Строительство арболитового дома на монолитной плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Евгений59, 19.05.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только найди более рациональное решение... а не 72 см. плита.
    У меня дом в два этажа стоит на плите в 100 мм. с ребрами в 200 мм.
    На ППС...
    П. С. Плита DOW в 20-25 см на ЭППС... держит дом в 700 тонн.
  2. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Уважаемые форумчане, подскажите что считаете по поводу данного узла?
    Не знаю как сделать опираема плит
  3. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    И вдогонку перемычки над оконными проемами. Планирую U блоками из арболита. У нас есть разного размера. Для сравнения...
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Так вроде все нарисовано
  5. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Наконец то настал день строительства стен, на первый этаж ушло 3 рабочих дня. За первые выходные выложили практически до верха окон, и 30 мая закончили 1 этаж.
  6. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Перемычки над окнами и дверями делали из U блоков. Армакаркас делали сами из 12 арматуры. Опираемы получилось 20 см. Снизу 3 арматуры сверху 2 арматуры. Связи из 8 арматуры с шагом примерно 25 см. Размеры 21 на 11.
  7. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Сейчас выкладываем внутреннюю стену из кирпича. Так кладу сам, то планирую выложить за 2 недели, после армопояс и укладка плит перекрытий. Далее вновь заедает бригада на 2 этаж. В июне, если все будет нормально закончим и приступлю к кровле. В стене сразу сделал проем под канализацию и трубы водоснабжения на кухню.
  8. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    По армопоясу прошу совет. За ранее Строитель по периметру выложили из арболита 200х130 наружную опалубку под армопояс. И тут есть у меня 2 варианта:
    1) к блоку положить пеноплекс из залить армопояс размерами ширина 220 высота 180 с четырьмя арматурами нижняя 14 верхняя 12.
    2) без пеноплекса размерами 270х 180. Снизу три стержня арматуры сверху 2.
    Второй вариант более прочный армопояс, но и возможно промерзание стены, так как арболит без утеплителя.
    Что подскажите уважаемые строители?
  9. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Так как проемы большие под Окна 1,9м и описание перемычек на несущие стены 20 см хотечется армопояс сделать более прочным.
  10. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Медленно но верно растёт внутрення стена из кирпича. За один полный рабочий день удаётся выложить примерно 5 рядов. Всего 5! А их около 40. Если бы заново начать, то я бы лучше нанял каменщика. Но раз начал то надо заканчивать. Укладка кирпича тяжелая работа и очень ответственная, так как можно легко завалить всю стену и потом уже мучаться со слоем штукатурки. Но стена получается ровной, ширина 38,2 см. Почему то немного гуляет по ширине, наверное опыта нет.
    И ещё, прошла неделя с момента укладки наружных стен первого этажа, на улице тёплая солнечная Погода, и арболитовые блоки, уложенные в стену, на глазах светлеют. Это радует, так как в начале они были сырые и темные.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Евгений59, по армопоясу: я бы положил пеноплекс, чтобы он не промерзал. Армопояса 150*200 мм. даже для плит железобетонных вполне хватает. Арматуры 12 мм. более чем достаточно.
  12. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Спасибо. В выходные в сетевом гиганте купил 11 плит пеноплекса 20 мм толщиной. Армопояс решил сделать 250 мм шириной и высотой 200 мм, 20 мм пеноплекса (для небольшого утепления последнего и 130 мм арболит. Решил что 2см утеплителя не помешает.
  13. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Во внутреннее стене будет 5 венткаеалов. (Кухня, санузел, вентиляция из Котельной, гордеробная 2 этаж, и гостиная)
    Вентканалы будут 140х140, из гостиной (совмещённая с кухней 46 м2) планирую немного увеличить 270х140. Что скажите, стоит ли увеличивать или вполне достояно 140х140?
  14. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Во многих видео люди делают стандартные вентканалы 140х140. Но ввиду большого объема помещения 135 м3 считаю что не хватит такого сечения.
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    При однократном воздухобмене скорость в канале выше полутора метров в секунду, я бы увеличил сечение, если конечно вам нужен такой воздухообмен.
    http://helpeng.ru/ov/vent_speed_air
    поиграйте здесь с количеством.
