Проект небольшого (7х9) дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Саманауме, 19.05.20.
  1. Саманауме
    Саманауме
    Саманауме
    Всем добрый день! Благодаря грамотным форумчанам получился вот такой вариант нашего желаемого домика. За счёт некоторых нюансов удалось уменьшить размер дома, но не его функциональность и удобство. Нам он очень понравился. Отдельное спасибо Татьяне и Геннадию!
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Окно котельной не пройдет по нормативам, надо увеличивать.
    На 2 этаже в санузле также можно сделать полноценное окно (симметрично с окном котельной). Не бойтесь окон в санузлах
    И в лестничном проеме можно сделать окно для доп. освещения лестницы и холла 2 этажа.
  3. wowchik72
    wowchik72
    wowchik72
  4. Саманауме
    Саманауме
    Саманауме
    При учёте всех наших пожеланий и с помощью форумчан получился такой вариант дома. Размер 7860х9540
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Размеры практически мои. Но планировка другая.
    Котельная (она-же "энергоблок") с 2-мя котлами, ТА, водогреем, генератором, стеллажами и местом обитания 2-х котов - отдельно от дома (нажитым личным опытом определено, что отдельно стоящая котельная = наиболее комфортный и безопасный вариант)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Окно в лестничном проеме не хотите сделать для естественного освещения? Сейчас ваша лестница будет всегда темной и всегда нужно будет включать свет (или подсветку ступеней хотя бы)
  7. Саманауме
    Саманауме
    Саманауме
    Насчёт окна думали-там Северная сторона и забор к соседям... Решили не ставить, а сделать красивое освещение искусственное, благо в наше время очень много различных вариантов светильников. Да и тепло потери из за отсутствия окна немного снизить.
  8. Саманауме
    Саманауме
    Саманауме
    Очень симпатичный у Вас дом!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Спасибо!
    Он простой, недорогой (как по капзатратам так и по эксплуатации) и достаточно удобный.
    Кстати, на лестнице, по проекту (сам проект делал), должно быть окно (1200х600). Но решили не делать. Ни разу за 7 лет не было проблем с "темной лестницей". Подсветки ступеней нет, но есть два проходных выключателя перед лестницей - на 1 и на 2 этаже. Включают/выключают свет в коридоре 2 этажа.
    И да - отказался от совмещенной кухни-гостиной. Есть небольшая кухня-столовая (на 2-:-4 человека достаточно). А гостиная - для гостей (не большая - 14 человек помещаются). Не комильфо когда гости лицезреют хозяйку дома в процессе готовки. Да и убраная в зону кухни посуда со стола, после пиршества, - тоже не должна виднеться гостям.
  10. Саманауме
    Саманауме
    Саманауме
    Подскажите, пожалуйста, а из какого материала дом? Вы там круглогодично проживаете? Чем отапливаете?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Каркасник (200мм в стенах и потолке, 150 в полу - минплита).
    Да, уже 7 лет постоянно.
    Первые 4 года - дизельный котел (расход 1300-:-1400л в ГОД, включая ГВС). Крайние 3 года - дровяной (Куппер 22 ПРО + 750л ТА) + дизельный (когда лень за дровами идти). СО - радиаторная (радиаторы НЕ под каждым окном!). ТП (кабельный) только в СУ. Вентиляция - полноценная принудительная приточно-вытяжная с рекуператором (позволяет полностью отключить отопление, при Тул выше +5) - работает непрерывно.
  12. ISval88
    ISval88
    ISval88
    Подскажите пожалуйста, ничего не пойму ... Это общие требования к котельной для газа ? Каким образом тогда люди ставят котлы в кухне или в коридоре ?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а ещё раньше на козе пахали, а на кухне окна нет? к тем котлам которые были установлены ранее претензий не имеют, не так много и просят для нас же самих.
    откройте любое требование к газовым котлам
  14. d-e-n
    d-e-n
    d-e-n
    Вообще, это относится к пожарной безопасности. Снип: СП 89.13330.2012
    Смысл пункта в том, чтобы при взрыве выбило окна, а не разнесло весь дом. В каждом региональном отделении ГРС действуют свои правила. Например, я ходил в наше отделение за консультацией, можно ли газовый котел устанавливать в гараже, они довольно охотно разъяснили, что нельзя, т. к. там не будет храниться автомобиль, "начиненный" бензином и другими легкогорючими смесями.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Увеличил. Всё влезает. Ещё и место остаётся. :aga::)]
