Теплоаккумулятор своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Greshnik123, 19.05.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дивная картина! и это работает?
    Это создание ЕЦ между котлом и ТА. Но нужной разницы высот, у Вас видать не получается...
    Это похоже на правду, если поднять ТА, и научить его заряжаться, а потом отдавать это тепло. Ну а в СО все побежит в первую очередь, если там будет насос. А вот газовый котел, интересен. Только сдается, не место ему там где он сейчас живет.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с газовым с 12года.в 14 добавил ттк. (по сей причине *просер* в в диаметре труб в дом по землей)
    вы правы .- нормальной разницы высот не будет. По факту - сейчас ттк нагревается БЕЗ циркуляции. по достижению Т* по дымогазам выше установленных 64. горячий носитель идет в СО. и наоборот ес-но. практически циклический режим работы как с настенником. вся *байда* с буфером затеяна по причине что в рубашке ттк всего 60л. МАЛО ! если к ним добавить еще 300л.буфера должно (?) быть покомфортнее. те. хватать ттк с буфером на ночь без частого включения ГК. и более плавной работы системы.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставьте буфер на котел. Врежьте его в подачу.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не вариант. тк. при прогреве промороженной дачи котел должен сначала работать на СО. или решать кранами. по мне ближе классический вариант хотя бы со слабой ЕЦ. а от этой связки уже в СО. ничего не меняя. На данный момент трехходовой сервокран или дублирующие его три ручных позволяют что угодно делать с ттк и его обвязкой не оставляя дом без отопления (при необходимости ночью) от гк.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос на ТА.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю об этом. больше вопрос в какое место датчик ставить (магистраль/обратка)? Поясню о чем говорю - на данный момент включением ЦН управляет термостат почти по дымогазам. что не правильно. перетоп иногда получается. установив буфер датчик термостата напрашивается перенести на обратку с дома. а на
    датчик перенести по дымогазам. Сложно. понятно что все управление нужно менять. Пока видится классический контур ттк-та с насосом вкл. по дымогазам (антиконденсатника нет) и контур СО в дом.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть насос на буфер, включается по датчику температуры. Когда СО прогрета.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо. пока в голове стала определяться гидравлическая схема. Понял что ЕЦ из за отсутствия перепада высот не будет. соотв. нет смысла перекручивать 1.1/2 от котла а только врезать буфет 32 МП и насос соотв. управление это отдельный вопрос. ТА (буфер) параллельно подключенный к ттк вероятно (?) придется отсекать краном при разгоне промороженного дома ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет кое что. И этого может хватить для сбережения котла без светы. Но зарядить полностью, только насосом.
    Где качает насос, туда и потечет. А где он у Вас качает, и куда? На рисунке, газовый стоит не по делу.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я про правильное парралельное в курсе. тут своя ситуация. он установлен в не отапливаемом помещении и в морозы может просто уйти в аварию. пульт в доме. гвс на нем не задействована.(двухконтурник) и при последовательном проще и обменник жив ттт. всегда теплый с 12 года.
    можно считать что всю систему качает котловой настенника. правда перед ним парралельно по электре к котловому стоит 25/60.проток системы 0.55м3 в час. на горячем антифризе. на мороженом -вдвое меньше. поэтому спасибо за за совет по насосу в контур та-ттк.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну да, проще. И проток всей системы через трубочку диаметром 10 мм, и с температурой в 40*...
    За что наказали котел? Газгольдер закопан, раз экономите?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хуже. рампа :mad:.но как есть.
    частично верно. только иногда обратка с дома (по пульту газового) бывает и 60...
    и самое интересное что хватает. только первичный прогрев долго. но почву для размышлений вы дали.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот она и засада, которую хочется обойти быстро и без потерь. А нужен ли датчик следящий за температурой выхлопа в котле? Не правильнее, сразу начать топить дом? 20 лет назад (+-), никто в частном отоплении и не помышлял о группах подмеса. Просто сухие дрова и ревизия дымохода (раз в два, три года)... Котел стальной? ему фиолетово на 60* обратки. Как то так...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы правы. только этот датчик (на фото) на данный момент только управляет циркуляцией. подмеса нет.
    именно так и поступаю. 60л. рубашки с приличного минуса до 64+ (регулируется) доходит за +/- полчаса. затем отрабатывает автоматика и тепло пошло в дом.(отсюда мой вопрос про отсечку ТА/буфера при разгоне дома)
    абсолютно согласен ! по тому и покупался ! но блииин. смола от так себе строй хлама. и так разгоняешь котел на прямотоке с открытыми дверцами и все равно дыма много (по разному конечно. но в основном да)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Специфика растопки, из-за дымохода. К дегтю на теплообменнике отношения не имеет. Двинуть тягу, пропадет дым, и насос погонит уже 20* температуру в СО.
