Простой одноэтажный дом с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем akhouse, 20.05.20.
  1. akhouse
    akhouse
    akhouse
    @Владиславsb, @Сорвиголова, спасибо за идеи.
    Аттиковая стена увеличивает мансарду, которая и так избыточна.
    Это просто дольше, дороже, сложнее и не нужно при этом.
    Концепция две спальни на 1-м этаже и две с С/У на втором.
    На первом получается где-то 8х12 - 90 квадратов.
    На втором нужно максимум 18+18 (спальни)+6 (С/У)+3 (Лестница)+10 (Холл) итого 50->60 м2
    Так и получается если не поднимать внешние стены выше плоскости перекрытия. В объеме кровли внутренняя стена мансарды будет каркасной на уровне 130-140 см.
    Делая аттиковые стены я увеличиваю площадь без необходимости в ней.
    Вопрос получается только в расположении лестницы, так чтобы не упираться в перекрытие при подъёме и нормально попадать в спальни и С/У второго этажа.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Снова мансарда получится с аттиковой стеной. Иначе головой будет упираться.
    Есть конечно выход в виде кукушки над поворотной площадкой, но это усложнение кровли.
    Ну и приватная часть 1 этажа получается разбросанная.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот этот вариант рассмотрели?
    https://www.forumhouse.ru/posts/26268145/
  4. akhouse
    akhouse
    akhouse
  5. waked
    waked
    waked
    Akhouse, не обращайте внимания на повторы, она просто не видит мои сообщения:)]
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @akhouse, Крышу покруче и всё влезет.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А что, если...?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Пожалуй да.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Площадку заменить на забежные - возможно и "проскочите"! ;)
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Нееет, это не удобно.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По сравнению с площадкой - согласен на все 100%!:)
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Открываете сайт росреестра, ПКК, забиваете свой кад номер, видите карточку участка с КС, ставку смотрите на сайте налоговой вашего региона, в чем сложность?
  14. akhouse
    akhouse
    akhouse
    Вот что в итоге вырисовывается:
    Прошу строго покритиковать! :)
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не ясно, почему для работы нельзя использовать рабочий стол в гостиной. Тогда бы не пришлось сильно урезать площадь мансарды и получить более компактный и рациональный дом. Вы же планируете бОльшую часть времени в дальнейшем проживать вдвоём. Иначе вопрос консервации мансарды не был так актуален. А для двоих ваш дом избыточен.
    Опять вопрос размаха и необходимости таких площадей. Нерационально с несущими стенами.
    Прихожая 15м2. Хотя с лихвой хватило 9-10м2. Выгрыз входа в спальни.
    Почему нельзя было сделать санузел и котельную по разные стороны? Тогда бы можно было скомпоновать всё рациональнее.
    Гостиная 4250х4750 и чтобы перекрыть по 4250 делается массивная балка через пролёт 4750.
    А что мешало сделать ширину на пол метра меньше (4250) и перекрывать поперек длины большой комнаты. Так ли нужны эти полметра длины дома для гостиной в основном на двоих?
    Как будет перекрываться площадь между лестницей и продольной несущей?
    Отказавшись от пустоток и монолита нагородили лишних несущих и усложнили фундамент. Этим вся экономия с использованием деревянного перекрытия свелась практически к нулю. В чем смысл?
