Проект небольшого (7х9) дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Саманауме, 19.05.20.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Высота потолков первого этажа какая планируется? Объём котельной должен быть 15 м3, без учета подлестничного пространства, но объём воздухообмена с учётом.
    Лестница у входа не смущает, но учитывая общую «чистоту» наших улиц не самое лучшее решение. В общем, лучше избегать.
  2. Саманауме
    Саманауме
    Саманауме
    @alexmodulor,
    Спасибо за ответ.
    Высота потолков первого этажа планировалось 2.70.
  3. Саманауме
    Саманауме
    Саманауме
    Добрый день!
    Прошу просмотреть и покритиковать проект, рисовал муж (далеки от строительства и архитектуры). На листке просто наши хотели, которые, возможно, в жизни категорически неприемлимы. Размеры указаны без учёта стен. Строится планируем в Павловском Посаде, участок 11.75, площадь 8х8,полноценные 2 этажа, стены 300 или 400 (прицениваемся) фундамент или ушп или плиту на ленточном фундаменте (возможно не правильно пишу). Спасибо всем за участие. И извиняюсь за качество рисунков)
    Там где кухня и гостиная не очень понимаю где лучше двери сделать... Из за лестницы, лучше, наверное напротив нее.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот ваша планировка, только чуть меньше в ширину. Раздвинуть до 8 м и будет ровно оно
  5. Саманауме
    Саманауме
    Саманауме
    Добрый день, решили немного переделать планировку, нарисовали, но не очень понимаем по схеме-реально ли воплотить в жизнь наши хотелки, решили перенести лестницу к входу, теперь вопрос с окнами (где и какого размера) и лестница (часть её будет в котельной) Спасибо всем за обратную связь с критикой.
    С фасадом дома совсем беда, вход располагается со стороны улицы и судя по хаотичным окнам вид будет ещё тот...Пытаемся учесть расположение сторон света при планировке окон и размеры по тех. помещениям в доме. При всем раскладе получается что с лицевой стороны будет одно длинное окно над лестницей справа и окно на пристройке у входа, не слишком ли погано будет выглядеть?)
    P. A Строить планируем из арболита.
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Отопление газом планируется?
  7. Саманауме
    Саманауме
    Саманауме
    Нет, пока не придвидится.
    Планируем тёплый пол на 1 этаже
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Имейте ввиду, что если газ предвидится когда нибудь, котельную вам не согласуют. Высота потолков (минимальная) должна быть от 2.2 м до 2.5 м (если котёл с открытой камерой сгорания). Объём помещения должен быть 15 м3 и считать его будут без учёта подлестничного пространства.
  9. waked
    waked
    waked
    А тамбур планируется теплый и верхняя одежда там? Иначе вход на лестницу из самого грязного места прихожей ​
  10. Саманауме
    Саманауме
    Саманауме
    Если вдруг такое счастье нам упадёт, тогда придётся пристраивать отдельное помещение к дому для котельной, думаю
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И переделывать всю систему отопления?
    Если есть хоть какая то возможность газа, лучше сразу техничку делать с его учетом.
  12. Саманауме
    Саманауме
    Саманауме
    Да, Тамбур планируем утеплить, чтобы вся одежда и обувь там оставалась
    Просто сейчас, на этом этапе, не знаем как грамотно лестницу оформить чтоб и красиво, удобно и функционально
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    И почему сразу не предусмотреть и не сделать по человечески, а потом только переподключить котлы, а электрический оставить резервным?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Лестница в углу в итоге приводит к потерянному пространству на 2 этаже. Сравните сами. У вас все пространство перед лестницей - потеряно.
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Одномоментно об одном и том же :)
    +100
