Строительство арболитового дома на монолитной плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Евгений59, 19.05.20.
  1. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Все верно, в инете есть информация, при работе отопительного оборудования свыше 3,5 кВт до 5 кВт сечение должно быть 200х140. У меня спорее всего будет в районе 4 кВт поэтому в гостиной и кухне сделаю сечение чуть больше. Если будет сильно насаждать то уменьшить всегда стечение забор воздуха можно, в отличии от увеличения...
  2. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Стена по тихонько растёт, до армопояса осталось 9 рядов. Каждый пятый ряд армирую сеткой 4 мм. Из 3 было бы на мой взгляд получше, но какая уж есть. Через 3 ряда в проеме будет залита перемычка жб, высотой 220 что равняется 3 рядам, затем оставшиеся 3 ряда кирпича пойдут на окна под вентиляцию.
    Напомню вентиляциям будет из гостиной, из кухни, из с/у 1 этажа и вентиляция котельной.
  3. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Задам очередной вопрос, стоит ли выводить трубу канализации на крышу? Не хотелось бы заниматься лишней работой, или достаточно просто установить клапан на трубу в верхней точке, который будет работать вместо отдушины.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Стоит вывести, так как этим решается несколько аспектов, а клапан только один.
    про приток в септик только не забывайте
  5. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Вот наконец то дело дошло до вентканалов, знаю что они должны быть ровными, стыки кирпича должны быть хорошо замазаны. Долго думал над раскладкой, в итоге решил сделать по своему. Первый канал гостиная 200х140; затем два канала 140х140 с/у и кухня вытяжка), затем вентиляция от Котельной 200х140.
  6. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Сначала разложил на сухую, проверил чтобы все стыки пересекались с нижним рядом, а затем со скоростью черепахи их выложил. Делал медленно так как по рулетке все измерял, чтобы до мм каналы были в размер.
  7. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    В следующий раз залью Жб перемычку и останется выложить 2 ряда кирпича. Хочу в конце июня залить армопояс и уложить плиты перекрытия, чтобы второй этаж закончить в середине июля и приступить к кровле.
    Крыша у дома будет вальмовая.
  8. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Вопрос к специалистам, стоит ли делать вывод вентканала со второго этажа? Кто что посоветует? На втором этаже будет три спальни и с/у. С сан узла думаю вывести фоновую трубы от канализации и принудительную вентиляцию с/у. До вент каналов далеко тянуть, так что планирую просто пластиковую трубу навести вертикально через кровлю.
  9. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    План второго этажа, слева рядом с лестницей с/у.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Евгений59, а у вас мансардный этаж или второй этаж + холодный чердак?
    Если вент. каналов на втором этаже не будет, то как будете вентилировать спальни? Через окна? Зимой тоже с открытыми окнами спите? Или вы зимой перед сном проветриваете, а ночью окна закрыты?
  11. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Полноценный второй этаж и холодный чердак. Только думаю высоту второго этажа сделать на один ряд ниже, 2,9м без вычета расстояния под потолок более чем достаточно.
    Окна открывать конечно необходимо, чтобы проветривать помещения, но если будет функционировать скажем клапана на окнах и естественная вентиляция, то намного лучше.
    Можно вывести со второго этажа ещё один канал и в общей трубе поднять до уровня конька, но справиться ли один канал?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Евгений59, не совсем понял ваши расклады. На планировке есть 6 вентканалов, объединенных в одну секцию. На первом этаже они между кухней и с/у, а на втором этаже они между гостевой и детской. Если я это момент правильно понял, то эти вентканалы должны выходить на крышу и тогда у вас на втором этаже в эти вентканалы должны быть входы из гостевой и детской.
    Или у вас с этими вентканалами как-то все по другому сделано?
  13. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Все верно, только по факту сейчас сделано 4 вент канала на 1 этаже.
    На втором этаже ещё не знаю точно как лучше сделать, но советуют вентиляцию предусмотреть.
    Со второго этажа я считаю что лучше в эти каналы не входить, так как запах скажем с кухни может наоборот в спальни уходить.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Евгений59, т. е. вы хотите эти вентканалы вывести на кровлю, чтобы они обеспечивали вентиляцию первого этажа, а на втором этаже к ним не подсоединяться вообще?
  15. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Есть вариант сделать на втором этаже под потолком ещё 2 канала, один из спальни, а второй от с/у. Только горизонтальный участок от с/у будет большой, 2,2 м. Не знаю будет ли так работать? Или скажем с с/у вывести на чердак канал а от туда под углом ввести перед самой кровлей в вент шахту и вывести 2 канала в шахте до уровня конька. Высота кровли в районе 2,5 м.
