Простой одноэтажный дом с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем akhouse, 20.05.20.
  1. waked
    waked
    waked
    Поддерживаю предложенную выше идею перенести су направо, частично под лестницу, за счет этого подрезать длину, котельная станет шире и короче, что позволит разместить входы в спальни без вырезов
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Возник ещё вопрос о возможной сырости в законсервированной мансарде. Полез смотреть разрезы. На смартфоне миниатюры не вызвали подозрения. А раскрыв полное изображение на компе с удивлением увидел аттиковую стену, от которой отбрыкивались ранее. Интересный подход: сделать огромную мансарду с аттиковой стеной (со всей её стоимостью) и отрезать от неё 40% площади по полу. Это как купить грузовик и использовать только 60% площади кузова, остальное просто отделить и не использовать.
    Ну и вопрос сырости в карманах мансарды не снят. Вот такой геморрой вылазит с представленной мансардой при большом первом этаже.
    На мой взгляд возможны варианты:
    1. Дом с мезонином, типа такого
    upload_2020-5-23_12-44-49.png upload_2020-5-23_12-45-51.png upload_2020-5-23_12-47-12.png
    2. Дом с неполным мансардным этажом типа такого:
    3. Рациональный, это с кабинетом, перенесённым на мансарду (или использовать стол в гостиной):
  3. akhouse
    akhouse
    akhouse
    @Valery30, доброго дня, спасибо огромное что потратили на меня время, признателен!
    Не совсем понимаю как так вышло, но дом не на двоих.
    Мы молодая семья и нас четверо, пока. Про мансарду и ее неиспользование мысли были на перспективу лет 15-ти, когда дети вырастут. Даже тогда до консервации вряд ли дойдет, скорее время ее использования сократится до летнего периода и НГ праздников.
    Не понял вашу мысль про санузел и котельную по разные стороны.
    Разные стороны "чего" и. что это дает?
    Использование гостиной для удаленной работы, возможно, но сильно ограничивает других жителей дома. Для работы нужна тишина, бывает затягивается до 8-9 вечера и обед плавает в диапазоне 12-15 часов.
    По несущим стенам и перекрытию.
    Строго необходима - одна продольная, остальные сейчас пока для пространственной жесткости, предмет дальнейшей проработки.
    В кухне/гостиной продольную балку можно выполнить деревянной и она будет работать на интерьер.
    Поперечные балки в теле перекрытия из доски 200, на коротком (3.45) плече - одинарная, на длинном (4.25) - двойная с шагом до 600 мм.
    С прихожей очень интересно. Нужен шкаф для верхней одежды на 4-х, 4 секции по 60-65 см.
    Итого 700х2600мм под шкаф, что-то для обуви и место на четверых чтобы спокойно раздеться.
    Какой на ваш взгляд, нужен размер прихожей?
  4. akhouse
    akhouse
    akhouse
  5. akhouse
    akhouse
    akhouse
    И перекрытие
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Тем более, какой смысл кабинет делать на первом, если практически консервации не получится?
    @Владиславsb предложил сделать аттиковую стену 750мм, вы были категорически против. Но крайний ваш вариант имеет аттиковую около 700мм. Получившаяся площадь мансарды очень большая, просто вы решили почти треть её выкинуть из использования. Такой хитрый ход: купить и на помойку.
    Но если перенести кабинет на верх, то всё нормально вписывается в третью планировку моего предыдущего поста.
    Еще хотелось бы увидеть в сечении, как будет утепляться мансарда.
    Дело в том, что несущие стены это еще и удорожание фундамента и общей стоимости стен.
    А уменьшив длину дома на 50см за счет кухни-гостиной, вы получаете пролеты не более 4,25м только за счет поперечных несущих. Продольная несущая будет не нужна. При этом ширина большой комнаты 4,25м вполне достаточна. А продольная балка, опирающаяся на поперечные несущие будет там, куда приходит лестница. Она будет значительно меньше нагружена (только перекрытием между лестницей и кабинетом) в равнении с балкой над большой комнатой и не такой сложной и тяжёлой.
    У вас шкафы справа от входа. Слева проглядываются какие-то прямоугольники. Но что такое - понять сложно. Без них площадь прихожей избыточна, учитывая, что у ней примыкает весьма широкий проход в 150см, который в процессе раздевания участия не принимает.
    Если не изменять размеры прихожей, то лучше сделать как-то так
    При этом гардероб будет частично под верхним пролётом лестницы.
  7. akhouse
    akhouse
    akhouse
    @Valery30, никак не могу понять где вы находите аттиковые стены?
    Может по вашему так - ферма.jpg ?
    А какую ширину свободной части прихожей вы считаете удобной для одевания/раздевания четырех человек одновременно?
  8. akhouse
    akhouse
    akhouse
    Ширина?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Чтобы назвать ширину в данном месте нужны исходные чертежи с читаемыми размерами.
    Сейчас на чертеже размеры прочитать невозможно.
  10. akhouse
    akhouse
    akhouse
    Удобная для четырех человек ширина зависит от чертежа?
    Не понимаю, но так - >
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот здесь
    То что вы по факту вместо короткой стены утепляете гипотенузу и длинный катет не делает ваше мансардное пространство меньше, чем при указанной высоте аттиковой стены.
    По стандартам ширина прихожей должна быть не менее 140см. Но в квартирах на этой ширине обычно располагается шкаф-гардероб 40-50см глубиной.
    Потому свободного прохода 140см с лихвой хватает, чтобы пройти мимо оперирующего со шкафом (вешает или снимает одежду). Конечно можно иметь и 2м, но для бюджетного строительства это не имеет смысла.
    У вас размеры плохо читаемые и было впечатление, что там шире. В приведенном мной фрагменте глубина гардероба 110см, ширина прихожей 2м, но там кроме шкафа 60-65см сдвижные двери занимают около 5см. Между ними и шкафом будет 130-135см. Но открытие дверей гардероба делает пространство свободнее
