Теплоаккумулятор своими руками
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Greshnik123, 19.05.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. мелкие и на приличной тяге дыма при разгоне почти не дают. с 20 град. сразу в дом нецелесообразно. от ледяной обратки на стенках конденсат ручьями (фиг с ним).главное котел в режим долго разгоняется. а так когда время жмет включаю сразу и газовый. поморгает не много антиразморозкой и греет независимо от ттк. ни о какой попутной загрузке буфера тут и речи нет. или ручками или севоприводом. дачный вариант со своей спецификой.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема показывает, что греть независимо, он не может. Может танец какой происходит с кранами, но котлы завязаны последовательно. Насосы просто меряются длинной пипи..., а помочь друг другу не могут. А при работе поочереди, друг другу мешают.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чуть позднее разрисую существующую и будующую схему по гидравлике. котлы могут и работают автономно друг от друга. разве что носитель всегда идет через газовый даже когда он выключен.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот подробная схема того что сейчас. с соблюдением высот. желтым только проект. основной вопрос только по гидравлике. и насосу(?) в контур котла. и откуда им управлять (датчик термостата)? батарея рядом с ттк просто необходима тк. там вся армаатура хвс. подкорректируйте пжл. Сорри. не совсем верно прорисовал подключение гк. Все так же но на обратке а не магистрали. .извиняюсь. остальное верно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @igor28111966, Вам нужно пообщаться с автором этой темы https://www.forumhouse.ru/posts/27314358/
    Ссылку я дал на вторую часть книги. А если почитаете ее сначала, поймете суть замены подмеса ТТК.
    Вместо электрического, у Вас будет газовый настенник. Не помню, упоминался ли там ТА, но это не суть. Врезать его с насосом, всегда место найдется. А живые действующие варианты, и у автора и у коллег имеются. Если я сейчас начну перерисовывать вашу схему, то приду к уже изобретенной в теме по ссылке. Загляните. Может родится новая схема обвязки котельной. ТА подключим, не вопрос...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @касимов 2, Анатолий ! спасибо! мысли и воплощение оч. интересны. ФОКУСа читал года два где вы с ним прорисовывли до кранов и см. перепада при ец. красиво. только хз. воплощено это в железе до сих пор или только в кетчупе. но это так лирика. я по своему (схеме) вопросу. Петля обрата с ттк и снова вниз к буферу - насколько критично или перекрутить трубы?.Далее - по насосу в контуре ттк - буфер. точнее по его управлению.(предположения. поставить накладной датчик термостата на обратку из дома и при ее повышении выше установленного открыть двухходовой кран приводом.(?) Мне не сложно и ручками. но*прекрасная половина* точно напутает в мое отсутствие. Им больше нравится пульт ГК на стене в доме. причем оч. хорошо изучили сколько по носителю ставить при какой погоде.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы: IMG_20210419_183722.jpg И нужно знать как работает трехходовой. Потом сделать обратку ТА.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо. Трехходовой сейчас работает по команде от Т* дымогазов (верх рубашки ттк).по достижению установленоой темп. (обычно 64) одновременно открывается контур ттк и включаются оба насоса. ГК работает по Т*носителя. когда он *видит* обратку из дома ниже установленной на нем он включается независимо от положения трехходового. так же газовый может и работать в штатном режиме при холодном соотв. отсеченном ттк. Доп. насос перед газовым убрать нельзя. штатного котла перестало хватать на всю СО и пришлось добавить последовательно 25/60 запараллелив по электре со штатным. проток стал слабый и жесточайший такт поэтому. 0.176м3/ч на котловом и 0.55м3 /ч с доп. насосом. про параллельное газового понял. но есть вопросы - Будет ли он прогреваться и соотв как увидит падение Т* носителя? (по комнатному не совсем удобно). Также вопрос - по расположению насоса в контуре ттк. после трехходового как он будет обеспечивать загрузку буфера?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Сейчас мысли пока не трогая обвязку газового.(от трехходового и далее. только переделать обвязку ттк добавив буфер и скорее всего насос на него. Аргументирую почему - газовый не рядом +/- 9м труб до него. СУГ сильно подорожал и цена на газе = ночному тарифу ЭЭ и есть мысли добавить ЭК. и тогда уже перепаять.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верх рубашки ТТк, это отверстие для сброса воздуха, или для датчика температуры теплоносителя. Так пишет инструкция. Не пойму, что у вас реагирует на дымогазы...
    Нужно.
    Котловой насос не должен качать второй котел и все, что не связано с батареями. Он два Ваших дома должен прокачать легко!
    @igor28111966, Переделывайте все. Сейчас лепим третий горб, одногорбному верблюду. Он уже еле ползет, скоро упадет совсем.
    Насос у него работает всегда. Он всегда видит температуру. Если ниже, то включится.
    В ТТК нет места под ТЭН?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я так его обозвал. ес-но не совсем дымогазы. там сечас латунная заглушка и к ней хомутом датчик.
    нет. выбег 20 минут после остановки горелки. навьен асе.
    знаю. где то заплавил. точно пока не знаю где. и то не факт. Что точно факт -огромное гидросопротивление системы. Вы говорите убрать доп. насос. пробовал просто отключать. проток падает в трое (по прибору) +к этому реальный резерв. Год назад накрылся кондер в котловом. заметил случайно по прибору что проток упал. отопление работало. Эта *бедная*связка прокачивает не только 2! котла а еще метров 150-200 полов (пока без нсу) .косвенник. 80 секций радиаторов и все в 25 пп. (полы - 20 нерж.)
    есть. не ставил. нецелесообразно. Греть ЭЭ около 7 руб и 3 руб. ночного. более подходит отдельный только на СО. ночью слегка подогреть. при тех же затратах баллоны таскать не надо. Про месье и извращения слышал:). Все зараз переделывать не осилю. Поэтому и хочу начать с обвязки ттк.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простой температурный датчик. Он про газы не ведает, только градусы помнит.
    Понял.
    Логично.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    датчик да. а вот его расположение. он находится самой горячей внешней точке рубашки котла. над дымоходом. и не дымогазы но и не по носителю.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно. обрисовываю например ситуацию. после около 9 лет работы потек эвн (с рц). покупаю косвенник. ВОПРОС как подключить - до котельной метров 20 труб тянуть и часть под землей...итог-несколько часов и как радиатор...Вот так примерно и *горбы* получаются...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В котельной. Если котел может работать на БКН.
    Теплотрассу к дому. С рециркуляцией ГВС.
    По носителю. Это не газовый котел с более -менее равномерной температурой выходящих газом. Дрова горят своей жизнью.
    @igor28111966, Я не умею сидя на диване, что-то предложить. Нужно видеть пациента. Живьем. Разбросанность отопления по всей имеющейся у вас территории, ну ни разу не рождает правильные мысли. Утепляйте помещение с газовым котлом. По любому! И подключайте его правильно. Слишком дороговато сейчас подкупать новый настенник. Если бы не кореец, другой давно бы отказал..Ремонтировать еще дороже.
