаза, выбило автомат или УЗО - второй этаж полностью без освещения.
    Или Вам надо отключить освещение, чтобы повесить люстру.
    Не смущает? Тогда можно весь свет этажа подключить к одному автомату.
    Кондиционеры.
    Можно запитать от розеток комнаты.
    Но иногда кондиционер нужно отключить.
    Можно сделать розетку рядом с кондиционером и включать вилку.
    Будет висеть шнур.
    Можно завести провод прямо в корпус кондиционера.
    На стене ничего болтаться не будет.
    Но если понадобится кондиционер отключить, то либо вместе с розетками комнаты, либо вскрывать крышку кондея и с отверткой туда влезать.
    Третий вариант - отдельный провод от щитка и отдельный автомат.
    Никаких розеток и шнуров на стене, возможность индивидуально отключить кондей.
    Что Вам по душе?
    Тут надо понять ...не всегда количество линий связано с нагрузкой.
    Есть линии, которые добавляются ради дизайна.
    Есть линии, которые добавляются ради комфорта.
    Есть линии, которые добавляются ради возможности управления.
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а много ну это тоже не всегда хорошо? к примеру, в плане устранения предполагаемой аварии, когда на потолке много кабелей, особенно спустя 10-15 лет после монтажа и ты уже не помнишь что куда, а нужно устранить ее и думай, какой кабель куда...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какую аварию Вы имеете ввиду?
    Не работает розетка?
    Но для этого не надо знать какой провод на потолке идет именно к этой розетке.
    Не надо с микроскопом исследовать каждый сантиметр провода.
    Кстати, гораздо сложнее искать причину неисправности, когда линия сильно разветвленная.
    Если нет света на всем этаже - это бегать по всему этажу в поисках проблемы.
    Если нет света на половине этажа - бегать только по половине этажа.
    А вторая половина спокойно работает и Вы бегаете не в полной темноте.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да, свет поделю вопрос как: электрик советует на 1 и 2 этажах отдельно свет санузла. отдельно свет остальных помещений этажа... мне самому кажется что логичнее просто пополам этаж разбить... вы как считаете, также?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вообще, надо смотреть план дома.
    Какие помещения являются смежными.
    Например, 2 этаж можно разделить так: спальные комнаты и технические помещения (с/у, коридор).
    Отдельной линией можно сделать освещение лестницы.
    Это достаточно опасный участок дома.
    Разные есть варианты.
    Можно этаж поделить лево/право.
    Можно - перед/зад.
    Хоть по диагонали.
    При этом фантазировать: как будет подписан автомат? Не слишком ли сложной и длинной будет надпись?
    Ну и не последнюю роль играет логичность. Вы должны понимать логику деления.
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    планы такие
    наверное с/у и не с/у не практично будет;
    буквой "Г" наверное самое то...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПДФ смотреть не удобно.
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а как иначе, если не ПДФ?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Картинкой.
    Вот человек нарисовал, сфоткал.
    Или в более компьютерном виде.
  14. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Тут можно поспорить, кондиционеры нынче инверторные часто; да и 2+2 в пике - это как раз примерно 1.1*16А*230В - не отключится. Надо конечно ещё пусковые токи смотреть, но если С16 то скорее всего вряд-ли
