Мой дом из теплоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем strykerKazan, 20.05.20.
  1. strykerKazan
    strykerKazan
    strykerKazan
    Подсмотрел ею на ютубе приблуду для каменщиков. Решил сделать подобную для блоков. Кладка пошла быстрее, уровень держать легче. Полезная штука в общем.
  2. strykerKazan
    strykerKazan
    strykerKazan
    3 коробки пены кудо по 240р.
  3. strykerKazan
    strykerKazan
    strykerKazan
    5 рядов почти закончено. Уже ушло
    15 баллонов пены и 4 мешка цемента)
    Таскать блоки по 25 кило это такое себе...
    Армирование каждые два ряда базальтовой сеткой
    В целом образ начинает прорисовываться)
  4. strykerKazan
    strykerKazan
    strykerKazan
    Особенности кладки:
    1) угловые блоки. Они тяжелые с двух сторон, а еще пена распирает пенопласт и этот блок наровит искривиться через 5 минут после того как поставлен. Нужно дожидаться расширения пены и только после этого укладывать. Это муторно.
    2) укладка блоков. Один из краев блока тяжелее. По этому на жидкий раствор фиг положишь. А на густой тоже, ибо не скорректировать на большой плоскости.
    Скорректировать блок через 5 минут тоже не получится, т. к. пена его прихватывает.
    Геометрия моих блоков не идеальна (рыбная слобода. Экотерм.) по этому швы плавают. Ну и я тот еще камещик (первый раз). Наверное хороший каменщик вывел бы в идеал, но увы. Это не я.
    Пеню как горизонтальные так и вертикальные швы. Пену не жалею.
    3) тяжелые зараза. Очень долго класть т. к. тупо тяжело таскать.
    4) опять про швы. Некоторые блоки идет кривые в одну сторону, некоторые призмой. По этому трудно ронять их по лицевой или внутренней части шаблоном.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ровняйте по лицевой, внутри все равно штукатурить...
  6. strykerKazan
    strykerKazan
    strykerKazan
    Так и делаю. По крайней мере стараюсь.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Где стройка ? И такой тип фундамента - как наз-ся ?
  8. strykerKazan
    strykerKazan
    strykerKazan
    Свайный фундамент. Сваи 300 на 3 метра. Связан ростверком 70*40.
    Расчет нагрузок произведён спецами.
  9. strykerKazan
    strykerKazan
    strykerKazan
    Строю в Татарстане.
    Постепенно буду дополнять.
  10. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Подпишусь, в апреле начал строить из такого блока...
  11. strykerKazan
    strykerKazan
    strykerKazan
    Как идет кладка? Какие советы может есть?
  12. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Вроде всё нормально, закончили первый этаж, завтра плиты буду класть
  13. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Судя по пене как она сочиться со всех щелей - нужно меньше наносить, и пену малого расширения использовать, попробуй потом ее отмой с камня и швы латать, тоже работенка не из простых. а кирпичь от бетона (фундамента) разве не гидроизолируют ? и еще вопрос подушку под плиту тромбовали, геотекстиль прокладывали ? какая общая толщина плиты в бетоне получилась? грунтовые воды у вас как глубоко? какой тип почвы?
    заказал себе данные блоки, но думаю какой фундамент делать, вот много вопросов и задаю)
  14. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Привет соседям) Тоже решил строится из теплоблока. В Ульяновске.
    Вы теплоблок красить будете?
    Оконные проёмы будете чем то обкладывать?
    А то я слышал при монтаже стеклопакетов могут быть сложности. Они как раз в пенопластовый слой будут упираться.
