Теплоаккумулятор своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Greshnik123, 19.05.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/3287320/ как вариант защиты ТТ от холодной обратки нравится больше.
    2. ГК (газовый котёл) последовательно в обратку, термостат по идее должен переключить трёхходовой на круг исключающий ТТк :faq::close: Описания логики работы не увидел.
    3. Третье фото :faq:, если не сложно два слова в качестве пояснения.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так как вы и написали - сервопривод отключает ттк от СО и ГК когда Т* в ттк ниже заданной чтобы не греть газом остывающий/холодный котел. попутно регулятор по темп. управляет ЦН - те. темп. ниже заданной (70 град. зеленые цифры) получается точно настраиваемый антиконденсатник заодно. Красные цифры это фактическая Т* в ттк. в настеннике насос ес-но свой не отключаемый термостатом.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не знаю насколько правильно. регулятор по настроенной Т* не только отсекает ттк но останавливает циркуляцию пока котел снова не разогреется. как результат изрядные*качели* и желание поставить буферную емкость и по нормальному подключить косвенник.
  4. vadzimm
    vadzimm
    vadzimm
    Для себя нашел такое решение, как газовая пушка. За полчаса поднимает небольшой каркасный домик от 0 до 20 градусов. Правда кислород жгёт, надо проветривать. Ранее мощным обогревателем грели более 4 часов. После выключения пушки температура немного падает. Но там уже поддерживаю эл. обогревателем.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прогреть оно конечно без вопросов. но копоти на потолке тоже будет... проверено в гараже. и то забор холодного с улицы. не вариант совсем. извиняюсь.
  6. vadzimm
    vadzimm
    vadzimm
    Спасибо за подсказку. У нас потолок пока не крашеный, видимо поэтому не заметно. Хотя посещая дачу в холодное время года не каждую неделю и пользуясь пушкой по полчаса, я думаю копоть появится нескоро)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю, - а если газовая пушка не обустроена выхлопом продуктов сгорания прямо на улицу, то ждите еще и влаги (а потом и плесени) в доме.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Желательно прописать / уточнить детали. В в моём понимании за счёт трёхходового Т* на обратке котла 65..70* (это лучше опытным путём на Вашем котле), где у Вас образуются глобальные качели :faq:, что система за счет обратной связи не приходит к устойчивому режиму?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. до достижения 65-70 (как установлю) трехходовой отсекает ттк от СО. насоса на этом участке нет. фактически котел работает это время без циркуляции. думаю небольшая ЕЦ все же есть но она не принципиальна. соотв. котел очень быстро набирает 65*и в систему пошел кипяток. Т* носителя в рубашке котла упала - сервопривод отсек котел. Я эти *качели* имел ввиду. удобный способ в межсезон без буфера поддерживать невысокую Т* в доме и не засмолить по уши ттк. такой своеобразный режим старт/стопа для котла объемного горения.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @igor28111966, с терминологией котлов (объёмного и проч) не силён:|:, жизнь не напрягала.
    Но здаётся, на след чёрта который кроется в деталях © вышли = место установки циркуляционного насоса.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, по схеме выносной датчик у трёхходового, он должен управлять клапаном по Т* обратки заходящей в ТТ.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы как всегда правы. так и есть. датчик установлен в верхней части рубашки котла рядом с дымоходом.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    за вычурной терминологией понимается простой стальной *огненный ящик*:). по насосу. тут все еще проще. изначально СО расчитывалась и работала на СУГе. после его сильного подорожания добавил ТТК и штатного насоса ГК (15/40) стало не хватать.- проток упал газовый стал тактовать. добавил последовательно 25/60.стало норм. сейчас прокачка 0.4м3/час.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: имхо, данный датчик, Т* подачи котла (или Т* дым. газов)
    речь шла о Т* трубы обратки.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Понял вас:mad: это сейчас действующий термостат управления сервоприводом трехходового. по обратке с СО будет установлен как вы и рекомендуете датчик управления шаровым на буфере. по дымогазам мне необходим что бы отсечь остывающий ттк и не греть его дорогим газом. а настенник сам включается как настроишь - или по носителю или по комнатному. поэтому и созрел до установки буфера - более продуктивно использовать ттк.
