Одноэтажный дом из Двойного бруса или Каркасный дом?
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем Moose-i, 20.05.20.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    И сколько Вы построили домов за меньшие деньги? Не видели, а построили. Или видели как строят, а не готовые. Сколько? Можете оценить их качество?
    Нынче правильный каркасный дом очень не дешев. И к моему глубокому сожалению проигрывает другим технологиям по соотношению цена-качество.
    @Moose-i, для вас будет открытием, что дом построенный с соблюдением всей технологией и контролем качества для себя и дом построенный на продажу с максимальной оптимизацией стоимости материалов и работ это два разных дома?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это мифы и сказки. Объясняю. После камерной сушки доска 44*144-это номинальный размер при влажности 16-18 мм. Допустим внутренняя стена останется 16% влажности, а внешняя-18%. Внимание вопрос-какова разница в изменении фактического размера доски с 16 до 18 %? Ответ. 0,1 мм на высоте 145 мм. Что это значит. Ваши 3 метра-20 рядов=20*0.1 мм=это Два миллиметра на стене три метра. (Про ремонтопригодность-имеется ввиду невозможность задувки в полость эковаты? Замените эковату на любой натуральный. Это белтермо, стейко, костра конопли с известью, стружка с известью и глиной-вариантов масса, эковата-просто самый распространенный)
    Можно ссылки на сообщения, подтверждающие ваши фантастические выводы?
    Видео финского производителя двойного бруса.
    https://www.muovitontalo.fi/kokemuksia
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Вполне возможно, что я ошибаюсь.
    :hello:
  4. Moose-i
    Moose-i
    Moose-i
    Я не строитель, ничего не построил.
    Если увижу цифры, возможно поверю.
    Это типа внушения что-ли... "вы дешевле не найдёте!"
    Вы реально считаете, что дом из дерева стоит 6 500 000 ₽ ? Если искать по сайтам, то возможно так и стоит.
    Вчера разговаривал с продавцами московскими, 240 м2 5 000 000 ₽, это цена московской фирмы.
    Каркас? Каким?
    Интересно, но как я узнаю, что мне строят с соблюдением всех технологий? С меня просто возьмут 6 500 000₽, а построят за 2 500 000₽.
  5. Moose-i
    Moose-i
    Moose-i
    Не утверждаю, просто опасаюсь.
    Что скажите по поводу этого видео -
    В другом своём видео Sergei Filippov говорит, что "для одноэтажного дома эта технология подходит", при условии вальмовой крыши и черепицы на неё.
    Тут если правильно понял, "ласточкин хвост" соединение! Не так как у нас!
    Идут плитами и не требуют защиты от воды, это так? Как их поместить в стену? В процессе возведения стены укладывать?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Есть смысл, для начала, оценивать укрупненные этапы. Некоторые-что для двойного бруса, что для каркаса-одинаковые.
    1. Нулевой цикл-это Все земляные работы, фундамент, полы, отмостка, дренаж. Прибавлю к этому некоторую инженерию-вывод из дома канализации, ввод воды и света, трубы теплого пола.) В идеальном раскладе-миллион двести руб.
    2. Деревяшка (50 м3) вы озвучили сами. Кста..предположу, что без сборки. плюс еще 300 тыс с расходниками-миллион 500 тыс.
    3. Кровля-любая-миллион руб. Это потолок, стропила, бруски утепление, пленки кровельное покрытие плюс работа.
    4. Окна и входная дверь-350-500 тыс.
    В грубом приближении-стадия теплый контур-4 200 000 руб.
    Еще нет электрики, покраски, отделки полов, котлов и сантехники, внутренних дверей.
    Про газон, брусчатку и беседку позже...:))
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поняли правильно, но что-какой параметр из перечисленных "финским строителем" это меняеет?
    Давайте по пунктам: 1. Цитата из видео-"паробарьера нет, через шпунтованную доску пар легко заходит, но через шпунтованную доску очень плохо выходит " Ээээ-может финский воздух так действует? Как заходит, так и выходит. Материал-строганная доска-одинаковый. Разумеется-если плотность утеплителя будет-160-250 кг-будет совсем хорошо. Менее теплоэффективная, но более массивная, без усадки-утряски утеплителя.
    Для понимания-палки 44 мм вам продают по 25 тыс руб. Древесный утеплитель белтермо 160 кг на куб тоит 7 тыс руб. сделайте 200 мм между деревом.
    2. Про электрику и всяко-разно. Все решается аналогично любому деревянному-клеенному, цилиндрованному, рубленному дому.
    3. Про усадку уже писал-2 мм на 3 метра.
