Строительство арболитового дома на монолитной плите
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Евгений59, 19.05.20.
  1. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    А в гостевой и детской можно ещё вывести два канала, и получится в итоге 2 вент шахты одна в 2 канала спальня и с/у (слева) и шахта в 4 конала (2 конала со второго этажа.
    Как такой вариант?
  2. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Все верно, вентиляцию второго этажа лучше предусмотреть отдельными каналами, с пола второго этажа вывести шахту шире и на уровне потолка второго этажа добавить ещё каналы.
  3. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Я наверное вас запутал, так как не совсем понимаю в вент системе... но в домах мало где видел вентиляцию в спальнях второго этажа.
    Может легче вообще сделать один канал со второго этажа к которому по горизонтальным вент трубам будет приходить вентиляциям со спален.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Евгений59, вы пока оставьте в покое вентиляцию второго этажа, надо сначала разобраться с первым этажом.
    Вопрос 1. Те 4 вентканала, которые у вас сейчас сделаны на 1ом этаже вы планируете вывести на кровлю?
    Обсуждать будете ли вы к ним что-то подсоединять на втором этаже или нет не надо. Просто ответьте на вопрос.
    Вопрос 2. Напишите какие помещения заведены в эти каналы. Например канал 1 - такие то, канал 2- такие то и т. д.
  5. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    С первого этажа все 4 канала будет выходить на улицу через крышу в одной вент шахте.
  6. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    1 канал слева это кухня гостиная, второй это с/у, 3 канал это вытяжка с кухни (принудительная от варочной плиты, 4 канал это вентиляция из помещения Котельной.
  7. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Остаётся только сделать вентиляцию из с/у второго этажа, ну и фановою трубу от канализации. По канализации тут все просто, вертикальную трубу до кровли далее так называем грибок. А как вывести вентиляцию от с/у? До шахты вент каналов которые идут с первого этажа далеко тянуть.
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    На втором этаже максимальный воздухообмен это спальня. Это от 120 до 240 м. куб в зависимости от каких норм отталкиваться.
    Через канал Д125 120 кубов летят со скоростью 2,7 м/сек. Для естественной вентиляции это невозможно. Значит пропеллер, а тогда пофиг на горизонтальные участки, надо будет только прикинуть напорно-расходные характеристики вентилятора на сеть. Меньше канал думаю не стоит использовать, если вам действительно нужна хоть какая то вентиляция.
    И да, в спальне ПРИТОК, а в санузле ВЫТЯЖКА. От чистого к грязному.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр-68, фишка в том, что Евгений на втором этаже пытается обойтись без вентиляторов, только ЕВ. По моему это нереально, т. к. подпора нет совсем.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Именно об этом я и пишу! Во первых канал вытяжной мал, во вторых горизонтальный участок не допустим, и в третьих со второго этажа всегда хуже будет вытягивать из-за малой разности давлений.
  11. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Спасибо за обсуждение, тоесть вы предлагаете сделать одну вентиляцию из с/у, с комнат через клапана установленные в окнах будет поступать воздух проходить под дверной щелью внизу и уходить в сан узел, от куда с помощью вентилятора будет уходить на улицу?
  12. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Строительство продолжается, в выходные залили перемычку. Делал из 12 арматуры, 4 стержня с низу и 3 сверху. Хомуты из 8 арматуры. Стульчики привязал к каркасу. Ушло 5 замесов. Испытал в работе новенький вибратор.
  13. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Сегодня начал кладку внутренней стены в один кирпич. На неё будут опираться 3 плиты длиной 2 метра
  14. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Качеством кладки доволен, опыт приобретается, уже швы более менее одинаковые и вертикальность получается соблюсти на всей длине кладки.
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Да, все верно.
    Сам вентилятор можно запускать и по датчику качества воздуха в основной спальне, просто вручную, по таймеру и т. п. Главный плюс, что вентилятор в санузле не будет слышен в спальне.
